Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Коммутация НЧ и ВЧ входа частотомера (как сделать правильно)
Ср, 18.07.2018, 19:20 | Сообщение # 1
доц
  Постов: 249  Offline Друзья
Собираю частотомер+генератор на pic18f252 с дисплеем от Nokia-1616. Предполагается два входных блока: первый примерно до 60...100МГц и второй с делителем на 256. На МК один вход для измерения. И выход для управления коммутацией. Вот и возникает вопрос, каким образом осуществлять коммутацию входных блоков. Собирал когда то частотомер с коммутацией на 74HC00. Но более чем 12МГц данный узел у меня не пропускает. Возможно ли использовать 74АС00? Частотомер предполагается с питаем от сети. Поставить маленькое реле - терзают меня смутные сомнения.
Пт, 20.07.2018, 23:30 | Сообщение # 2
Кактус
  Постов: 28  Offline ОК
74ac00 - более скоростные. Хотя и HC с 12 мГц должны справляться.
Отредактировал Кактус - Пт, 20.07.2018, 23:32
Сб, 21.07.2018, 13:32 | Сообщение # 3
Кактус
Вот как организованно переключение в одной популярной конструкции.
Сб, 21.07.2018, 17:00 | Сообщение # 4
доц
Канал НЧ на самом деле по задумке должен пропускать до 60-70МГц. Т.е. не совсем он НЧ.
Схема у меня примерно такая же, только с 74...00. Надо приобрести 74АС00 и попробовать.
Сейчас возникает еще один вопрос. Может кто посоветует. Решил добавить еще один канал для подключения внешнего щупа с большим сопротивлением и малой емкостью, на BF998.
Или оставить два входа, а всю входную часть сделать в виде внешних щупов.
1 вход ("НЧ") - щуп на BF998.
2 вход ("ВЧ") - щуп с прескалером SAB6456. Но для этого щупа нужно еще и разъем питания.
Отредактировал доц - Сб, 21.07.2018, 17:02
Вс, 22.07.2018, 05:37 | Сообщение # 5
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
Для коммутатора лучше вместо AC00 поставить AC132 (или даже HC132), в них есть триггеры Шмитта, для частотомера это не лишнее. HC132 у меня пропускал в аналогичной схеме до 80 МГц, главное чтобы формирователь такую частоту пропустил, и процессор успевал.
Прибор сами делаете, или просто модифицируете существующий?
Вс, 22.07.2018, 11:59 | Сообщение # 6
доц
Программу для МК написал сам. По входным блокам велосипед изобретать не хочу. Пока выбрал такую схему.
Но так как устройство предполагается стационарное (например в корпусе от CD) с питанием от сети, то по всей видимости входную часть каждого из каналов надо делать в виде выносных щупов.
Пока предполагалось в качестве разъемов использовать разъемы типа SMA или BNC. Но возникает вопрос с питанием щупов.
В качестве выходной части генератора на AD9850 по синусу пока ищу схему усилителя с возможностью регулировки выходного уровня в пределах от 0 до 5В.
Вс, 22.07.2018, 15:02 | Сообщение # 7
Кактус
У sab6456 само по себе весьма высокая чувствительность. Наверное усилитель перед ним избыточен. А триггеры действительно получше работать будут. В приборе часть схемы которого приводил, у меня как раз стоит 74нс132. В собранной конструкции тянет выше 50 мГц.
Вс, 22.07.2018, 18:59 | Сообщение # 8
доц
Изменил схему под 74ас132.
До этого собирал частотомер FLEX, там и взял этот кусок. Но Вы правы этот усилитель можно убрать.
Вс, 12.08.2018, 14:37 | Сообщение # 9
lomaster2016
  Постов: 119  Offline ОК
Доброго времени суток,друзья помогите,купил конструктор частотомер,а схемы его подключения не прислали,вот фото,подскажите,что куда подключать?Понятно,что нужно двухполярное питание +-5-9 вольт,а что там за +,-,IN?И рядом тоже какие то три отверстия без обозначения.
Вс, 12.08.2018, 15:00 | Сообщение # 10
  Постов: 4034  Offline Модератор
lomaster2016, Сообщения №71,№72 http://radioskot.ru/forum/35-12388-8
