  • Страница 2 из 5
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Индикатор определения полярности источников питания на КП303
Ср, 19.12.2018, 08:49 | Сообщение # 11
paralaxx
  Постов: 48  Offline
самый дешевый китайский мультиметр у нас стоит от 400р+ данный пробник обошелся 40р. не требует дополнительного источника питания, готов к работе в любой момент.
Отредактировал paralaxx - Ср, 19.12.2018, 08:50
Ср, 19.12.2018, 08:51 | Сообщение # 12
  Постов: 6707  Offline Друзья
Цитата apeks ()
два разноцветных светодиода включенных встречно паралельно
biggrin Всю схему испортил,,всЁ,,мультиметры покроются пылью,за не надобностью,осталось ещё и силу тока проверять кончиком языка,а контроль по глазам или прибором ниже пупка,главное,если что, чтобы парализовало удачно показометр smile
Отредактировал краб - Ср, 19.12.2018, 08:52
Ср, 19.12.2018, 09:21 | Сообщение # 13
  Постов: 2942  Offline Друзья
И это в Питере...У нас в Кургане их можно купить за 120-130 из серии м 830 ых в отделе детских игрушек. smile
Ср, 19.12.2018, 09:31 | Сообщение # 14
Цитата paralaxx ()
очень странно, у меня работает
smile Обычно табло показывает полярность значком,,вторую стр мусолим пургу
Ср, 19.12.2018, 09:48 | Сообщение # 15
paralaxx
  Постов: 48  Offline
smile никто и не спорит что табло показывает полярность. и пробник прекрасно себя чувствует при входном напряжении 35в.
Отредактировал paralaxx - Ср, 19.12.2018, 09:57
Ср, 19.12.2018, 10:39 | Сообщение # 16
СветLANa
  Постов: 154  Offline Друзья
Ну да, при максимальном напряжении сток-исток транзистора 25 В и максимальном токе стока 20 мА...
А чем ограничивается ток через светодиоды?
Ср, 19.12.2018, 10:47 | Сообщение # 17
paralaxx
  Постов: 48  Offline
схема из журнала <Радио> 1978г цитирую - При номиналах элементов, указанных на схеме, индикатор работоспособен в ин­тервале входных напряжений 4 ..35 В. Верх­ний предел определен максимально допустимым напряжением затвор-сток выбран­ных полевых транзисторов. Могут быть использованы и другие полевые транзисторы и светодиоды например, КПЗОЗД н АЛ102А, при этом должно быть выполнено условие где Iпр.мах — допустимый прямой ток через светодиод. Iс.нач — начальный ток стока по­левого транзистора. Схема содержит две токостабилизируюшие цепочки на полевых транзисторах VT1 и VT2, затвор и исток ко­торых соединены между собой и образуют среднюю точку. В цепь стока транзисто­ров включены светодиоды led1 и led2. Диоды D1 и D2 , в зависимости от полярности при­ложенного напряжения, шунтируют одну из токостабилизирующих цепочек. Если на верхнем (по схеме) входном выводе по­ложительный потенциал относительно ниж­него, то светиться будет светодиод led1, при отрицательном потенциале — led2. в посте # 9 фото, входное напряжение 35.6 + - погрешность, можно до посинения тыкать в 35в схема будет работать. ток там максимум 10 мА протекает, транзисторы использовал современного производства. брал 4 штуки нормально работают.
Отредактировал paralaxx - Ср, 19.12.2018, 12:01
Ср, 19.12.2018, 10:54 | Сообщение # 18
СветLANa
Причём здесь затвор, если напряжение прикладывается к стоку-истоку?
На промышленном предприятии такого разработчика давно бы выгнали... smile
Да и для повторения схемы другими, нужно учитывать параметры элементов, а вдруг у человека попадётся вполне рабочий транзистор, но с параметрами на пределе ТУ. smile
Ну а для себя можете делать что угодно. smile
У нас один будущий инженер подключил светодиоды напрямую к 561ИЕ4, мол вон везде подключают и всё работает - его, для начала, лишили премии. smile
Отредактировал СветLANa - Ср, 19.12.2018, 11:06
Ср, 19.12.2018, 11:15 | Сообщение # 19
biggrin
Ср, 19.12.2018, 11:44 | Сообщение # 20
paralaxx
  Постов: 48  Offline
пост # 17. это разработчик из журнала радио за 1978г № 6, с. 61 biggrin
Отредактировал paralaxx - Ср, 19.12.2018, 12:03
  • Страница 2 из 5
