Вт, 27.11.2018, 16:08 | Сообщение # 471
ВIOS
  Постов: 2092  Offline Модератор
iharl, Вот меня тоже интересует данный вопрос, для ОУ мне нужно двух полярное, но так как я дуб в расчётах намотке трансформаторов, то проблемно. Пока решил использовать вторую микросхему, на ней собрать инвертор.
Намотать бы на чём то подручном, например на трансформаторе с китайского ЗУ для телефонов)
Есть программа для расчётов, но я не знаю как правильно ею пользоваться. Точнее какой феррит у меня.
Вт, 27.11.2018, 16:16 | Сообщение # 472
KostevAlexandr
  Постов: 51  Offline ОК
Цитата iharl ()
или ссылка на литературу ?
Семенов. Силовая электроника 2005 г.в. стр.320
Добавлено (27.11.2018, 16:23)
Это более правильный вариант, чем с "трансформатором" - по сути там многообмоточный дроссель. Чтобы ферритовое кольцо не вошло в насыщение, надо в нем делать зазор или брать кольца из распыленного железа - с блоков питания компов, например. По цвету кольца можно понять в общих чертах его проницаемость. Калькулятор расчета индуктивности можно найти в Инете.
Вт, 27.11.2018, 16:33 | Сообщение # 473
  Постов: 3402  Online Друзья
KostevAlexandr,
Цитата KostevAlexandr ()
C дросселя не будет меандра - это раз
вы уверены? на фото ответ
там где есть пульсации можно получить и положительное и отрицательное напряжения
умные книги конечно хорошо но практический опыт дает больше
Вт, 27.11.2018, 16:38 | Сообщение # 474
фото с нормальным включением делителя и управой второго осца
размах меандра с дроселя 14вольт от пика до пика чего вполне достаточно для получения -5вольт достаточной мощности (на данный момент что повышай у меня на 7вольт для линейного стаба 5вольт)
Добавлено (27.11.2018, 16:42)
сразу обозначил меандр 1МГц еще не проверяя этого
фото сделал сейчас что и подтвердило, далее диод шотки в обратном включении конденсатор электролит в обратной полярности и стабилитрон а далее так же LC фильтры для убийства паразитных всплесков
Отредактировал apeks - Вт, 27.11.2018, 16:54
Вт, 27.11.2018, 16:45 | Сообщение # 475
ВIOS
apeks,
Цитата apeks ()
а вы в импульсной повышайке ждали синус?
biggrin biggrin Я сообщение удалил, потому что тупанул и написал то что Вы говорили. biggrin Мой косяк. biggrin
Вт, 27.11.2018, 16:55 | Сообщение # 476
булат
  Постов: 580  Offline Друзья
Тоже задумался-можно ли с помощью мс34063 получить двуполярное?пойду гуглить!
Вт, 27.11.2018, 16:55 | Сообщение # 477
ВIOS, biggrin бывает, это когда мысли за одно крутятся а делаеш другое
Добавлено (27.11.2018, 16:58)
булат,
есть схема отрицательного но мне она чтото не пошла а попробовать вариант что "посетил" меня с модулем мт можно но боюсь 34063 слабовата
Вт, 27.11.2018, 17:01 | Сообщение # 478
KostevAlexandr
Можно, но не таким способом, как вы предложили. Вы смотрите меандр напряжения, а вот ток через дроссель не может прерваться мгновенно и в обратную сторону он не потечет. Этот меандр имеет смещение по напряжению относительно нуля или нет? Если не имеет, каким образом откроется нарисованный вами диод в обратном включении? Книги можно не читать: "Каутский, Энгельс, пишут, пишут - контрреволюция одна."
Вт, 27.11.2018, 17:05 | Сообщение # 479
ВIOS
вот тут тоже обсуждали преобразователь
Вт, 27.11.2018, 17:06 | Сообщение # 480
KostevAlexandr
Можно. Либо через конденсатор и пару диодов, либо намотать дополнительную обмотку и включить ее с правильной фазировкой. В данном случае выходное отрицательное напряжение будет функцией от протекающего через дроссель тока, если последний будет мал, то будет не очень хорошо.
Инвертор на 34063 работает согласно даташиту.
