Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Генератор незатухающих колебаний (Срезаны верхушки синусоидального сигнала)
Сб, 12.01.2019, 20:02 | Сообщение # 1
DocKlein
  Постов: 48  Offline
Привет ребята. Решил собрать генератор синусоидального сигнала на основе колебательного контура (рисунок снизу). Все вы знаете его принцип работы. Он достаточно просто и не нуждается в объяснениях. Возникла проблема следующего характера. При питании 12V срезаются верхушки синусоидального сигнала (щуп осциллографа висит на коллекторе транзистора). Чего только не перепробовал, в попытках убрать этот срез. Менял резисторы R2 и R3. Менял транзистор. Менял количество витков катушки обратной связи. Всё равно наблюдается срез синусоиды. Если плавно понижать напряжение источника питания, то срез исчезает при 6-ти вольтах. А мне нужно наладить схему на 12V. Может у вас есть какие-то соображения, как убрать срез? Благодарю.
Добавлено (12.01.2019, 20:11)
Кнопка SW1 служит для запуска автоколебаний (кратковременное нажатие).
Сб, 12.01.2019, 23:17 | Сообщение # 2
DocKlein
  Постов: 48  Offline
Вопрос снят. Проблема решилась добавлением R2 в коллекторную цепь транзистора и подстройкой количества витков катушки обратной связи. Осталось выкинуть кнопку SW1 и сделать автоматический старт колебаний.
Отредактировал DocKlein - Вс, 13.01.2019, 00:16
Пн, Вчера, 21:00 | Сообщение # 3
DocKlein
  Постов: 48  Offline
После недельного колупания с данной схемой, по вечерам в свободное время, получился следующий вариант (рисунок снизу). Добавил сюда автозапуск и простейшую цепочку АРУ. В принципе неплохой генератор аналогового синусоидального сигнала для моей Лечебной катушки Мишина. Небольшая регулировка частоты (в пределах 270-330кГц), осуществляется с помощью подстроечного транcформатора TR1. В пределах этой частоты АРУ держит стабильно.
Отредактировал DocKlein - Пн, 21.01.2019, 21:18
