Пн, 07.01.2019, 14:51 | Сообщение # 901
fantom1818
  Постов: 141  Offline ОК
Я тоже жду с Китая 8066 , те что в Воронеже в магазине по 500р брал ( владелец магазина крычал и бил пяткой в грудь , что оригинал) задымились , хотя маркировка была норм .
Пн, 07.01.2019, 19:10 | Сообщение # 902
  Постов: 1704  Online Друзья
Цитата iharl ()
С ростом частоты падает усиление
Скорее всего низкая скорость нарастания выходного напряжения у ОУ.
Амплитуда падает -
представьте, угол наклона вертикальных линий это и есть скорость нарастания выходного напряжения.
Чем меньше скорость, тес линия все более пологая.
Увеличивая частоту, мы сближаем линии спада и подъема. Т.е. они начинают "съедать" треугольник в высоту.
Если по схеме все собрано корректно, то только медленный ОУ.
Для АД8042 придется пересчитывать входной делитель и щуп-делитель тоже. У него входное сопротивление около 300 ком, если не изменяет память.
Добавлено (07.01.2019, 19:12)
Он может и нге знать, если лично не применял.
А задымились - это странно.
Совсем слабая нагрузочная способность?
Пн, 07.01.2019, 19:15 | Сообщение # 903
  Постов: 3504  Offline Друзья
Лекс59,
входной и щуп не нужно, возможно придется подгонять R19ым КУ ОУ и корекция "прыжков луча" обязательна
R7 тоже обязательно придется снижать номинал до 3.3-4.7Ом и ставить паралельно конденсатор 4.7-6.8nF
Отредактировал apeks - Пн, 07.01.2019, 19:18
Пн, 07.01.2019, 19:21 | Сообщение # 904
булат
  Постов: 657  Offline Друзья
Странно что 8066 взорвался,при таком питании не должен,но мало ли...
Посмотрел вход ацп своим осциллографом-до 500 КГц сигнал почти синус,фронты чуть чуть начинают заваливаться,видимо мне повезло с 8066-брал на али и в чип-и-дипе
Пн, 07.01.2019, 19:22 | Сообщение # 905
сейчас оригинал наверное только в чипдипе можно взять но цены у них не то что космические а скорей из паралельной реальности где весь мир пользуется рублем а доллар всего лиш региональная валюта
Пн, 07.01.2019, 22:32 | Сообщение # 906
iharl
  Постов: 186  Offline ОК
даже в порыве энтузиазма вытравил платку с включением из datasheet картина та-же
просто повезло )))
Вт, 08.01.2019, 01:13 | Сообщение # 907
fantom1818
Сильный нагрев и дым , видимо перемаркер который не держит 10в или выводы не совподают с 8066 , в чип и дип специально не стал брать , как наслышан плохой репутацией , да и сам пару раз нарывался на откровенное Г.
Вт, 08.01.2019, 08:08 | Сообщение # 908
булат
"вытравил платку с включением из datasheet картина та-же"
Нашел,надо опобовать
Отредактировал булат - Вт, 08.01.2019, 08:51
Вт, 08.01.2019, 13:44 | Сообщение # 909
s12h976
  Постов: 11  Offline ОК
аудиофилия ,что не запрос этих и других усилителей . Популярны они у аудиофилов. Может кто проверял AD8065 в sot23-5 .
Вт, 08.01.2019, 14:27 | Сообщение # 910
нужно пробовать, но мне кажется будет та же беда,8066,8065 стали популярны после такого количества любительских цыфровиков и все зациклились на 6022 да на 8066 а китайцы не упустят заработать подсунув гэ, взять тл084 после металоискателя клон сейчас вообще фуфел а не операционники
мое мнение нужно подбирать не столь популярные ОУ но по цене и характеристикам приемлемые
Отредактировал apeks - Вт, 08.01.2019, 14:29
