Чт, 20.12.2018, 13:22 | Сообщение # 741
iharl
  Постов: 186  Offline ОК
Цитата webtime ()
Вариант макси, на плате, кроме блоков по умолчанию:1. Стабилизатор питания на базе 1117-5.2. Контроллер заряда на базе LTC4054.3. Программный выключатель (управление питанием на PORTC5 на IRLML6402 и 2N7002).
Кто платит тот и заказывает музыку. Заинтересуйте все решаемо.
А так тут люди делают для себя и делятся наработками.
Чт, 20.12.2018, 13:23 | Сообщение # 742
  Постов: 1702  Online Друзья
Цитата webtime ()
- общее питание 5V без раздельного питания цифровой и аналоговой частей;
А вот это не факт. Чтобы сказать, что такое допустимо, надо реализовать такой вариант и сравнить.
Там токи не малые. Цифровая часть больше 100 мА кушает, не так просто будет избавиться от помех.
Отредактировал Лекс59 - Чт, 20.12.2018, 13:26
Чт, 20.12.2018, 13:28 | Сообщение # 743
webtime
  Постов: 128  Offline Х
если понимает... фюзы должен определять разработчик програмного обеспечения, только разработчик может в большинстве случаев определить оптимальные условия работы аппаратной части, базирующейся на управляющей программе.
Добавлено (20.12.2018, 13:29)
iharl, чем вас заинтересовать?
Чт, 20.12.2018, 13:31 | Сообщение # 744
Токарь с образованием и пониманием, всегда лучше просто токаря, который тупо точит.
На практике видел.
Чт, 20.12.2018, 13:32 | Сообщение # 745
webtime
Цитата Лекс59 ()
А вот это не факт.
Раздельное питание, включая внешний инвертор, по-моему, только у вас прикручено.
Самый простой вариант организации питания - у булата, и как-то работает eek .
Добавлено (20.12.2018, 13:35)
Вы, говорите, чего-то там важного конструировали smile - токаря за вами часто чертеж переделывали?
Отредактировал webtime - Чт, 20.12.2018, 13:38
Чт, 20.12.2018, 13:39 | Сообщение # 746
  Постов: 3504  Offline Друзья
все верно,при разработке платы каждый исходит из деталей в наличии
взять мой щуп переключатели с китайского автотв, рег положения линии с видака электроника ВМ12, смд мелочевка не нормирована (могу применить как от 0402 так и до 1206 хотя был и опыт пайки 0201 но они без маркировки и долго будет подбирать нужный) с материнок и так далее с покупных только контролер, АЦП 34063 и 4056
Чт, 20.12.2018, 13:39 | Сообщение # 747
Считаю хорошим тоном выкладывать варианты кучно. Например как здесь http://radioskot.ru/forum/12-14297-402135-16-1545145094
Проверенные и проработанные вещи.
Ну либо предложения с их обсуждением.
Иначе тема будет нечитаемой. Нафик философию.
На том же VTRP есть темы под 400 страниц. Найти что-либо на них - очень проблематично. Не хотелось бы и здесь видеть подобное.
Не нужно осложнять жизнь тем, кто придет позже.
Чт, 20.12.2018, 13:41 | Сообщение # 748
webtime,
посмотрите GFX, там тоже раздельное
Чт, 20.12.2018, 13:44 | Сообщение # 749
iharl
Обещать не чего не буду так-как я человек настроения.
Если звезды сойдутся ...... biggrin biggrin biggrin
И тут дело не вас а развитии проекта.
Да и пошаговая инструкция с видео на ютюб было-бы не плохо(это без меня).
Но все это не раньше чем закончу свой аппарат на что-то надо опирается.
Чт, 20.12.2018, 13:44 | Сообщение # 750
За мной - ни разу.
Более того, ни разу в жизни не допустил ошибки в плате. Даже когда рисовал их карандашом на бумаге в клеточку. Сотни две плат.
Единственное исключение с полгода назад, но и там не совсем ошибка, просто некорректное обозначение полевика на схеме в перевернутом виде.
webtime, Большая просьба. Не пишите лишнего. Ваш пост на предыдущей странице скорее запутывает начинающих, чем помогает им.
А ваше сообщение из которого цитата уже просто мусорное.
Отредактировал Лекс59 - Чт, 20.12.2018, 13:47
