Модератор форума: Alex1, ВIOS
Пт, 11.01.2019, 22:06 | Сообщение # 941
iharl
  Постов: 121  Offline
Цитата булат ()
будет бабах
Бабах если запаять в верх ногами (зеркально).
Но если ток небольшой выживет.
Поэтому всегда питать через резистор. (при сборке, настройке и ремонте.)
И почему этому не учат.
Пт, 11.01.2019, 22:29 | Сообщение # 942
brown
  Постов: 5  Offline
Цитата fantom1818 ()
я вот одного не пойму в чем сложность завести из америки оригинал к нам в страну!
В моих краях ad8066 ,заявленный как оригинал, стоит 7$.
Отредактировал brown - Пт, 11.01.2019, 22:30
Пт, 11.01.2019, 23:14 | Сообщение # 943
fantom1818
  Постов: 67  Offline
Ладно согласен с человеческим фактором , а без обвязки в не схемы почему тогда кипит ?
Пт, 11.01.2019, 23:26 | Сообщение # 944
  Постов: 3297  Online Друзья
утиль потому что
както писали что приезжали с китая интересные детали,при убийстве корпуса чтоб посмотреть че там внутри была просто медная пластина
Отредактировал apeks - Пт, 11.01.2019, 23:26
Пт, 11.01.2019, 23:34 | Сообщение # 945
iharl
  Постов: 121  Offline
Само возбуждение (пальцами создали обратную связь, ОУ пошел разнос), обвязка нужна минимальная.
на входе полевые транзисторы высокая чувствительность -
поаккуратнее может умереть от статики.
Не те ножки,
не та полярность,
Отредактировал iharl - Пт, 11.01.2019, 23:41
Пт, 11.01.2019, 23:47 | Сообщение # 946
fantom1818
  Постов: 67  Offline
Пальцами можно наводку создать , от обратной связи ещё ни один оу не сдох ,а вот от отсутствия ее...,ещё раз повторяю паяльник заземлен , а питаю напрямую от АКБ 12в от бесперебойника!
Добавлено (11.01.2019, 23:48)
Питаю после того как припаяю + и - к мелкосхеме.
Пт, 11.01.2019, 23:49 | Сообщение # 947
iharl,
кипит в пальцах это уже амперы, самовозбуждение так не раскачает а вот внутрений коротыш влегкую
на практике уже привычку выработал если греется сильно микросхема (любая), дорога ей в мусорное ведро и без разницы оригинал или нет, мы то знаем откуда они все
это как в конце 90х зайти на авторынок и спросить что нибудь из "кооперативных" запчастей, на словах у всех продавцов только "оригинал" был
Отредактировал apeks - Пт, 11.01.2019, 23:54
Сб, 12.01.2019, 09:33 | Сообщение # 948
  Постов: 1611  Offline Друзья
паяльник заземлен
C месяц назад я спалил не копеечную микросхему (драйвер двигателя) просто припаяв провода к плате, но откинув только плюс питания от БП (выключенного клавишей) и не потрудившись откинуть и минус.
Если сильно греется - скорее всего уже труп.
Подтвердить опровергнуть нужна другая схема либо простенький тестер ОУ.
А вариант с ЛМ358 позволит убедиться, что остальное на плате собрано верно и причина не в плате. А то можно палить операционник за операционником.
Сб, 12.01.2019, 14:10 | Сообщение # 949
fantom1818
  Постов: 67  Offline
Запаял я лмку , запитал - все работает как надо ток по +5в 105ма , по -5в1ма в норме все , даже линия при переключении почти не смещается , показывал ерудну какую-то и я решил что точно пора заземлить бп , заземлил и почти штил очень редко показывал какие-то иголки высотой максимум в 1мм, буду думать какой оу прилепить теперь сюда.
Сб, 12.01.2019, 14:35 | Сообщение # 950
+5в 105ма , по -5в1мa
Странно много по плюсу и странно мало по минусу. Но впрочем это не показатель с этим ОУ. Правда пишу это утверждение интуитивно. Не мерял отдельно.
НО!
При попытке сделать инвертор на ICL7660 его просаживало почти до 2 вольт. А ток в 1 ма он бы и не заметил практически.
Не могу сказать, важно это или нет.
Попробуйте все же посмотреть с ним какой нибудь сигнал. Может еще что всплывет.
Выбор ОУ достаточно широк.
AD823, например. Немного слабоват, но при КУ=10 относительно приемлем.
Те, которые есть у меня, нравятся мне тем, что у них нет паразитного потенциала на входе. Там чистый 0. Ничего не надо компенсировать и ничего не прыгает при переключении. Но покупал я их года три назад.
Требования к ОУ:
Весьма желательно рейл-ту-рейл. Обязательно или нет, сказать не могу.
Желательно с полевиками на входе.
Скорость нарастания выходного напряжения побольше. Это самая важная характеристика. Гнать ее до бесконечности тоже особого смысла нет.
Т.к. при развертках быстрее 3 микросекунды на деление идет уже растянутое изображение и вертикальных линий на меандре уже просто не может быть.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 12.01.2019, 14:36
