Чт, 20.12.2018, 13:44 | Сообщение # 751
webtime
  Постов: 128  Offline Х
GFX каким боком ... как бы Импульс в теме.
Чт, 20.12.2018, 14:00 | Сообщение # 752
  Постов: 1702  Online Друзья
Чтож, буду давить авторитетом.
Третий свой ослик я сделал где-то в 80х.
Сейчас самодельных дома 6.
Перепробовано около 20.
Я шел к Импульсам свыше 20 лет.
Хотите оспорить предлагаемые решения - ваше право. Сделайте лучше, соберите, испытайте и ткните меня носом.
Это не социальные сети, долго упражняться в остроумии - испоганите тему и отношение к себе.
Чт, 20.12.2018, 14:11 | Сообщение # 753
  Постов: 3504  Offline Друзья
какая нафиг разница? и тот и тот осцилограф и стараются строить все цыфровые да и не только по общепринятой схематике
это мы на этапе разработки все кинули на одну "землю" и на одно питание потому как не думали что изделие получится на порядок лучше "пультоскопа",и у кого то прокатит а у меня с 10см "видит" строку телевизора что ни есть айс и виновата неправильная разводка и не разделеная земля и питание
Отредактировал apeks - Чт, 20.12.2018, 14:15
Чт, 20.12.2018, 14:31 | Сообщение # 754
iharl
  Постов: 186  Offline ОК
webtime,
рис.1 СХЕМА к плате булата. добавьте делители со схемы рис.2
и нарисуйте плату исходя из имеющейся элементарной базы.
В чем трудности ?
Чт, 20.12.2018, 14:50 | Сообщение # 755
KostevAlexandr
  Постов: 64  Offline ОК
Цитата Лекс59 ()
Там токи не малые. Цифровая часть больше 100 мА кушает
Гм, очень странно - наверное КПД преобразователя оставляет желать лучшего. Я питаю свою тестовую плату напрямую от батареи - общий ток потребления составляет не более 60 мА. Далее, для аналоговой части мной сделан и протестирован стабилизированный источник положительного 3,3 и отрицательного напряжения на TPS60403, ОУ и полевом транзисторе со следующими характеристиками: при нагрузке в 100 Ом (ток 30 мА) при входном напряжении 3,5 напряжение на выходе -3,3 Вольта, пульсации около 1мА. При 3,4 Вольтах на выходе 3.2, пульсации такие же. Нюанс - большой конденсатор на выходе -3,3 должен быть керамика - у меня 40 мкФ с материнской платы, кажется. Схема прилагается (закрывающий резистор у полевика не 10 а 100 кОм).
Отредактировал KostevAlexandr - Чт, 20.12.2018, 14:54
Чт, 20.12.2018, 15:26 | Сообщение # 756
С КПД там все нормально. Я повышаю до 6,5 вольта, а потом гашу линейным стабом. Двумя линейными стабами. Отсюда и потери. Зато имею пусть и не идеально чистую, но вполне приемлемую линию развертки. При достаточно неплохой чувствительности.
Это ваше решение.
Что я заметил и почему такое не приветствую:
После простоя возрастало переходное сопротивление штырей с платы питания на материнскую плату.
Это приводило к убеганию линии развертки, а несколько раз и к не запуску ослика.
А переходное сопротивление там не килоомы вовсе.
Сегодня вы отстроите ослик. А через год возрастет внутреннее сопротивление АКБ.
Вы уверены, что не получите сюрпризов?
Дело ваше.
Касательно вашей схемы.
Сложно.
А главное зачем? Чтобы ослик проработал без подзарядки на полчаса больше?
Дело ваше.
Отредактировал Лекс59 - Чт, 20.12.2018, 15:34
Чт, 20.12.2018, 16:13 | Сообщение # 757
KostevAlexandr
Сложно.
Сложнее двух преобразователей и линейного стабилизатора? На рисунке, помимо данного узла фигурируют зарядное устройство на LTC4054, узел включения питания и USB Host для бутлоадера. Непосредственно в формировании двух напряжений участвуют один транзистор, один 5-ногий ОУ, один пятиногий инвертор, стабилизатор на 3,3В + обвязка - 3 резистора и 10 конденсаторов. Размеры данного узла 25 на 15 мм, размещен на единой плате с осликом.
У меня фонарик на литиевой батарее со старого телефона был сделан в 2010 году. В 2012 я его "потерял" и он год пролежал на улице на жаре и морозе. Года два назад у него окислились контакты кнопки яркости, а батарея потеряла емкость где-то с год назад. Т.е. срок службы хорошей батареи - 4-5 лет. Китайские, купленные на замену, повздувались практически сразу же.
Отредактировал KostevAlexandr - Чт, 20.12.2018, 16:20
Чт, 20.12.2018, 16:30 | Сообщение # 758
KostevAlexandr
Вот единая плата, которая сейчас в процессе пайки. Форма обусловлена тем, что она должна стоять в корпусе пейджера Моторола Адвизор.
Отредактировал KostevAlexandr - Чт, 20.12.2018, 16:31
Чт, 20.12.2018, 16:37 | Сообщение # 759
Что до меня, я не понимаю целесообразности 3,3 вольтового питания.
Сами понимаете, на ОУ это скажется не лучшим образом.
Для цифровой части, как это отразится на стабильности разгона?
Для дисплея? До сих пор не понятна совместимость/не совместимость с 5 вольтовой логикой. Пока работает без проблем.
Возможен ли вариант, что китайцы не совсем корректно модуль дисплея сделали?
Возможно да, возможно нет. Пока нет данных предполагать такое.
Сделаете ваш вариант - посмотрим. Может быть окажется интересным. Тогда выбор для желающих повторить станет шире.
Чт, 20.12.2018, 17:05 | Сообщение # 760
iharl
сохраняет работоспособность моя мега вплоть до 2,8 вольта
от 2,7в вольта старт после нажатия reset.
Даже хотел поставить кварц 32 mhz но в хозяйстве не нашлось.
