Модератор форума: Alex1, ВIOS
Чт, 27.12.2018, 12:07 | Сообщение # 871
iharl
  Постов: 121  Offline
Вот если сравнить Импульс с этим китайским чудом.
https://mysku.ru/blog/taobao/60070.html
прошу мнение тех кто закончил сборку ?
Чт, 27.12.2018, 12:19 | Сообщение # 872
  Постов: 3291  Offline Друзья
iharl, судя по обзору практически одинаков с импульсом, у нас пропускная 9МГц а у представленого 4МГц,из минусов вход только AC и сто процентов атмега 16 больше занята чтоб вывести картинку на дисплей
а так нужно "вертеть" в руках оба изделия чтоб сравнение было точным
Чт, 27.12.2018, 12:54 | Сообщение # 873
iharl
  Постов: 121  Offline
Получил вчера ad8066 запаял нет только АЦП но не суть.
подключил на вход ОУ генератор на выход свой старенький с1-114 на частоте выше 700 кгц сигнал плавно переходит в синус. дело в конкретной микросхеме ?
или для ad8066 - 700 кгц потолок.
как альтернативу рассматриваю lm6172
Чт, 27.12.2018, 13:15 | Сообщение # 874
iharl,
уменьшите коэфициент усиления операцоника, 1МГц меандр должен быть и на "китайском" ад8066
Чт, 27.12.2018, 17:01 | Сообщение # 875
  Постов: 1610  Offline Друзья
Вариантов несколько.
Наиболее вероятный - у вас пока нет входных цепей с их частотной компенсацией.
Завышен коэффициент усиления. Одной либо обоих половин микросхемы.
Возможен и перемаркер.
По идее АД8066 должен пропускать такую частоту не напрягаясь.
Если правильно помню, Булат смотрел своим Хантеком выход с 8066. И утверждал, что практически прямоугольник на мегагерце.
Усилители можно применять сколь угодно быстрые. Хуже не станет, но и заметно лучше тоже.
1 МГц это уже всего 9 точек на период. Плюс развертка растянута на последних двух ступенях.
Чудес не бывает. Простая геометрия уже не позволит строить сложные кривые точно на такой частоте.
Добавлено (27.12.2018, 17:02)
И да. Генератор тоже уже может на справляться.
Добавлено (27.12.2018, 17:09)
Еще, если вы смотрите ОУ вне схемы, без нагрузки тоже может форма выглядеть иначе, тем более у вашего осциллографа, как и у любого другого, есть входная емкость.
Реально отстроить и посмотреть можно в схеме.
Чт, 27.12.2018, 17:36 | Сообщение # 876
iharl
  Постов: 121  Offline
ну это точно не то я смотрел на 2 луча.
когда заказывал микросхемы ОУ у двух разных продавцов заказал второй придет с АЦП ждать не долго проверю оба отпишусь.
Еще когда подбирал детали у одного продавца по поиску в магазине выдало
АД8066 за шт 1,3 бакса и 2,5 бакса вторая с пометкой 150mhz названии. biggrin
Отредактировал iharl - Чт, 27.12.2018, 17:37
Чт, 27.12.2018, 17:45 | Сообщение # 877
iharl,
китайцы поняли что именно для нас,чтоб меньше споров открывали
Отредактировал apeks - Чт, 27.12.2018, 17:47
Чт, 27.12.2018, 18:38 | Сообщение # 878
булат
  Постов: 483  Offline Друзья
там 20 МСемплов,используется фифобуфер,я как то писал об этом и заказал на али,отправили,но трек не отслеживается...
Чт, 27.12.2018, 21:24 | Сообщение # 879
webtime
  Постов: 128  Offline
Цитата iharl ()
а не затруднит Вас добавить в код актуальной версии 2 строчки
булат, не ?
Чт, 27.12.2018, 21:31 | Сообщение # 880
булат
Добавлю,вылетело из головы...
