  • Страница 2 из 7
  • 7
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » LCF метр
LCF метр
Ср, 25.09.2013, 23:15 | Сообщение # 11
  Постов: 3445  Offline Модератор
Цитата (Алексеич)
Алексеич
  Сообщений: 9  Offline U
А где купить то можно? Или заказать?
http://riprnd.ru/goods/LCF
Вт, 15.04.2014, 20:59 | Сообщение # 12
gserj
  Постов: 145  Offline
Приобрёл данный прибор уже в корпусе.Схема чуть отличается.Меряет прекрасно.Схема вот:
Пт, 09.05.2014, 07:19 | Сообщение # 13
Surikat
  Постов: 27  Offline
Добрый день!
Вопросик какие кнопки используются в приборе марка очень нужна
cry
Ср, 08.10.2014, 15:27 | Сообщение # 14
harbor
  Постов: 1  Offline
Кто-нибудь пробовал измерять индуктивности меньше 1мкГн ?
очень сложно почему-то
Сб, 11.10.2014, 06:26 | Сообщение # 15
DarkRus66
  Постов: 555  Offline Друзья
Это неудивительно.
1. При указанных на схеме номиналов конденсатора C6 и индуктивности L1 разрешения прибора получается невысокое (по сравнению с аналогичными приборами от R2-D2, например, или LCFG Буевского/Никитина).Чтобы улучшить разрешение для мелких номиналов, надо уменьшать номиналы этих деталей (в разумных пределах, чтобы частота LM311 не превысила 800 КГц (выше тяжело добиться стабильной генерации).
2. Кроме этого, хотите измерять такие мелкие индуктивности - забудьте про использование щупов, сделайте жесткую контактную колодку для измеряемых элементов.
3. И наконец, для того, чтобы можно было даже говорить о приемлемой точности измерений мелких номиналов, надо выбросить примененную в этом приборе диодную схему комутации калибровочного конденсатора, и заменить ее на классическое герконовое реле. У диодов сравнительно большая, и к тому же нелинейная, зависящая от температуры и приложенного напряжения, паразитная емкость P-N перехода.
Сб, 03.12.2016, 10:41 | Сообщение # 16
arthol
  Постов: 135  Offline
теперь и я обладатель сего устройства, правда так и не совсем понял как работает проверка индуктивности, но это мелочи. прибор для начального уровня в самый раз. грубо говоря за копейки. рекомендую.
в общем так и не понял как мерять частоту данным девайсом с артели.
катушка подключена или отключена на выводы 7 и 8, ни чего на экране не меняется. как измерить то? с индуктивностью та же картина, на выводы 4 и 5 подключил, замкнул/разомкнул и ни фига не понятно., инструкцию перечитывал не однократно, половину наизусть уже помню, но ни фига не пойму. вроде бы и русским по белому написано. хреново когда отсутствует видео пример, иначе по тексту не всегда или ни когда не поймешь что к чему.
Сб, 03.12.2016, 22:20 | Сообщение # 17
DarkRus66
arthol,судя по схеме, частота подается на выводы 7 и 8 (а не индуктивность).
Измеряемая индуктивность подключается на выводы 4 и 5. Измеряемая емкость (мелкие номиналы - до 0,1мкф) - на выводы 3 и 4, большие номиналы (больше 0,1 мкф) - на выводы 6 и 4.
Главное - правильно выбрать соответствующий режим работы прибора, он задается комбинацией кнопок на выводах 9, 10 и 11.
По схеме этого не определишь, нужно иметь в руках описание. Они очевидно использовали идею и некоторые части из упомянутого мною LCFG Буевского/Никитина, но комбинацию положения кнопок для каждого режима надо или пробовать, или искать полное описание.
Вс, 04.12.2016, 00:39 | Сообщение # 18
arthol
  Постов: 135  Offline
так а я что написал? по моему правильно, куда какие для типа измерения, вы повторили и мои слова и написанное в инфе к прибору. вот только как измерить частоту? генератор встроенный а как работать с ним не понятно.
вся инфа на сайте разработчика http://radioartel.com.ua/home.ht....ry_id=7
только там 10 контактов а у меня 8 как в инструкции, заказывал именно на 10, а выслали на 8, цена все равно одна и разницы сказали что нет, просто не хватает моста для измерения вч.
пробовал так же как и в данном видео https://www.youtube.com/watch?v=N13qZUTyJUM
но не знаю, правильно ли подключил, намотал произвольное количество витков диаметром 150мм, подключил к 7и 8 выводам, взял пин и на экране появились данные, только так как на видео и получилось замерять,но не уверен в правдивости показаний, они были 20мкгц.
а если не таким способом замерять, то как еще.?
Отредактировал arthol - Вс, 04.12.2016, 01:02
Вс, 04.12.2016, 02:00 | Сообщение # 19
DarkRus66
Какое отношение катушка имеет к выводам 7 и 8? Это входы измерения частоты, а не индуктивности.
Посмотрев видео, понял о чем речь... думаю, что просто так эта схема не будет работать, возможно что не хватает чувствительности (нужно очень большое количество витков).
Где вы нашли упоминание в этой инструкции упоминание о генераторе? Насколько я знаю, генератор есть только в LCFG Буевского/Никитина.
Вс, 04.12.2016, 03:45 | Сообщение # 20
arthol
  Постов: 135  Offline
не пойму, вам разжевывать нужно, вопрос поставлен правильно.
как измерять частоту данным прибором, подключая к выводу 7 и 8.
если не знаете как, то проходите мимо.
Добавлено (04.12.2016, 03:45)
короче, толку от советчиков мало. решил купить прибор на видео по ссылке. кому интересно, вот его название Мультиметр Digital XB-868
  • Страница 2 из 7
  • 7
