Модератор форума: Alex1, ВIOS
Вс, 16.12.2018, 09:00 | Сообщение # 621
iharl
  Постов: 121  Offline
Цитата webtime ()
ставить два резистора по 3К3 ?
судя по схеме это делитель для измерения напряжения на батарейке - подбирать надо по факту.\
вопрос нет ли в приборе защиты от разрядки лития а то я эти цепи не разводил, может будет блокироваться вк.
чуть допилил....
Отредактировал iharl - Вс, 16.12.2018, 09:43
Вс, 16.12.2018, 17:13 | Сообщение # 622
булат
  Постов: 483  Offline Друзья
Защит таких нет
Пн, 17.12.2018, 00:05 | Сообщение # 623
fantom1818
  Постов: 67  Offline
Здравствуйте , не удается корректно прошить импульс 7735 , то просто заставка горит с надписью , то серый экран , пробовал прошить с откинутым резистором R21 и подключинным в парралель кварцу кварц 8 мгц, ничего не выходит , шил без экрана прогером USBAPS , фьюзы выставлял правильно, вот прошивка слитая она отличается почему-то по весу с залитой.
Добавлено (17.12.2018, 00:05)
В чем может быть причина!?
Пн, 17.12.2018, 00:32 | Сообщение # 624
webtime
  Постов: 128  Online
... н-да ... в комплекте с этой разработкой по умолчанию должен идти бубен biggrin .
Пн, 17.12.2018, 00:47 | Сообщение # 625
fantom1818
  Постов: 67  Offline
Ну почему же,у других же пошло все. Еще вопрос если я возьму плату ардуино уно и подпаяю к ней прогер все с нее сотру и запишу туда прошивку , потом феном сдую и установлю в плату все должно пойти при условии , что все правильно и исправное ?
Добавлено (17.12.2018, 01:00)
Прогер usbaps
Пн, 17.12.2018, 01:06 | Сообщение # 626
webtime
  Постов: 128  Online
Зачем такие сложности. Можно было изначально сделать переходник TQFP->DIP28. И сейчас еще не поздно. И шить, как обычно. Мегу жмут кто скрепкой, кто офисной прищепкой для бумаг, кто паяет.
Вот покруче.
При прошивке кварц не нужен, может, его выпаять нафиг на время этого процесса, он там выводной, убрать не проблема.
Добавлено (17.12.2018, 01:11)
fantom1818, вы какую плату брали, от булата, или от Лекс59?
Отредактировал webtime - Пн, 17.12.2018, 09:18
Пн, 17.12.2018, 09:08 | Сообщение # 627
webtime
  Постов: 128  Online
Цитата webtime ()
делать дорожку как на этой плате и ставить два резистора по 3К3 ?
Процитировав себя, любимого, должен кое-что уточнить для последователей уважаемого булата, в плане печатной платы, вестимо.
Цитата булат ()
Так сделано для удобства
В чем, собственно, это удобство? После некоторого более-менее внимательного рассматривая родного потолка понял - в питании платы.
На картинке к нижней площадке разъема 2.1 подается "плюс" напряжения с аккумулятора через делитель на 25 ногу атмеги для измерения напряжения на аккумуляторе (делитель - 2 резистора по 3К3, в нижнее плечо я поставил подстроечник 5К, хотя накой там делитель, я так и не понял).
При варианте питания платы, как у булата, непосредственно от аккумулятора, без стабилизатора/оптимизатора и пр., перемычка 2.2 (в исполнении булата - синяя дорожка) позволяет питать от аккумулятора всю плату без лишних телодвижений.
А вот в случае питания схемы от стабилизированного источника питания 5В, а не от непосредственно аккумулятора, эти 5В следует подавать отдельно - на картинке на разъем 1.1. Но что мы получаем в случае с горизонтальной перемычкой 1.2 и вертикальной перемычкой 2.2? А получаем мы 5В на 25 ногу атмеги, и те же 5В на "плюс" аккумулятора. Начинаем считать время до взрыва аккума bye ...
Т.е., при питании стабилизированным напряжением, не от непосредственно аккумулятора, перемычку 2.2 следует убрать, получив таким образом 5В для питания схемы, и подав на нижнюю площадку разъема 2.1 только напряжение аккумулятора для измерения на 25 ногу атмеги.
Поправьте меня, если это не так.
Отредактировал webtime - Пн, 17.12.2018, 09:22
Пн, 17.12.2018, 09:44 | Сообщение # 628
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
это если чип чистый, если уже был на кварц прошит, то без кварца не зашьется.
Пн, 17.12.2018, 10:17 | Сообщение # 629
  Постов: 1610  Offline Друзья
Не понял, откуда взялись такие делители.
Вот схема http://radioskot.ru/forum/12-14297-393571-16-1536123651
И все упоминаются 3к3. Если речь идет о делителе на S3_1, то там 330 ом.
В ранних вариантах схемы упоминалось 332. Так вот, это 332 Ома. А не обозначение СМД 3к3.
Добавлено (17.12.2018, 10:23)
Можно проще. Проводки просто запаять на голую мегу.
Если фьюзы уже прошили, то кварц нужен. на 8-20 МГц.
Вы же сами писали, что прогер не видит и ардуино.
Пн, 17.12.2018, 11:16 | Сообщение # 630
iharl
  Постов: 121  Offline
По порядку если прошивку залили то есть программирование чипа прошло без ошибок затем нажали проверить и тут все ок.
Тогда идем дальше.
Если не сложно фото вашей платы а то беспредметный разговор.
