Сб, 12.01.2019, 14:48 | Сообщение # 951
fantom1818
  Постов: 141  Offline ОК
Запаял для эксперимента ещё одну 8066 не греется , токи по +5в 116ма , по -5в 12ма , линия при переключении делитяля сильно сдвигается вниз , вход закорочен на землю .
Добавлено (12.01.2019, 14:55)
Короче три штуки 8066 не кипят , работают , но у них на входе у всех положительный потенциал
Сб, 12.01.2019, 15:06 | Сообщение # 952
  Постов: 3506  Offline Друзья
fantom1818,
значит это никак не ад8066, впаивайте подбирайте коррекционые резисторы
Отредактировал apeks - Сб, 12.01.2019, 15:11
Сб, 12.01.2019, 15:13 | Сообщение # 953
  Постов: 1711  Offline Друзья
Вот что такое AD823. Ослик с сайта Электрик на меге 32.
Сигнал 500 кгц. Источника более качественного меандра под рукой сейчас нет.
Как можно видеть, разница не заметна на этой частоте. Дальше смотреть особого смысла нет с этим генератором, фронты будут еще круглее.
Добавлено (12.01.2019, 15:16)
У меня так же. Это очень распространенная история. Поэтому то по совету Апекса и вводили резисторы коррекции. Без этого решения тыкались бы как слепые котята разыскивая ОУ с чистым входом.
Сб, 12.01.2019, 15:28 | Сообщение # 954
fantom1818
Впаял , настроил ,что б линия не сильно смещалась , а теперь самое интересное если впаять бав99 между оу и АЦП оу начинает греться вместе с бав99 и токи оу поднимаются до 100ма , если не ставить бав99 все ок , только на выходе оу (7выв) присутствует +3в , я думаю что это не нормально.
Добавлено (12.01.2019, 15:33)
Кстати токи которые я указывал это вместе с цифровой частью, тоесть сам по себе оу с каждого канала потребляет в пределах 10-15ма
Сб, 12.01.2019, 16:01 | Сообщение # 955
булат
  Постов: 664  Offline Друзья
Фуххх...я думал это только оу потребляет
можно файл вашей платы,посмотрим
Сб, 12.01.2019, 16:05 | Сообщение # 956
fantom1818,
не ставте между ОУ и АЦП,только перед ОУ после входного атенюатера
Сб, 12.01.2019, 16:26 | Сообщение # 957
fantom1818
плата Лекс59 немного изменил под себя.
Сб, 12.01.2019, 16:27 | Сообщение # 958
radio6929
  Постов: 5  Offline ОК
а без обвязки в не схемы почему тогда кипит
потому что феты на входе, подключите входы на иск. среднюю точку
Сб, 12.01.2019, 17:14 | Сообщение # 959
Либо пробитая диодная сборка, либо перевернутая.
Есть еще вариант, встречал диодные сборки с противоположной полярностью и просто два диода навстречу тоже есть. Внешне такие же, естественно.
Но там она в общем то и не обязательна. Это я перестраховщик просто. А вот перед ОУ не ставить ее очень опасно.
Сб, 12.01.2019, 17:21 | Сообщение # 960
булат
вроде все правильно,надо рыть,на время настроки питание на оу (по + и -) подавайте через резисторы 10-30 ом,мало ли
