  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ищу схему Хронографа
Чт, 11.10.2018, 18:04 | Сообщение # 11
свят
  Постов: 42  Offline ОК
То есть просто поставить галки в rst disbl, spi en(ее убрать в этой проге нельзя), sut0 и cksel0?
Пт, 12.10.2018, 08:14 | Сообщение # 12
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
сначала считали фьюзы, потом вносим изменения, не трогаем rstdisbl, spien - оставляем их как считались, иначе залочите мк.
Вс, 14.10.2018, 13:13 | Сообщение # 13
свят
Короче я зашил - все работает. На дисплее показывает ноль. Без датчиков показывает 3 тире. Но датчик почему то не работает. Брал ИК-диоды, и решил проверить дают ли они свечение на камере - не дают. В чем проблема, подскажите пожалуйста.
Вс, 14.10.2018, 16:53 | Сообщение # 14
  Постов: 1664  Offline Друзья
Например перепутана полярность включения.
Диоды и фотоприемники лучше проверить до монтажа в трубу.
Диоды на свечение (на камеру телефона), фотоприемники на падение напряжения либо ток через них засвечены/не засвечены.
Сразу можно подобрать резисторы.
На диодах 5-10 мА, больше не стоит.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 14.10.2018, 16:57
Вт, 16.10.2018, 17:58 | Сообщение # 15
свят
Решил проверить ик диоды на работоспособность: подключил как надо к литийионнуму на несколько секунды (смотрел на камеру) - ничего. Смена полярностей тоже не помогла наверно диоды не живые.
Вт, 16.10.2018, 18:22 | Сообщение # 16
Все возможные варианты:
Если включали без сопротивления - спалили при первом включении. Проверьте тестером.
Перепутали светодиоды и фотоприемники. Светодиоды чаще бесцветные.
Открываются при большом напряжении. Но я таких не встречал.
Брак изначально.
Вт, 16.10.2018, 22:19 | Сообщение # 17
свят
А еще вопрос: если бы я неправильно зашил фьюзы, то мое устройство работало бы или нет?
Отредактировал свят - Вт, 16.10.2018, 22:19
Вт, 16.10.2018, 22:32 | Сообщение # 18
  Постов: 4034  Offline Модератор
Цитата свят ()
(смотрел на камеру)
А камера может видеть ИК излучение? (не любая камера мобилки на это способна)
Нет.
Вт, 16.10.2018, 23:07 | Сообщение # 19
свят
Ну камера 4 айфона должна его увидет
Нет.
То есть даже дисплей бы не горел?
Ср, 17.10.2018, 07:44 | Сообщение # 20
Не скажу за дисплей. Но, неправильно зашитыми фьюзами можно кристалл убить насмерть. Так что экспериментировать не стоит.
  • Страница 2 из 3
