Модератор форума: Alex1, ВIOS
Пн, 03.12.2018, 21:24 | Сообщение # 531
  Постов: 3291  Offline Друзья
булат,
Цитата булат ()
Именно ATXmega
интересно на али можно их еще найти да и в какую цену
Добавлено (03.12.2018, 21:34)
сам себе отвечу
на али есть-но...
нужно пробовать
Отредактировал apeks - Пн, 03.12.2018, 21:35
Пн, 03.12.2018, 21:45 | Сообщение # 532
iharl
  Постов: 121  Offline
есть цена около 3 баксов за штуку
Пн, 03.12.2018, 22:14 | Сообщение # 533
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
Цитата булат ()
считывание порта за 2 такта
да вроде тот же старый добрый авр, считали порт в регистр (1 такт), записали в память (2 такта), хотя я м.б. ошибаюсь, надо даташит курить.
Добавлено (03.12.2018, 22:33)
Может быть используя ПДП (DMA) и выйдет 2 такта...
Пн, 03.12.2018, 22:43 | Сообщение # 534
булат
  Постов: 483  Offline Друзья
Ну да,через пдп 2 такта
Так охота освоить стм,и есть они у меня,есть ещё мдм328(родственник атмега328 но немного круче),может и у него есть пдп,надо гуглить даташиьы
Вт, 04.12.2018, 00:06 | Сообщение # 535
iharl
  Постов: 121  Offline
Уточнение по питанию :
Импусьс-7735 дисплей и процессор питаются от 5 вольт ?
Импусьс-5110 дисплей запитан от батареи (по схеме) то есть 3-4 вольта а согласование по шинам надо какое ?
Вт, 04.12.2018, 00:27 | Сообщение # 536
3310 оригиналы работают и от 5вольт
7735 только 3вольт
5110 желательно 3вольт
Вт, 04.12.2018, 09:05 | Сообщение # 537
булат
5110 от ардуино 3-5 вольт,я брал на радиокоте по 100 р у одного товарища
Вт, 04.12.2018, 09:52 | Сообщение # 538
  Постов: 1610  Offline Друзья
7735 только 3вольт
3110 насколько помню 2,9 вольта нужно. На 5 вольтах лотерея для них.
5110 по некоторым упоминаниям толерантны к 5 вольтам кроме подсветки. Подозреваю, что бывают разные у разных производителей.
7735 четкой и внятной инфы не видел. Были упоминанаия, что они тоже терпимы к 5 вольтам кроме подсветки (для той 5 вольт дикий перегруз).
На плате дисплея (той, что у меня), есть перемычка для режима на 3,3 вольта. Это может говорить о том, что дисплей рассчитан на 5 вольт. А может и ни о чем не говорить, кроме маркетинга. ХЗ.
Я использую 5110 и 7735 на 5 вольтах. Подсветку через резисторы туда же.
Вроде норм. (где тут смайлик тьфу-тьфу-тьфу...?).
3110 использую с самодельными модулями (плата с делителями и стабом на 3,3 вольта по питанию. На некоторых просто два-три диода и кондер вместо стаба.
Вт, 04.12.2018, 11:37 | Сообщение # 539
Лекс59,
помню лотерея была только для 5110 и еще зависило от цвета (синий или красный) по 3310 у меня выдраны с телефонов с "золотыми" контактами и от 5 вольт работают нормально (но все равно гашу тремя диодами питание и делители на сигнальные, иногда для проверки какой нибудь схемы подключаю напрямую)
Вт, 04.12.2018, 12:05 | Сообщение # 540
iharl
  Постов: 121  Offline
1 FEATURES
· Single chip LCD controller/driver
· 48 row, 84 column outputs
· Display data RAM 48 ´ 84 bits
· On-chip:
– Generation of LCD supply voltage (external supply
also possible)
– Generation of intermediate LCD bias voltages
– Oscillator requires no external components (external
clock also possible).
· External RES (reset) input pin
· Serial interface maximum 4.0 Mbits/s
· CMOS compatible inputs
· Mux rate: 48
· Logic supply voltage range VDD to VSS: 2.7 to 3.3 V
· Display supply voltage range VLCD to VSS
– 6.0 to 8.5 V with LCD voltage internally generated
(voltage generator enabled)
– 6.0 to 9.0 V with LCD voltage externally supplied
(voltage generator switched-off).
· Low power consumption, suitable for battery operated
systems
· Temperature compensation of VLCD
· Temperature range: -25 to +70 °C.
из pcd8544 datasheet - для тех кто будет повторять прибор от на плате Лекс59, - использовать желательно делители по шинам - на схеме их нет.
Хотя из личного опыта дисплей работает и при 9 вольтах - после 20 минут завис и перестал показывать часть картинки навсегда )))
Отредактировал iharl - Вт, 04.12.2018, 12:15
