Ср, 26.12.2018, 18:53 | Сообщение # 861
webtime
  Постов: 128  Offline Х
Цитата webtime ()
переходник TQFP->DIP28
Цитата fantom1818 ()
Переходник QFN32-DIP28 у меня не пошёл даже с 8 мегой.
Озадачился на досуге xmas . Все идет. Крепко держим атмегу328 большим пальцем и шъйом smok .
tqfp32dip28.lay6
Продолжаю озадачиваться.
Реальное напряжение питания - 4.95V.
Делитель на РС2 (Pin25) по схеме: 10К на GND, 22К на VCC.
Напряжение, отображаемое Импульсом - 1V.
Делитель на РС2 (Pin25) по печатке булата: 3.3К на GND, 3.3К на VCC.
Напряжение, отображаемое Импульсом - 5.58V.
Какие номиналы ставить?
Отредактировал webtime - Ср, 26.12.2018, 23:19
Ср, 26.12.2018, 20:31 | Сообщение # 862
булат
  Постов: 659  Offline Друзья
Что то с делителем не так,попробуйте 10 ком к минусу,а от порта к + батареи переменный резистор 33-47 ком(как реостат),включите и крутите резистор пока напряжение примерно не совпадет с реальным на батарее,затем замерьте сопротивление переменного резистора и впаяйте постоянный
Ср, 26.12.2018, 21:43 | Сообщение # 863
iharl
  Постов: 187  Offline ОК
Цитата webtime ()
Озадачился на досуге . Все идет. Крепко держим атмегу328 большим пальцем и шъйом
возраст пальцы не держат да тремор сажаю на сплав розе.
да забудьте что там написано подстрочник 22к и нет проблем.
Ср, 26.12.2018, 21:47 | Сообщение # 864
булат
Можно и на плате прошивать,даже полностью спаянной,я и дисплей не снимал (правда на плате дисплея у меня резисторные делители 5в/3в,покупал голый дисплей и разводил чтоб назначение и порядок выводов совпал с нокиа5110)
И еще-судя по фото что-то не так с AD9280
Отредактировал булат - Ср, 26.12.2018, 21:49
Ср, 26.12.2018, 21:50 | Сообщение # 865
  Постов: 3505  Offline Друзья
тоже шью внутрисхемно, на то они и TQFP
Ср, 26.12.2018, 21:53 | Сообщение # 866
webtime
Цитата булат ()
что-то не так с
AD9280 там и близко нет, только мк, кнопка и экранчик, как прикошачить планарную микросхему к беспаечной макетке я не знаю.
Ср, 26.12.2018, 22:37 | Сообщение # 867
webtime,
вариант один, паять адаптер, либо адаптер габаритом больше под "прищепку"
Ср, 26.12.2018, 23:01 | Сообщение # 868
webtime
Цитата apeks ()
паять адаптер
не стОит оно того.
Ср, 26.12.2018, 23:21 | Сообщение # 869
s12h976
  Постов: 11  Offline ОК
webtime,
На беспаечной макетке можно только проверить работу простой схемы.С большим количеством соединений получишь клубок проводов отваливающихся или теряется контакт в соединениях.Сделай нормальную плату.
Чт, 27.12.2018, 01:15 | Сообщение # 870
webtime
s12h976, я понял, спасибо.
