Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Осциллограф DSO150, схемы, прошивки и исходники. (Oscilloscope DSO150, schematic, firmware and source code.)
Вт, 10.07.2018, 17:24 | Сообщение # 1
ВIOS
  Постов: 1958  Offline Модератор
Приобрёл два таких набора, один для опытов.
Оба набора - не оригинал.
И конечно допиливать пришлось как корпус так и схему, корпус по высоте уменьшил на 1 мм, теперь плотно сидит вся плата, хорошо прижимается дисплей и нет зазора в 1 мм по всему корпусу (где скрепляются половинки корпуса)
По фотке думаю понятно, где "до и после" biggrin
Не знаю почему так производитель поступил, ибо после доработки напильником - корпус стал на много лучше, монолитней что ли. Хотя не,,, знаю! - потому что китайцы! biggrin
Чем питаю ? - Переделанным зу от нокии. Просто замена стабилитрона не помогает, напряжение поднимается до нужных нам 9 вольт, но падает, при нагрузке до своих 6 вольт, пора перематывать транс!
На выходе получил 9 вольт, и при сильной нагрузке в 1 ампер упало всего лишь до 8,2 вольт, то что нам и нужно.
при нагрузке оно почти не греется, где то градусов 30-35(оставил под нагрузкой на 24 часа. ). biggrin
Вт, 10.07.2018, 17:35 | Сообщение # 2
ВIOS
Позже дополню тему прошивками как от производителя так и альтернативными. Схемами, исходниками, замерами и доработаной платы. biggrin
Пн, 27.08.2018, 12:40 | Сообщение # 3
ocherett
  Постов: 22  Offline
Было бы интересно! Сам хочу такой заказать ! Не лишняя была бы ссылка на товар!Жду с нетерпением!
Вт, 28.08.2018, 00:57 | Сообщение # 4
ВIOS
ocherett, Ок, на днях .
Чт, 30.08.2018, 08:15 | Сообщение # 5
Navin
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте. Тож проблема с поддельным осциллографом. После прошивки не включается. Загрузчик работает.
Добавлено (07.09.2018, 20:49)
Bios, ждутс нетерпением
Пн, 17.09.2018, 20:54 | Сообщение # 6
ВIOS
Короче, мне пока что не до него, вот что есть https://drive.google.com/open?id=1ni6vXIlF2X14QNFgyAKaG0wFSIO7EBuN
По ссылке архив с прошивками оригинальными, до 64 версии (точно не помню) не требуется вводить ключ активации. И одна прошивка SOURCE с гит хаба.
Она работает без использования крипто еепромки , (оригинальные и до 64 версии (точно не помню) используют крипто флеш, а эта нет)
Прошивается также как и ори гинал. По UART. В архиве исходные коды, библиотеки, прошивки и прошивальщик.
OPENSOURCE Прошивка
Прошивка
