  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Доработка LC генератора
Пн, 23.07.2018, 13:11 | Сообщение # 11
globusvrn1974
  Постов: 188  Offline Друзья
Я вот накопал тут
http://www.cqham.ru/forum....2%EE%F0
такую схему
И некоторое описание:
Фактически это тот же диф.каскад , что и выше у автора топика, просто для удобства рисования схемы я развернул второй полевик.
Цепь R3C3 образует типовой "гридлик" для транзистора Т2, что стабилизирует амплитуду генератора. Для увеличения эффективности этой стабилизации постоянное отрицательное напряжение "гридлика" подается с затвора Т2 через развязывающий фильтр R1C2 на затвор Т1. В результате один гридлик управляет током, а значит крутизной обоих полевиков. Это " хитрое" и изящное решение по стабилизации амплитуды сигнала генератора было опубликовано в одном из иностранных журналов. Результаты макетирования мне очень понравились и я взял его за основу.
Схема запускается сразу практически с любым соотношением L/C и не требует какой-то особой настройки - почти классическая "двухточка", т.е частота генерации практически полностью определяется контуром. Разумеетмя для получения хорошей стабильности в контуре следует применять детали хорошего качества. Приведенные выше результаты получены при применении первой попавшейся под руку керамической катушки от военпрома и КПЕ от транзисторного приемника ( секции 9-360пФ были запараллелены)
Вт, 24.07.2018, 05:16 | Сообщение # 12
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
Цитата globusvrn1974 ()
Этот?
Да, эта самая схема из журнала Радио. Но лучше читать статью в оригинале, там вроде говорилось о верхнем пределе около 80 МГц (насколько я помню, нет под рукой в этот момент). И последующая схема на нее тоже похожа, только контур включен в другом месте.
Схема с АРУ о которой я говорил тоже похожа на эти две. Если не найду быстро (надо рыться в архивах), то выложу как только так сразу. Она была в журнале Design Ideas (насколько я помню), просто время ушло, и Google про эту статью видимо "подзабыл".
Вт, 24.07.2018, 09:54 | Сообщение # 13
globusvrn1974
Да, там около того.
Моя схема грешит, как оказалось тем, что из-за большой собственной емкости переходов примененных мной транзисторов (4.5пФ на транзистор, а их там два +емкость монтажа) не позволяет поднять на дОлжный уровень частоту. И надо пробовать BFT92, у них емкость доли пФ.
будем подождем... От ее работы многое зависит
Добавлено (24.07.2018, 17:20)
Итак, рассказываю Про этот генератор (см. 1 пост)
Никакими ухищрениями не удалось раскачать его выше 29МГц. Дальше не заводится. Не помогает применение СВЧ транзисторов.
Мало того, в цепь эмиттера VT6 пришлось воткнуть резистор 1к, поскольку если генератор не заводится, там разгоняется ток, превышающий допустимый для этого транзистора и он испускает дым.
Т.о. этот генератор вполне подходит для КВ развлекушек. Дальше буду гонять генератор из #11
Отредактировал globusvrn1974 - Вт, 24.07.2018, 17:22
Вс, 29.07.2018, 00:44 | Сообщение # 14
DarkRus66
Вдогонку... пока не нашел еще журнал с полным описанием, но по крайней мере нашел саму схему с АРУ о которой говорил (на стр. она под номером 2, на транзисторах BF245B) ссылка заявлена частота генерации от 5кГц до 50 МГц. На первом рисунке тоже что-то аналогичное.
И вот еще один прибор для измерения L и F из журнала Nuts and Volts, в котором используется L-генератор. LF_PIC_meter
Вс, 29.07.2018, 08:38 | Сообщение # 15
globusvrn1974
Во. Да это тоже самое (с некоторыми изменениями), что и я давал выше из #11.
US5MSQ пишет, что в полосе от 6 до 35МГц неравномерность амплитуды вырабатываемых колебаний не превышает 6Дб (примерно 2 раза). Это означает, что для такого генератора если и ставить АРУ, только в последующем усилителе. А я делаю ГКЧ и там это не критично в принципе.
Я вообще пока не представляю какой должна быть АРУ, что бы выравнивать АЧХ усилителя в таком диапазоне. Скорее всего, тут должен быть детектор на полевике/ках и регулирующий двухзатворный полевик. Диодный детектор вносит сильные нелинейные искажения.
Пт, 17.08.2018, 18:10 | Сообщение # 16
globusvrn1974
Докладываю.
Собрал генератор, схемой которого скидывал US5MSQ.
Правда, не достал КП307А, применил 2П303Г. В остальном - все по схеме.
Данные LC:
катушка: D=8мм, N=13, d=0,6мм
конденсатор: КПЕ 10...180пФ (лавсановый, от старого приемника)
При этом генератор меняет частоту с 11МГц до 60МГц!
Результат на фото:
Очевидно, что что-то не так с генератором на более низких частотах. Возможно, необходимо на разных диапазонах подобрать величины L и C.
А что касается размаха амплитуды выходного сигнала, то она и правда находится около 1В, что на 11МГц, что на 60МГц. А верхний предел я пока не искал, после выходных продолжу эксперимент.
Вт, 21.08.2018, 12:37 | Сообщение # 17
globusvrn1974
Вот доработанный вариант. На выходе чистый синус. Приборами посмотрел до 40МГц.
Но генератор явно может махать и больше, пока не пробовал.
Полевик BF998 паял, выдернув сетевой шнур паяльника из розетки. На тепловой инерции.
Добавлено (21.08.2018, 19:13)
Обратите внимание, что все детали подпаиваются к плате с одной стороны.
Рекомендация по сборке такова:
1) подпаиваем СМД резисторы и конденсаторы генераторной части.
2) КП303
3) стабилизатор и конденсаторы по питанию.
4) конденсаторы С6 и С7.
5) подключить контурные емкость и катушку.
6) Подать питание. Контроль сигнала в точке соединения конденсаторов. Должен быть чистый синус амплитудой примерно 0,6В. Если нужно больше, уменьшаем С7 или увеличиваем С6.
7) СМД детали, относящиеся к УРЧ.
8) bf998
9) Общий контроль и проверка тока потребления генератора (20-25мА)
Отредактировал globusvrn1974 - Вт, 21.08.2018, 15:33
Пн, 27.08.2018, 19:55 | Сообщение # 18
globusvrn1974
Вот немного фото того, что может генератор сейчас. на всех фото цена деления по вертикали 100мВ, меняется только развертка. Частота в правом нижнем углу.
  • Страница 2 из 2
