Модератор форума: Alex1, ВIOS
Ср, 12.12.2018, 12:03 | Сообщение # 581
iharl
  Постов: 121  Offline
Цитата webtime ()
пожалуйста, где ставить делители.
у товарища Лекс59, как я понял переходники дисплея с делителями.
У себя развел так заодно избавился от части перемычек
*(как вариант).
И еще вопрос чем чревато питание AD9280 от 5 вольт ?
А то цифровая часть + дисплей уже на таможне, пара плату травить, не охота переделывать потом ?
Ср, 12.12.2018, 12:09 | Сообщение # 582
  Постов: 3291  Offline Друзья
iharl,
отличием разводки от 3.3вольт
Ср, 12.12.2018, 13:34 | Сообщение # 583
iharl
  Постов: 121  Offline
Жаль нельзя запитать мегу от 3,3 вольта все упростило бы.
Экспериментально установил что с кварцем 27 mHz пультоскоп начинает работать от 4,3-4,5 вольта.....
Ср, 12.12.2018, 13:49 | Сообщение # 584
KostevAlexandr
  Постов: 46  Offline
Внешний генератор на одном транзисторе по типу как в металлоискателе Малыш-2 от Эдди71 может решить данную проблему. Но вообще-то странно, что не работает от 3.3 - может фьюзы режима работы генератора стоят как-то не так. Еще сильно влияет резистор тактирования АЦП - его вешать надо на выход генератора - нога 6 порт В7.
PS Нарисовал схему и вытравил плату под корпус пейджера Моторола Адвайзер - буду пробовать делать ослика с бутлоадером и внешним портом 232 на CH340G.
Отредактировал KostevAlexandr - Ср, 12.12.2018, 13:54
Ср, 12.12.2018, 14:37 | Сообщение # 585
  Постов: 1610  Offline Друзья
Теоретически возможно.
На практике я сомневаюсь в этом.
Расстояние между поверхностью платы и верхней кромкой пластмассового обрамления 2,8-3 мм.
Если смотреть на свет зазор между платой и дисплеем, видно шлейф и скотч, которым приклеен дисплей.
Не думаю, что китайцы запихали между платой и дисплеем детали делителей, а потом еще хитрым образом резали двухсторонний скотч.
Насколько я понимаю структуру ТФТ дисплеев, там светорассеиватели снизу.
У кого дисплей без платы можете сравнить толщину.
Не факт. Как это скажется на скорости?
На скоростях ОУ точно скажется плохо.
Добавлено (12.12.2018, 14:43)
У нас стоит кварц на 27 мегагерц.
Скажем в Электрике им пришлось поднимать напругу на Меге 32 до 5,45 вольта, чтобы обеспечить стабильную работу от внешнего генератора на 32 МГц. С кварцем уже не заводилось.
В моем экземпляре Электрика работает при 5,35 вольтах, но с японским генератором.
Отредактировал Лекс59 - Ср, 12.12.2018, 14:44
Ср, 12.12.2018, 15:15 | Сообщение # 586
KostevAlexandr
  Постов: 46  Offline
Угу, это я Булату посоветовал в апреле 2017 года попробовать заменить с 16.
Мега32 - более старый камень - по паспорту 16, у меня работала от 3,3Вольта на 25 МГц стабильно при внешнем тактировании. Новые камни пошустрее будут - надо пробовать.
Добавлено (12.12.2018, 15:20)
По даташиту при Gain=2 при питании +-5 Вольт скорость нарастания для AD8066 - 180 В/мкс, при однополярном питании +5В: 160В/мкс. Если запитывать +- 3,3 - будет где-то посередине. Так что будет хуже, но ненамного.
Ср, 12.12.2018, 15:34 | Сообщение # 587
Ну, драться за первенство не будем. Я тоже советовал. По следам Пультоскопа. biggrin
Что касается 3,3 вольта.
А зачем, собственно?
Я писал уже на эту тему. Чтобы питать прямо от лития и сэкономить детали и энергию?
Мне лично стабильность ПРИБОРА важнее.
И надо решить, мы прибор делаем или не прибор.
Ну да экспериментировать никому не возбраняется biggrin
О делителях. Встретил видео https://www.youtube.com/watch?v=oBGcV5MYSd8&t=619s
Там у чаловека добавлены резисторы просто по 5 ком. Говорит, что без них изображение очень тусклое. Дисплей правда несколько иной с синей платой, да и элементов на плате поболее.
Так, что я ХЗ насчет делителей.
При желании можно просто предусмотреть место под резисторы в цепях дисплея. Да и готовые платы переделать не проблема. Чик дорожку и резюк туда...
Если кто попробует, отпишитесь плиз...
Ср, 12.12.2018, 15:43 | Сообщение # 588
KostevAlexandr
  Постов: 46  Offline
Питание цифровой части при условии СТАБИЛЬНОЙ работы кварца лучше сделать напрямую от лития, развязав дросселем контроллер и АЦП. А вот аналоговую, включая АЦП, можно питать стабилизированными +- 3,3 Вольта, обойдясь без степ-ап. В общем, когда все запаяю, о результатах доложу - я решил пойти таким путем.
Ср, 12.12.2018, 17:01 | Сообщение # 589
KostevAlexandr,
что одновременно усложняет изделие потребностью второго лития и организацией их заряда либо "привязывает" к розетке адаптером
поверте вариант уже пройденый
Отредактировал apeks - Ср, 12.12.2018, 17:02
Ср, 12.12.2018, 18:06 | Сообщение # 590
булат
  Постов: 483  Offline Друзья
У меня вообще никакого стабилизатора нет! стоял XC6206,поставил вместо него дроссель (иначе от тпс60400 шли помехи),все замечательно!питание ацп и оу через дросселя,минус питания тоже через дросселек(все 1-10 мкгн-какие нашел),прошелся по плате своим осциллографон-все чисто,только смущало что ад9280 дает помехи на AVCC,но их там мало-менее милливольта
KostevAlexandr, есть такой вопросик-как переделеть на асм цикл?
for x = 0 to 76800
!cbi Portc,4 'Wr_disp<-- 0
!sbi Portc,4 ' Wr_disp<-- 1
next xx
