  • Страница 6 из 7
  • 7
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » LCF метр
LCF метр
Пн, 03.04.2017, 18:47 | Сообщение # 51
  Постов: 3333  Offline Модератор
Цитата urfin-juice ()
впервые заказываю
Кэшбэк конечно же не взял?
Отредактировал Sam - Пн, 03.04.2017, 18:49
Пн, 03.04.2017, 19:07 | Сообщение # 52
urfin-juice
  Постов: 149  Offline Друзья
Sam,нет не взял,я такого и не знал.к сожалению уже оплатил,
"поздно пить боржоми" biggrin
если буду ещё что-то заказывать попробую активировать....
Отредактировал urfin-juice - Пн, 03.04.2017, 19:09
Пн, 03.04.2017, 19:10 | Сообщение # 53
  Постов: 1131  Offline Друзья
как Вы считаете это нормально или четырёх
делений будет маловато
Я таких уже три спаял. В своем классе работает прекрасно. Мне очень подходит в качестве цифровой шкалы к генератору синуса. Аналоговый до 200 кгц (я про генератор).
Частотомеру требуется входной усилитель-формирователь. как и любому другому.
Удобен тем, что частота наглядно. Нет пляшущих цифр. Мегагерц до двух мерит точно, выше не пробовал. Мне просто незачем.
Мне в нем нравится легкость понимания. Индицирует в килогерцах. Нет необходимости судорожно глазами отсчитывать порядки цифр.
гасящие резисторы я по 1 ком ставил.
Нужен он вам или нет зависит от задач. Если нужно различить предположим 68555345 и 68555347 герц, то он вам не подойдет. Если установить генератор звуковой частоты на 16 кгц (16,00 на дисплее) то очень даже удобен.
Будете разводить плату обратите внимание на цифры 1-4 над индикаторами. на плате 1 должен стоять первым. Слева.
Отредактировал Лекс59 - Пн, 03.04.2017, 19:18
Пн, 03.04.2017, 19:18 | Сообщение # 54
urfin-juice
Лекс59,спасибо за Ваше мнение...когда придёт посылка с Али буду пробовать
и тот и другой,(для практики приборостроения)посмотрим,что больше понравится,
я этих индикаторов с запасом заказал.
Вт, 04.04.2017, 08:14 | Сообщение # 55
и тот и другой,
Мой вариант печатной платы. Правда под СМД исполнение микроконтроллера. Но Если у вас ДИП то можно использовать как прототип. Разводка у МК одинаковая что в соике, что в ДИПе. Только размеры. Схема хоть и проста, как мычание, но у нее есть неприятная особенность - крайне неудачная раскладка. Этот мой вариант - это самая удачная из проб. Там есть и простейший усилитель-формирователь. Номиналы написаны в свойствах деталей. Стабилизатор правда в виде восьминогой СМД микросхемы (78L05), но это переделаете при желании. если не делать двухстороннюю плату, то всего 5 перемычек. Плату зеркалить не нужно. Индикаторы с общим анодом.
Если будете ее использовать, проверьте, совпадает ли разводка индикатора.
Вот так это выглядит. Это два экземпляра. Платы немного разные, но в основном размерами. Лэй, что я давал для верхней. Просто чтобы не постить два снимка обеих сторон.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 04.04.2017, 08:40
Вт, 04.04.2017, 21:17 | Сообщение # 56
Shoot
  Постов: 309  Offline Друзья
misha1sha, я первым делом смотрю что написано в описание, название и.т.д.
На плате написано LCR
Вт, 04.04.2017, 21:22 | Сообщение # 57
urfin-juice
Лекс59,спасибо,буду посмотреть... biggrin мне всё равно где-то месяц ждать посылки вот и буду платки готовить и инфу штудировать. smile
Вс, 21.05.2017, 09:37 | Сообщение # 58
urfin-juice
Всем привет!
пришла посылка с али,оказалось не те индикаторы заказал
(не посмотрел перед заказом на номинал думал все одинаковые)
пришли 0.56,а надо было0.36.... smile :) smile Подскажите кроме размера
у этих индикаторов,какие-нибудь ещё отличии есть?Если нет то просто платку
надо будет переразвести под этот размер.
хорошо не успел протравить....
Отредактировал urfin-juice - Вс, 21.05.2017, 09:38
Вс, 21.05.2017, 09:54 | Сообщение # 59
urfin-juice, Я же давал ссылку, там 0.36.. smile
Индикаторы могут быть как с общим катодом, так и с общим анодом.Ну и распиновка может отличаться.Надо датыши курить..
LG3641BH
Вс, 21.05.2017, 10:14 | Сообщение # 60
urfin-juice
Sam, по этой ссылке как раз 0.56... smile
и я не глядя заказал,но ничего страшного или по другому сделаю
или ещё раз закажу-одним словом не пропадут...
за даташит спасибо.
Отредактировал urfin-juice - Вс, 21.05.2017, 10:27
  • Страница 6 из 7
  • 7
