Пт, 21.12.2018, 17:06 | Сообщение # 791
iharl
  Постов: 186  Offline ОК
Цитата fantom1818 ()
Брал сдесь и написано .что 128х160. От лития напряжением 4,1 в мой импульс вообще не щапускается и экран белый.
Так с фьюзами Вы разобрались была ошибка ?
От лития напряжением 4,1 напрямую или через 78l05
Отредактировал iharl - Пт, 21.12.2018, 17:09
Пт, 21.12.2018, 17:38 | Сообщение # 792
  Постов: 1702  Online Друзья
На фото у вас экран квадратный.
Размеры моего дисплея (длина х ширина)
по внешней кромке белой рамки 47х35
По внешним габаритам платы 58х35
Размеры светящегося поля 35х28
Продвцы тоже могут не знать.
Отредактировал Лекс59 - Пт, 21.12.2018, 17:42
Пт, 21.12.2018, 17:54 | Сообщение # 793
iharl
fantom1818, не могу понять как у вас подключен минус на мегу ?
плата лекс59 переделанная - похоже ошибка проверьте как идет питание плюс и минус .
Пт, 21.12.2018, 18:02 | Сообщение # 794
  Постов: 3504  Offline Друзья
fantom1818,
фото задней стороны дисплея можно?
сравните свой дисплей хотя бы с фото от webtime,
я лично вижу два разных что хорошо видно по рамке стекла
и в ваш действительно "квадратный" опять же при сравнении
Отредактировал apeks - Пт, 21.12.2018, 18:04
Пт, 21.12.2018, 18:07 | Сообщение # 795
fantom1818
  Постов: 141  Offline ОК
Мда у меня чуть меньше.
Файлы: 7084070.jpg(508.1 Kb)
Прозванивал приборам щас , а до этого когда разводил плату осознавал , что делал , да и так сильно ее не изменял , убрал перемычки там где можно дорожки кинуть , и перемычки вырорнил , что б были ровно и не пересикались, результаты прозвонки 3,5,21 выводы земля, 4,6,18 плюс.
Кто может дать ссылку на правильный дисплей ?
Отредактировал fantom1818 - Пт, 21.12.2018, 18:09
Пт, 21.12.2018, 18:08 | Сообщение # 796
fantom1818
фото дисплея
Пт, 21.12.2018, 18:11 | Сообщение # 797
булат
  Постов: 656  Online Друзья
Если нажата кнопка ВКЛ,она же меню при подаче питания на прибор будет заставка до тех пор,пока не отпустите эту кнопку
Пт, 21.12.2018, 18:12 | Сообщение # 798
fantom1818,
фото экрана
+маркировку дисплея можно увидеть, чтоб все вопросы отпали
Пт, 21.12.2018, 18:15 | Сообщение # 799
iharl
фото дисплея
у меня тоже 43 мм
дисплей брал тут
https://ru.aliexpress.com/item....2hFhJFo
атмегу328 брал тут-же
https://ru.aliexpress.com/store....duwslOP
Отредактировал iharl - Пт, 21.12.2018, 18:36
Пт, 21.12.2018, 19:03 | Сообщение # 800
Черт его знает. Запустил свой с зажатой кнопкой, картинка похожа.
Не заметно какого то смещения или еще чего то подозрительного.
По логике дисплей рабочий. Такой или нет, но рабочий.
Мега - 50/50
Непропай/сопля.
Чудес не бывает и косяк где-то есть.
Я бы проверял схему. Можно иголочкой с вольтметром пройтись по основным ногам. Питание, земля, ареф, резет.
Нога дисплея - контакт меги. На прозвонке.
Не сидит ли на земле 27 нога меги.
Проверка прошивки. Залили программу (а лучше уже залитую), переподключили. Загрузили в программу код. Не прошивая даете команду на проверку. Верифай.
Если все в норме - меняйте мегу. Возможно поджарен какой либо порт.
