Вт, 18.12.2018, 17:16 | Сообщение # 681
webtime
  Постов: 128  Offline Х
по схеме
"Вариант схемы Импульса 5110/7735 с номиналами промежуточного делителя в явном виде. стр.20".
RES идет на ногу 12 атмеги, у вас на плате - картинка выше - RES идет на ногу 16 атмеги. Однако wacko .
В сравнении с вашей схемой стр.20 на схеме булата стр.42 расхождений по подключени. дисплея нет: RES-PB0(12), SDA-MOSI(15), SCK-PB5(17), A0-PB2(14), VCC-5V, LED-5V, CS-GND, GND-GND.
Отредактировал webtime - Ср, 19.12.2018, 06:52
Вт, 18.12.2018, 17:37 | Сообщение # 682
  Постов: 1702  Online Друзья
Сверху вниз на дисплее
Vcc
GND
CS - GND
RESET - 12
A0 - 14
SDA -15
SCK - 17
LED
Отредактировал Лекс59 - Вт, 18.12.2018, 17:45
Вт, 18.12.2018, 17:48 | Сообщение # 683
webtime
Лекс59, спасибо, без макетки кажись не обойдется.
Вт, 18.12.2018, 17:58 | Сообщение # 684
Помню как сам мучался, что там за А0 на дисплее.
Даю еще раз в обозначениях своего дисплея.
Вт, 18.12.2018, 18:07 | Сообщение # 685
булат
  Постов: 656  Offline Друзья
Цитата webtime ()
Сперва ориентировался на схему булата стр.42, но это оказалось неправильным решением, то действительно какая-то проходная отладочная схема, или просто схема, как ее видит уважаемый булат.
Это моя окончательная схема и плата,на ней собраны 5110,7735 и экспериментальный на UC1701(аналог ST7565 или 7567-точно счас не помню),никаких ошибок вроде нет (там дальше описаны косяки на плате)
У меня щуп P6060 имеет переключатель 1:1 и 1:10 потому переключение на плате 1:1/1:10 и 1:100 не предусмотрено
Вт, 18.12.2018, 18:10 | Сообщение # 686
Еще раз плату к этой схеме. Пост 684.
Единственное, чего в ней нет, это не отражены элементы обвязки S3_2, которые появились в схеме позже. Т.е. не реализован пересчет переключателя S3.
Я делал это прямо на плате. Резал дороги и бросал элементы сверху и перемычки. Ориентироваться можно по фото на странице 34.
Если не переделывать, то работать ослик будет все равно.
Оптимальным будет конечно переделка платы под полный вариант. Только, если кто визьмется, надо помнить, что соединительные элементы должны совпадать с таковыми на плате питания.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 18.12.2018, 18:43
Вт, 18.12.2018, 20:42 | Сообщение # 687
fantom1818
  Постов: 141  Offline ОК
Цитата webtime ()
Возможно здесь и появилась путаница с подключением дисплея. И было позже изменено по инициативе Булата.
Возможно это и приводит к проблемам у fantom 1818.
Словом, если сразу делаете Импульс-7735, то именно на его схему и ориентируйтесь.
Вынужден с вами не согласиться , я сразу обратил на это внимание и спросил, проблемы в этом месте возникли у тех кто не сверял схему с печаткой и кто не читает форум. У меня же проблемы с прошиванием импулься , а может и с кварцем или ацп - т.к. дисплей отображает надпись желтыми буквами и снизу вольтаж, а дальше ничего , в том числе и нет генерации на кварце , время будет продолжу его мучать! smile
Добавлено (18.12.2018, 21:05)
Переходник QFN32-DIP28 у меня не пошёл даже с 8 мегой. Увожаемый Лекс59 у вас запаян разъём для программирования , вы можете попробовать слить прошивку и посмотреть сколько она весит (у меня отличается от залитой значительно, я её уже выкладывал , может кто смотрел ?) , что б исключить программатора usbasp я его с Китая брал.
Отредактировал fantom1818 - Вт, 18.12.2018, 21:58
Вт, 18.12.2018, 21:10 | Сообщение # 688
webtime
fantom1818, мега не опозналась или как?
Вт, 18.12.2018, 21:23 | Сообщение # 689
iharl
  Постов: 186  Offline ОК
fantom1818, скиньте прошивку свою, пришел дисплей с мегой, сделаю плату попробую залить сегодня или завтра.
Вт, 18.12.2018, 21:50 | Сообщение # 690
fantom1818
В версии minipro 6.71 ни определялась не читалась , я про minipro tl866cs , удивительно то , что мегу 8 через spi видит , а 328 нет , китайские чудеса!
Добавлено (18.12.2018, 21:56)
Уже выкладывал в посте 623 , я ее считывал USBASP через avrdude_prog-v.3.3 и заливал также только с 20 страницы, последнюю актуальную.
Отредактировал fantom1818 - Вт, 18.12.2018, 21:56
