Ср, 12.12.2018, 20:44 | Сообщение # 601
булат
  Постов: 657  Offline Друзья
Там 2 резистора справа около S3,по фото выше-на верхний резистор верхний вывод подключаем к +питания атмега328р,а портс3 соединяем как на нижнем фото-только к движку S3
спасибо что заметили!
Ср, 12.12.2018, 21:25 | Сообщение # 602
KostevAlexandr
  Постов: 64  Offline ОК
Цитата булат ()
!LDI R17, а-вот здесь ошибка,как загрузить в R17 любое значение не знаю,рою гугл,может и найду...
!LDI R17, 5 -- зарузка в регистр числа 5
r17 = a - равносильно !LDS R17, {a}
Ср, 12.12.2018, 21:45 | Сообщение # 603
булат
ага,скобки надо,спасибо!кстати в ошибке которая была ранее так и было написано-тра-ля-ля и эти скобки "{}"...
осилил экран от DSO138,экран очень шустрый,разрешение 240*320 пикселей,но у атмега328 не хватит портов ввода-вывода-только дисплей требует 11 портов,причем один порт нужен целиком,как минимум атмега32 с 2KB SRAM
Отредактировал булат - Ср, 12.12.2018, 21:49
Ср, 12.12.2018, 21:52 | Сообщение # 604
webtime
  Постов: 128  Offline Х
булат, имеющиеся у меня переключатели с горизонтальным движком, пришлось переключатели развернуть на 180° в сравнении с вашей платой. Перемычки так:
Правильно?
Отредактировал webtime - Ср, 12.12.2018, 21:59
Ср, 12.12.2018, 22:07 | Сообщение # 605
булат
Вроде правильно,но смущает дорожка к точке соединения резисторов 330 ом-на фото отметил
Ср, 12.12.2018, 23:22 | Сообщение # 606
webtime
Спасибо большое, исправил.
S1 надеюсь перевернул правильно.
Отредактировал webtime - Ср, 12.12.2018, 23:43
Чт, 13.12.2018, 15:31 | Сообщение # 607
  Постов: 1703  Online Друзья
Относительно S1. Общие контакты переключателя соединены только с конденсатором. Общий контакт второй группы висит в воздухе.
Вы не перепутали общие контакт переключателя? Они третья пара сверху.
Кроме того применяя СМД конденсатор в качестве разделительного на входе, вы ограничиваете предельное рассматриваемое напряжение 50 вольтами, если не 25ю (от допустимого напряжения кондера зависит).
Отредактировал Лекс59 - Чт, 13.12.2018, 15:34
Чт, 13.12.2018, 17:11 | Сообщение # 608
webtime
Лекс59, спасибо большое.
Поправил так:
ориентировался на Вашу печатку стр.23.
Где-то читал, что на управляющие выводы 7735 ставят резисторы. Поставил 1K. Или надо другой номинал?
Отредактировал webtime - Чт, 13.12.2018, 17:24
Чт, 13.12.2018, 18:04 | Сообщение # 609
webtime, Верхний рисунок. СМД кондер лишний. Просто замкните эту линию. Иначе и в АС и в DC постоянное напряжение отсечено конденсаторами.
Например у меня могли прочесть. http://radioskot.ru/forum/12-14297-401441-16-1544618040
Посмотрите видео. Где-то середина. Но модуль там немного иной.
Отредактировал Лекс59 - Чт, 13.12.2018, 18:05
Чт, 13.12.2018, 18:21 | Сообщение # 610
webtime
Лекс59, СМД кондер убрал.
Пытаюсь по вашей печатке в печатку булата добавить S2. Подозреваю, что будут вопросы sad .
Добавлено (13.12.2018, 18:25)
Цитата Лекс59 ()
При желании можно просто предусмотреть место под резисторы в цепях дисплея. Да и готовые платы переделать не проблема. Чик дорожку и резюк туда...
Из этого исходил. Если что будет не так, можно запаять CMD перемычки. Или наоборот smile .
Добавлено (13.12.2018, 19:13)
Кино посмотрел. Ну, фактически то же, что вы говорили. Резисторы подбирать, наверное, по факту но изначально ставить больше чем 1К.
Отредактировал webtime - Чт, 13.12.2018, 21:26
