Сб, 12.01.2019, 17:38 | Сообщение # 961
fantom1818
  Постов: 141  Offline ОК
я выпаял между оу и ацп , кстати у меня правильные бав99 соответвествуют даташиту , на вхоле оу стоят бва99 и резисторы уменьшающие паразитный потенциал. Вопрос нормально ли ,что выходе оу присутствует +3в ? shock
Сб, 12.01.2019, 17:44 | Сообщение # 962
  Постов: 1703  Offline Друзья
Да. Этот потенциал мы видим как линию в центре экрана. Без него болталась бы внизу.
2,5 норма. для 5 вольт питания АЦП
Отредактировал Лекс59 - Сб, 12.01.2019, 17:49
Сб, 12.01.2019, 18:09 | Сообщение # 963
fantom1818
В принципе могу подобрать резиками до 2,5в , но думаю что линия будет сильно в низу , я настраивал в среднем положении R22 или это не правильно ,если нужно сделать 2,5в сделаю. Значит можно довпаивать входной аттенюатор и настраивать ослик , без экнана можно ж это сделать , а потом его запаять?
Сб, 12.01.2019, 18:30 | Сообщение # 964
Точно 2,5 не обязательно. Тем более вы ее можете смещать резистором. Точно в середину сопротивления резистора вовсе не обязательно.
Можно и без экрана, если у вас есть осциллограф, чтобы смотреть сигнал на выходе ОУ. Но смысла в этой процедуре не столь много.
И да, имейте в виду, что паразитный потенциал скомпенсировать точно не столь просто. Он меняется по мере прогрева схемы.
В моем экземпляре линия уплывает почти на деление в первые пару минут после включения. Но заметно это в основном на максимальной чувствительности.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 12.01.2019, 18:33
Сб, 12.01.2019, 18:54 | Сообщение # 965
  Постов: 3495  Offline Друзья
Лекс59,
есть такой момент, не проблема если измеряем не микровольтные сигналы да и сам осц позволяет наплевательски отнестись к этому вопросу biggrin
Сб, 12.01.2019, 19:07 | Сообщение # 966
Да. На более грубой чувствительности практически незаметно. Неудобство в основном визуально-эстетическое.
Единственный момент, где придется подождать пару минут прогрева - измерение малых постоянных напряжений.
Считаю приемлемой платой за возможность использовать почти любые ОУ.
Если кого либо этот момент не устраивает, то придется искать ОУ с нулевым потенциалом на входе.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 12.01.2019, 19:09
Сб, 12.01.2019, 19:20 | Сообщение # 967
булат
  Постов: 654  Offline Друзья
У меня не уплывает,3 варианта собрал и все на своей плате,уже 8 !!! человек попросили вытравить и выслать плату,думаю над вариантом заказа платы на производстве или частника,как найду-дам знать
ОУ -на выходе ОУ у меня при регулировке смещения резистором изменяется от 1 вольта (линия посередине экрана,опорка ад9280 2 вольта) до почти 0 (линия внизу)
Сб, 12.01.2019, 19:38 | Сообщение # 968
чуствую мой щуп уедет в новоалтайск, только похвалился и уже просят biggrin
на фото завершенный вид, не стал прошивать на 3,оставил на 2 не так проблематично пару ненужных знаков
Добавлено (12.01.2019, 19:40)
булат,
на радиокотах тема была где и кого лучше и выгодней заказывать,как всегда китайцы рулят
Отредактировал apeks - Сб, 12.01.2019, 20:11
Сб, 12.01.2019, 19:45 | Сообщение # 969
булат
Я там видел,там и наши делают,пока думаю...
Сб, 12.01.2019, 19:49 | Сообщение # 970
у наших дороже это факт хоть и ближе, давно не листал по данной теме
преимущество "нашего" осца минимум деталей и несложный рисунок в малых габаритах, все считай на одной стороне и без метализации отверстий, можно поискать заинтересованых людей для изготовления в домашних условиях фоторезистом либо маской небольших партий
Отредактировал apeks - Сб, 12.01.2019, 19:53
