Модератор форума: Alex1, ВIOS
Вс, 06.01.2019, 10:07 | Сообщение # 891
iharl
  Постов: 121  Offline
булат, Лекс59, Хочу сказать Спасибо авторам.
Хороший приборчик всего за 16 баксов (потратил на детали все с алли)
фото сигнал 500 кгц - остался допил и настройка.
1.ФОТО вход ОУ
2.ФОТО вход АЦП
в чем может быть проблема ? частота сигнала 1Мгц.
С наступающим Вас Православные.....
Отредактировал iharl - Вс, 06.01.2019, 21:29
Пн, 07.01.2019, 09:15 | Сообщение # 892
  Постов: 1610  Offline Друзья
Судя по всему входной аттенюатор настроен нормально на этой частоте.
Если при снижении частоты появляется нормальная полка на входе АЦП, то возможна недостаточная скорость нарастания выходного напряжения самого ОУ.
Возможных причин немало. Например:
1. Слишком велика емкость на выходе ОУ.
2. Слишком мало напряжение питания ОУ.
3. Медленный ОУ.
Отредактировал Лекс59 - Пн, 07.01.2019, 09:16
Пн, 07.01.2019, 10:36 | Сообщение # 893
iharl
  Постов: 121  Offline
напряжение питания ОУ +5,-5 вольт. С ростом частоты падает усиление, на 250кГц синус на 500khz пила.
Отредактировал iharl - Пн, 07.01.2019, 10:36
Пн, 07.01.2019, 12:05 | Сообщение # 894
  Постов: 3292  Offline Друзья
iharl, какой ОУ поставили? и по какой схеме собрана схема?
Добавлено (07.01.2019, 12:08)
Цитата iharl ()
2.ФОТО вход АЦП
большие величины сопротивлений по линии прохождения сигнала
Пн, 07.01.2019, 12:14 | Сообщение # 895
iharl
  Постов: 121  Offline
Цитата apeks ()
какой ОУ поставили?
ad8066
Пн, 07.01.2019, 12:17 | Сообщение # 896
булат
  Постов: 485  Offline Друзья
Всех с Наступившим Новым 2019 Годом!!!
Вернулся из 10-дневного отдыха у любимой тещи,где нет ни связи (сотовой),ни интернета,зато там полно свободного времени и рыбы в реке biggrin
Пн, 07.01.2019, 12:19 | Сообщение # 897
iharl, R7 уменьшайте до 10 Ом и паралельно ему конденсатор 4700пФ-6800пФ
R23 возможно придется тоже немного уменьшить
Добавлено (07.01.2019, 12:21)
а так поздравляю,у вас перемаркер
понять бы с чего
Добавлено (07.01.2019, 12:24)
булат, и Вас с Праздниками!
а мы с "паяльником" не растаемся biggrin
Добавлено (07.01.2019, 12:27)
iharl, перепроверте еще номинал R11 (его можно заменить на перемычку)
и контрольным R14, номинал контакт с землей, с переключателем и R13
Отредактировал apeks - Пн, 07.01.2019, 12:38
Пн, 07.01.2019, 13:02 | Сообщение # 898
iharl
  Постов: 121  Offline
Цитата apeks ()
R7 уменьшайте до 10 Ом и паралельно ему конденсатор 4700пФ-6800пФR23 возможно придется тоже немного уменьшить
Цитата apeks ()
перепроверте еще номинал R11 (его можно заменить на перемычку)и контрольным R14, номинал контакт с землей, с переключателем и R13
Все это я проделал. Форма сигнала остается прежней чуть меняется усиление.
Не стоит забывать что искажения начинаются 100 кгц .
см Сообщение # 893
Пн, 07.01.2019, 13:04 | Сообщение # 899
iharl,
замена ОУ
Добавлено (07.01.2019, 13:07)
iharl,
вот тут поподробней, при всех проверках и изменениях что я привел усиление не должно менятся ни коим случаем,только коррекция формы сигнала
за усиление отвечают другие резисторы
Отредактировал apeks - Пн, 07.01.2019, 13:08
Пн, 07.01.2019, 13:20 | Сообщение # 900
iharl
  Постов: 121  Offline
имел ввиду R19 - у меня замаян постоянный резистор 330 ом
а на перечисленные вами реакции нет.
ОУ очень мне не нравится на нем 8 в имени 8066 чуть меньше остальных цифр.
Вторую с АЦП продавец забыл вложить придется заказывать ждать. biggrin
Заказал россыпью еще несколько микросхемок в том числе AD8042, lm6172. китайцы их ставят в пробники.
Сравню отпишусь.
Отредактировал iharl - Пн, 07.01.2019, 13:23
