  • Страница 1 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » LCF метр
LCF метр
Ср, 13.02.2013, 18:21 | Сообщение # 1
Laborant
  Постов: 3  Offline ОК
Добрый день всем. Подскажите кто покупал и собирал этот девайс. Интересно как он себя ведет...
Измеритель емкости индуктивности частотомер
Емкость 1 диапазон
0.1 пФ - 0.2 мкФ
Емкость 2 диапазон
0.2 мкФ - 10000 мкФ
Индуктивность
0.01 мкГ - 2 Гн
Точность емкости и индуктивности
1%
Частота
1 Гц - 50 мГц
Чувствительность
100 мВ
Питание 5 вольт 50 мА
Переключение режимов работы осуществляется верхней кнопкой по кругу. Нижняя кнопка используется для юстировки в режимах емкости и индуктивности.
Измерение емкости 1 диапазон
В этом режиме на последнем месте индикатора изображен символ " P " ( или "n" ). Выводы 4 и 5 должны быть замкнуты. После включения питания периодически рекомендуется делать юстировку. Для этого отсоединить от клемм измеряемый конденсатор, нажать нижнюю кнопку "юстировка" на 3-4 сек. При этом на индикаторе выводится цифра, а затем показания становятся нулевыми.
Для измерения емкости подсоединить к выводам 3 и 4 измеряемый конденсатор. Переключение пределов происходит автоматически. Емкости больше 10 000 пФ будет показана в нанофарадах при этом символ "p" будет заменен на "n".
Примеры показаний:
Емкость показания
220 пФ - 0.220.0Р
3300 пФ - 3.300.Р
47000 пФ - 47.00n
Измерение индуктивности
При следующем нажатии на верхнюю кнопку включается измерение индуктивности. На последнем месте индикатора символ "L" ( маленькая или большая) или "u". Для юстировки в этом режиме замкнуть выводы 4 и 5 платы и нажать на 3-4 сек. нижнюю кнопку "юстировка" При этом на индикаторе выводится цифра,отпустить кнопку показания становятся нулевыми. Для измерения разомкнуть выводы 4 и 5 и подключить индуктивность к этим выводам. Индуктивность будет показана в микро генри ( на индикаторе малая "L") или в мили генри ( на индикаторе большая "L"). Индуктивность более 100 мили генри будет показана с символом "u" Примеры показаний:
индуктивность показания
10 мкГн 10.00 L (малая)
200 мкГн 200.0 L (малая)
4.7 мГн 4.70 L (большая)
500 мГн 500.0 u
Измерение емкости 2 диапазон
При следующем нажатии на верхнюю кнопку включается второй диапазон измерения емкости. Этот режим используется для измерения больших емкостей. На индикаторе изображен символ "F" показания в микрофарадах. Юстировка не производится. Измеряемую емкость подключают к выводам 4 и 6 соблюдая полярность, если конденсатор электролитический.
Перед измерением разрядите конденсатор, чтобы не вывести из строя прибор.
Примеры показаний:
Емкость показания
0.22 мкф 0.220F
47 мкф 47.00F
3300 мкф 3300.F
Измерение частоты
При следующем нажатии включается измерение частоты. На индикаторе в этом режиме нет, ни каких символов. Частота до 5 мГц подается на вход НЧ выводы 7 и 8 показана на 7 разрядах с точностью 1 Гц. При следующем нажатии включается вход ВЧ Частота от 1 мГц до 50 мГц подается на выводы 10 и 9 показана на 8 разрядах. При отсутствии входной частоты индикатор может показывать частоту шума.
Корректировка правильности показаний
Все приборы при изготовлении настраиваются. Однако если возникает необходимость, возможно, корректировать показания.
Корректировка показаний емкости в 2 диапазоне:
Выключите питание, нажмите верхнюю кнопку и включите питание. Отпустите кнопку. При этом на последнем месте изображен символ "F". Подключите к выводам 4 и 6 конденсатор известной емкости ( лучше металлопленочный до 4.7 мкф) и нажатиями на верхнюю и нижнюю кнопки подгоните показания к известному значению. Выключите питание.
Корректировка показаний емкости в 1 диапазоне:
Включите прибор в обычном режиме, произведите юстировку. Подключите конденсатор извесной емкости и запишите показания прибора.Выключите питание нажмите нижнюю кнопку, и включите питание. Отпустите кнопку. На индикаторе будет показан поверочный кофициент. Если записанные показания меньше фактической емкости измеренного конденсатора то верхней кнопкой увеличите поверочный кофициент ( если больше то нижней уменьшите ) на некоторое значение. Выключите питание. Снова подсоедините конденсатор в обычном режиме и сравните показания. При не совпадении повторите корректировку кофициента.
Корректировка показаний индуктивности:
Включите прибор в обычном режиме, произведите юстировку. Измерте извесную индуктивность и запишите показания прибора.Выключите питание нажмите нижнюю и верную кнопки одновременно, и включите питание. Отпустите кнопки. На индикаторе будет показан поверочный кофициент для индуктивности. Если записанные показания меньше фактической индуктивности то верхней кнопкой увеличьте поверочный кофициент ( если больше то нижней уменьшите ) на некоторое значение. Выключите питание. Снова измерьте свою индуктивность в обычном режиме и сравните показания. При не совпадении повторите корректировку кофициента.
Добавлено (13.02.2013, 18:21)
О спасибо, подправили.
Пн, 11.03.2013, 04:10 | Сообщение # 2
Wod
  Постов: 4  Offline ОК
Я купил в пятницу. Буду вставлять корпус. Нужно докупить мелочевки т.ею входные для частотомера, гнездо питания ну и потрахаться. Ребята сделали немного неудобно.
Сб, 30.03.2013, 17:39 | Сообщение # 3
vital9no24
  Постов: 53  Offline ОК
Я купил вещь отличная,я очень доволен меряет чотко мне нравиться .щас вот какраз ему корпус делаю! smile
Вс, 14.04.2013, 21:44 | Сообщение # 4
CvC
  Постов: 214  Offline ОК
Всем привет!Дайте ссылку на данный девайс, тоже хочу прикупить!
Вс, 14.04.2013, 22:08 | Сообщение # 5
Brook
  Постов: 6  Offline ОК
Купил в пятницу в Донецке на радиорынке "Маяк" за 105 гривен и корпус к нему за 20.
Пн, 13.05.2013, 21:01 | Сообщение # 6
Савва
  Постов: 130  Offline ОК
Знакомый приборчик :). Купил где-то года полтора назад. Впихнул по быстрому в бокс от дискет 3,5" так до сих пор там и живёт. Меряет не плохо. Но так и не получилось у меня измерять индуктивность. Инструкцию читал внимательно.Никак. Пришлось для индуктивности другой сделать.
Сб, 29.06.2013, 01:40 | Сообщение # 7
misha1sha
Во вторник получил такой из Макеевки. Вроде бы после ихних доработок точность в норме. Хотелось бы корпус, обязательно что нибудь надо придумать. Плохо что в корпус DT-830 не влазит.Посмотрим сколько он проживет. К стати он уже за себя отбил две стоимости. (ремонт ТВ)
Пн, 01.07.2013, 20:07 | Сообщение # 8
zem119
  Постов: 202  Offline ОК
всем привет! а сам кто нибудь повторял этот прибор? есть печатки?
Пн, 01.07.2013, 20:34 | Сообщение # 9
zem119
ear, да жальь((
Чт, 05.09.2013, 21:21 | Сообщение # 10
Алексеич
  Постов: 14  Offline ОК
А где купить то можно? Или заказать?
  • Страница 1 из 7
  • 7
