  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Индикатор определения полярности источников питания на КП303
Вт, 18.12.2018, 21:42 | Сообщение # 1
paralaxx
  Постов: 48  Offline ОК
Индикатор для определения полярности источников питания на полевых транзисторах.
Схема представляет собой два токовых стабилизатора,выполненных на полевых транзисторах КП303Е, нагруженных на светодиоды. Каждый из транзисторов зашунтирован своим диодом так, что при подаче на него обратного напряжения токовый стабилизатор работать не будет. Допустим,на вывод «А» пришел плюс, на «В» минус. Диод D1 будет закрыт обратным напряжением смещения, а вот D2 будет пропускать ток. Загорится светодиод LED1-(красный) сигнализирующий о том что к выводу «А» подключен плюс» источника питания.Теперь поменяем полярность, загорится LED2-(синий), сигнализирующий о том, что к клемме «А» подсоединен «минус» источника питания.
Схему можно оформить в корпусе от высохшего маркера.
Входное напряжение 3-35в.
пробник будет полезным дополнением в копилке радиолюбителя.
Схема во вложении.
Видео работы.
Отредактировал paralaxx - Ср, 19.12.2018, 09:11
Вт, 18.12.2018, 21:53 | Сообщение # 2
  Постов: 6877  Online Друзья
smile Бред
Вт, 18.12.2018, 21:56 | Сообщение # 3
paralaxx
нормальный пробник dry особенно актуально для трансформаторных бп с разъемом питания в виде втулки с отверстием. и когда на бп наклейка отлетела biggrin собрать легко и быстро, стоит копейки.
Отредактировал paralaxx - Вт, 18.12.2018, 22:06
Вт, 18.12.2018, 22:21 | Сообщение # 4
smile Ну да,ну да,это будет сАамый важный прибор на столе по определению полярности ,просто жуть,,это нужно было в другую тему писать ,,приколы и анектоды
Вт, 18.12.2018, 23:02 | Сообщение # 5
  Постов: 3501  Offline Друзья
два разноцветных светодиода включенных встречно паралельно и общим гасящим резистором обеспечат не только определение полярности но и наличие переменки
недорого и просто
Отредактировал apeks - Вт, 18.12.2018, 23:03
Ср, 19.12.2018, 00:10 | Сообщение # 6
ВIOS
  Постов: 2122  Offline Модератор
В данном случае есть двунаправленные светодиоды. Подключаешь одну полярность - горит одним цветом, меняешь - другим. Такие используют в портах Ethernet
Ср, 19.12.2018, 00:17 | Сообщение # 7
  Постов: 4079  Offline Модератор
Короче, всю схему за день упростили... biggrin biggrin biggrin respect
Ср, 19.12.2018, 07:09 | Сообщение # 8
СветLANa
  Постов: 223  Offline ОК
Я плачуууу...собрала схемку, подключила к своему БП, подала 35В, а у меня светодиодик вспыхнул и сгорееел... и транзистор тоже сгореееел... sad
Отредактировал СветLANa - Ср, 19.12.2018, 07:14
Ср, 19.12.2018, 08:31 | Сообщение # 9
paralaxx
очень странно, у меня работает и при большем напряжении
видимо кп303 нынче уже не те...
Отредактировал paralaxx - Ср, 19.12.2018, 09:57
Ср, 19.12.2018, 08:43 | Сообщение # 10
  Постов: 2984  Online Друзья
biggrin biggrin biggrin Ну что только не придумаем...Когда в любом мало мальски маде ин Китай мультиметре есть уже эта функция,включил не правильно-высветится значение напряжения с минусом,значит полярность перепутали.А на мультиметре полярность указана.
  • Страница 1 из 5
