Сб, 22.12.2018, 15:40 | Сообщение # 811
webtime
  Постов: 128  Offline Х
Судя по картинке, экранчик подвергался оптимизации.
Всякая неосознанная оптиизация суть зло.
Просто IMHO, не следует воспринимать привратно.
Отредактировал webtime - Сб, 22.12.2018, 15:42
Сб, 22.12.2018, 16:00 | Сообщение # 812
  Постов: 1706  Offline Друзья
В нашем случае не факт. Это позволит опустить дисплей ниже к плате и сделать ослик более плоским.
Сам так собирался сделать.
Не стал. На тот момент еще мог сомневаться, а вдруг карточку задействуем для записи?
Но если дисплей предназначен для конкретной конструкции, почему бы и нет.
Каждый сам в праве определяться.
Сб, 22.12.2018, 16:00 | Сообщение # 813
iharl
  Постов: 187  Offline ОК
это просто разъем для флэшки на работу дисплея не как не влияет .)))) biggrin
Есть щуп с делителем 1:10 от С1-114 не подскажите как подключать сразу к R7 или делитель нужен.
Отредактировал iharl - Сб, 22.12.2018, 16:08
Сб, 22.12.2018, 18:26 | Сообщение # 814
1. Снижается диапазон допустимых напряжений. теоретически в 100 раз.
2. При попадании высокого напряжения на R7 ток может оказаться достаточным, чтобы спалить диоды защиты. Ослику кирдык. Но это маловероятно. Защитные диоды выдерживают сравнительно большие токи, но недолго.
Напряжение статики может достигать сотен вольт. Успеют ли спалить - вопрос.
Словом вероятность пробоя выше. Но не столь уж велика.
А с диапазонами решайте сами.
Сб, 22.12.2018, 19:18 | Сообщение # 815
webtime
Опустить дисплей ниже к плате в общем случае не позволят штырьки дисплея, в связи с этим отпаивание холдера видится бесполезным. К тому же текущее отпаивание холдера видится мне довольно варварским.
Относительно щупа - для Импульса в щупе никаких делителей, как в труде уважаемого Лекс59 Самодельный щуп для осциллографа, мутить не надо? Просто проводок с разъемом и гвоздиком на концах?
Отредактировал webtime - Сб, 22.12.2018, 19:36
Сб, 22.12.2018, 20:11 | Сообщение # 816
webtime
Цитата булат ()
при отключении прибора кнопкой просто убрать питание с экрана не очень хорошо сказывается на дисплее,правильнее его очистить,программно выключить а уже потом снять питание (так у меня и сделано)
булат, как быть, если предполагается использовать раздельное питание для аналоговой и цифровой земель? В текущей реализации программный выключатель будет выключать только питание цифровой части платы?
Отредактировал webtime - Сб, 22.12.2018, 20:42
Сб, 22.12.2018, 20:25 | Сообщение # 817
булат
  Постов: 659  Offline Друзья
Я не могу понять-зачем все усложняете?возьмите двусторонний текстолит,одна сторона сплошная земля и все,я три платы собрал (они вроде на стр 42),вообще не парился с этими землями-развязал только питание дросселями и все,все работает замечательно!
Выключатель у меня отключает все от аккумулятора кроме зарядки на LTC4054-она подключена всегда
Сб, 22.12.2018, 20:39 | Сообщение # 818
webtime
булат, извините, в предыдущем сообщении опечатка, я имел в виду не земли, а програмное отключении питания, если питание подается отдельно на цифровую часть, отдельно на аналоговую часть.
От батареи питание подается на два разных стабилизатора для цифровой и аналоговой частей.
Как подключить два раздельных питания к программному выключателю?
Отредактировал webtime - Сб, 22.12.2018, 20:49
Сб, 22.12.2018, 20:45 | Сообщение # 819
iharl
использовать два тр п-типа и коммутировать оба питания
оригинальное у Вас включение транзистора, хотя я так и не разобрался с этим узлом )))
Сб, 22.12.2018, 20:51 | Сообщение # 820
webtime
iharl, включение не у меня, а у булата, _5110_7735_.spl7.
Отредактировал webtime - Сб, 22.12.2018, 20:56
