Чт, 20.12.2018, 19:07 | Сообщение # 771
webtime
  Постов: 128  Offline Х
т.е., вот такие полигоны общей точкой соединения для земель не являются?
Отредактировал webtime - Чт, 20.12.2018, 19:10
Чт, 20.12.2018, 19:22 | Сообщение # 772
  Постов: 1703  Online Друзья
В общем случае нет.
Но так уж однозначно сказать трудно. Важно как текут токи. Если на общем участке течет ток аналога и цифры это не здорово.
Там все не так однозначно.
Делая VirtOS_VetalST я столкнулся с прикольным эффектом. Две земли шли рядом. Соединялись дальше. Ну дай думаю кондером попробую помехи загасить между землями. Поставил 100нан.
Ослик отказался запускаться. Наотрез. А там всего несколько сантиметров было до точки соединения.
Словом, это вопрос шаманских плясок. Мутный и неопределенный.
Чт, 20.12.2018, 19:30 | Сообщение # 773
iharl
  Постов: 186  Offline ОК
webtime,
Решение с питанием на TPS60403 наиболее удобно просто микросхема зеркалит входное напряжение.
Вот жалею что не заказал эти микросхемы.
Чт, 20.12.2018, 20:04 | Сообщение # 774
webtime
но теоретически/оптимально должно быть как-то-так?
Чт, 20.12.2018, 21:57 | Сообщение # 775
fantom1818
  Постов: 141  Offline ОК
И снава здравствуйте,мда чуть косякнул с фьюзами, залил как надо и генерация появилась, но всеравно кроме заставки ничего ни показывает,даже и не знаю,что предположить , может экран бракованный?
Чт, 20.12.2018, 22:20 | Сообщение # 776
iharl
webtime, не нашел у вас на плате схемы включения решили ограничится кнопкой ?
Добавлено (20.12.2018, 22:25)
Цитата fantom1818 ()
экран бракованный?
экран точно не причем пробовали подождать минут 5 картинка меняется (знать бы на какой частоте стартует МК осциллографа случаем нет)?
если виснет то косяк по питанию или сопля на плате .
Да и как писал лекс95 конденсатор очень похож на катушку.
Отредактировал iharl - Чт, 20.12.2018, 22:28
Чт, 20.12.2018, 22:50 | Сообщение # 777
fantom1818
Конденсатор , точно не катушка у меня ослика нет, но у друга есть , генерацию на кварце проверяю пробором от мирона V3, генерация не пропадает!
Чт, 20.12.2018, 23:05 | Сообщение # 778
iharl
fantom1818, Прибор очень постой а мы застряли на двух элементах MK и экран.
ошибок на плате нет ?. (представьте что плату делал сосед и только вам отдал, надо проверить все дорожки на короткое и обрыв )
все детали в порядке ?.
с прошивкой все ок ?.
остается осветить помещение . ?.
Да и не стоит забывать электроника наука бубен надо держать строго в левой руке .
Отредактировал iharl - Чт, 20.12.2018, 23:15
Чт, 20.12.2018, 23:23 | Сообщение # 779
fantom1818
не знаю уже в чем может быть проблема, завтра вытравлю небольшую плату , что ь запитать МК с кварцем и экран ,пробовать внутрисхемно шить.
Чт, 20.12.2018, 23:27 | Сообщение # 780
iharl
да вам писали короткое в дорожках обрыв, индуктивность этого для начала мало ? )))))
