  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ищу схему Хронографа
Ср, 10.10.2018, 19:50 | Сообщение # 1
свят
  Постов: 42  Offline ОК
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста со схемкой хронографа, я нашел вот эту ****************, но я там не нашел выставление фьюзов. Подкиньте пожалуйста схемку хронографа(статью), где все написано понятно.
Чт, 11.10.2018, 09:59 | Сообщение # 2
  Постов: 1666  Offline Друзья
Я делал давно. С Аиргана. Саму статью не нашел. По схеме и видео вроде этот:
http://airsoftgun.by/forum....tart=15
Там есть ссылка на страницу:
http://sparrow-hron.sourceforge.net/pmwiki.php?n=Ru.Files
Как я понимаю, материал один и тот же.
Работает нормально уже несколько лет.
Использовал Светодиоды и фотоприемники от датчиков дыма, которые применяются в системах сигнализации. Там сопротивление придется подобрать. Оно будет значительно больше.
Трубу с датчиками делал своей конструкции. По два фотоприемника соединенных ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Установлены рядом друг с другом поперек трубы. Это позволяет резко уменьшить количество промахов мимо лучей в трубе. А последовательное соединение датчиков приводит к тому, что при затенении любого из них, система срабатывает нормально.
Я делал без кварца. Фьюзы в таком случае по умолчанию. Если не изменяет память.
Но если что есть в теме и картинка, да и калькуляторы фьюзов сети тоже есть.
Чт, 11.10.2018, 13:41 | Сообщение # 3
свят
Да я просто в программировании ноль-могу просто залить прошивку и фьюзы. Соответственно нужна картинка фьюзов
Чт, 11.10.2018, 14:08 | Сообщение # 4
свят
Я так понимаю эть фьюзы?
Чт, 11.10.2018, 14:21 | Сообщение # 5
Возможно кто-то еще ответит. Я тоже в программировании не силен.
Попробуйте погуглить фьюзы по умолчанию для attiny 2313
Чт, 11.10.2018, 16:56 | Сообщение # 6
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
свят, какую программу Вы используете для программирования? Судя по исходнику кварц должен быть на 16 МГц, следовательно.
это для UniProf, для PonyProg, CVAVR, AVR Studio – ставить галки наоборот.
Чт, 11.10.2018, 16:56 | Сообщение # 7
свят
Добавлено (11.10.2018, 16:56)
Программа: AVR dude
Отредактировал свят - Чт, 11.10.2018, 16:57
Чт, 11.10.2018, 17:02 | Сообщение # 8
nolpofaze
В дудке есть возможность применять инверсные/или неинверсные фьюзы. Ставишь инверсные и как на картинке, если кварц 16МГц и прошивки из поста 2 этой темы.
Чт, 11.10.2018, 17:22 | Сообщение # 9
свят
А в дудке как и в пони прог - инверсия. А вы написали что для поньки наоборот, может тогда прямые, а не инверсные? Или просто сделать как вы сказали?
Чт, 11.10.2018, 17:29 | Сообщение # 10
nolpofaze
Если
Цитата свят ()
как и в пони прог
тогда галки поставить наоборот.
Для начала считать фьюзы и не трогать галки (rst disbl) и (spi en).
  • Страница 1 из 3
