Модератор форума: Alex1, ВIOS
Ср, 28.11.2018, 09:59 | Сообщение # 501
  Постов: 1610  Offline Друзья
И да, забыл упомянуть, чем интересны кнопки с силиконовыми трубками.
При подсветке снизу корпуса они светятся. Я уже использовал это, чтобы не делать световода для контроллера зарядки. Да и различимость кнопок улучшается.
Ср, 28.11.2018, 10:03 | Сообщение # 502
  Постов: 3291  Offline Друзья
Лекс59, да тоже думал о подсветке,с имеющимся 3310 можно решить световодом а вот с 7735 вряд ли получится, и повышать общее потребление не хочется дополнительным светодиодом
Добавлено (30.11.2018, 11:26)
не утерпел,насверлил дырочек под кнопки
сегодня наверное вклею торцевые стойки,проведу экранировку и соберу полностью пока без защитного стекла дисплея для пользования
7735 приедет тогда уже наводить "красоту"
Отредактировал apeks - Ср, 28.11.2018, 10:04
Пт, 30.11.2018, 15:22 | Сообщение # 503
fantom1818
  Постов: 67  Offline
Давненько не заходил , ещё 5 копеек , транс чуть переделать под 5в и ещё одну намотать под -5в и все это дело в экран, что б не фонило
Отредактировал fantom1818 - Пт, 30.11.2018, 15:22
Пт, 30.11.2018, 15:44 | Сообщение # 504
Да, экспериментировать с питанием можно.
Тут уже дело каждого.
Мне понравилось мое решение. Единственное, что возможно изменю, если буду реализовать еще один прибор - возможно перенесу МТ3608 с китайского модуля на плату, естественно с уменьшением габаритов и без подстроечника. Но не факт. Только если придется ловить блох по габаритам.
Ну и подожду результатов от apeks, по части отказа от линейных стабов.
Пт, 30.11.2018, 19:45 | Сообщение # 505
IVL
  Постов: 9  Offline
Он "жрать" будет как паровоз.
Пт, 30.11.2018, 19:55 | Сообщение # 506
булат
  Постов: 483  Offline Друзья
Не могу понять-неужто так трудно заказать TPS60400?
5 шт по 55 рэ!на али еще дешевле,от 19 руб...
Пт, 30.11.2018, 22:01 | Сообщение # 507
fantom1818
  Постов: 67  Offline
Да в том то и дело , что заказать не трудно, трудно получить , что либо с али , не говоря , что ждать 60 дней в среднем, вот и приходится изобретать велосипед.
Добавлено (30.11.2018, 22:07)
Если есть у кого возможность отправить парочку TPS40600 почтовым конвертом ,оплачу все расходы предоплатой без проблем, али с нашей почтой за...бали уже в доску!
Сб, 01.12.2018, 00:10 | Сообщение # 508
Лекс59,
в дсс31 уже два месяца точно, прео на 34063 без линейного стаба
пока полет нормальный хотя думаю стоит добавить защитный стаб на случай обрыва резистора слежения за выходом прео, если и сгорит чтото то луше этот стаб и прео
теперь перейдем к "щуп"у biggrin
экранировка усилителя в моем варианте ЗЛО facepalm
с полуметра начинает видить строчную развертку монитора 72КГц
с метра строчку телевизора 15КГц с размахом на весь дисплей
так что экранировать буду только повышайку и то не факт
калибровку-привязку вольт на деление еще не делал но в общем работает нормально
котейка проверил на прочность девайс столкнув его с высоты 1,5метра на пол, все целое сьехал только дисплей малость (не приклеен еще)
Добавлено (01.12.2018, 00:34)
fantom1818,
чтото беда у вас, али случаем не подделка где таритесь?
на кубань вроде нормально доходит, есть конечно задержки
Отредактировал apeks - Сб, 01.12.2018, 00:53
Сб, 01.12.2018, 10:40 | Сообщение # 509
Скорее всего неудачно выбрана точка соединения с землей.
В моих экземплярах однозначно положительный эффект. Причем я там точку даже не искал. Просто запаяны на полигоны земли.
Вы посмотрите, нет ли ЗАМКНУТЫХ в кольцо цепей питания либо земли. Если есть разорвите.
Добавлено (01.12.2018, 10:45)
Я искал на Али. Пожалуй не менее часа.
Они есть, но либо нет отзывов совсем, либо отзывы есть и в них обязательно намеки на перемаркер. Например частота преобразования всего 10 кГц. Либо ток не тянут. Потому и сделал на МС34063. Немного сложнее, зато все четко.
Сб, 01.12.2018, 11:11 | Сообщение # 510
Лекс59,
возможно, но лучше откажусь от экранировки,есть подозрение на паразитные емкостя что в общем дают нехилую антену с экраном и паразит возможно лезет напрямую на вход АЦП
да и без него не настолько сильная помеха и не всегда она есть
60400 в прошлом году брал https://ru.aliexpress.com/item....dYTtlOE работают нормально
думаю заказать еще у этого продавца (ведусь на цену) https://ru.aliexpress.com/item....eMoYn3t
Отредактировал apeks - Сб, 01.12.2018, 11:15
