Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Осциллографический пробник "Импульс"
Пн, 21.01.2019, 12:29 | Сообщение # 91
webtime
  Постов: 128  Offline Х
булат, понятно, а на вход каждого XC6206-3.3V - соотвествующий выход атмеги?
Давайте уже отдельную тему, а то есть вопросы, задавать их здесь - только текущую тему с ритма сбивать smile .
Отредактировал webtime - Пт, 18.01.2019, 22:52
Пн, 21.01.2019, 12:29 | Сообщение # 92
булат
  Постов: 591  Offline Друзья
рано еще,пока ничего не готово
Пн, 21.01.2019, 12:29 | Сообщение # 93
webtime
булат, понятно smile , будем ждать...
Почему там поляк пишет 1.8К/3.3К, при которых получается 3.23В, а не 1.8К/3.6К, при которых получается 3.33В, что как бы ближе к идеалу.
Или CD4050BE (Hex Non-Inverting Buffer) использовать, их у меня тоже есть.
Добавлено (18.01.2019, 22:57)
По большому счету, к текущей разводке под ST7735 добавить штырек для MISO ILI9341, и поставить делители, которые ST7735 тоже помешать не должны, где-то это уже обсуждалось и в этой теме.
Отредактировал webtime - Пт, 18.01.2019, 22:58
Пн, 21.01.2019, 12:29 | Сообщение # 94
булат
Используйте хоть cd4050-не важно,главное согласовать уровни атмеги и дисплея,но суть не в этом...тема про 5110 и 7735,а не по 9341
Больше ни одного ответа по ILI9341 в этой теме я не дам-я же написал что открою тему когда будет результат,а вы уже забегаете вперед
ждите новую тему
Пн, 21.01.2019, 12:29 | Сообщение # 95
webtime
булат, согласование уровний - вопрос общий, и я уточнил, что это обсуждалось и по отношению к ST7735, но и вы как бы правы, лучше это обсуждать в теме по ILI9341, поскольку для Импульса с ST7735 согласование уровней не используется.
Отредактировал webtime - Сб, 19.01.2019, 00:57
Пн, 21.01.2019, 12:30 | Сообщение # 96
булат
Скоро открою тему...
Пн, 21.01.2019, 12:30 | Сообщение # 97
webtime
булат, hands !
Пн, 21.01.2019, 12:30 | Сообщение # 98
KostevAlexandr
  Постов: 51  Offline ОК
Цитата Лекс59 ()
Почему я принял 5 вольт, я уже писал. Суть такова, что при увеличении чувствительности увеличивается заметность не только основного сигнала, но и помехи. Которые, увы, есть всегда.
В данном случае помехи могут идти с напряжения, так как нет фильтрации. Нужна либо RC цепочка, либо переходить на 2 вольта. Или поставить TL431 - тогда опорное будет 2,5.
Цитата Лекс59 ()
Более того, у меня есть некоторые сомнения в совершенстве схемы усилителя, которую мы используем. Он работает под довольно сильной нагрузкой.... Если вы располагаете необходимыми знаниями, пожалуйста подредактируйте схему входной части.
Да вроде в данном случае ничего проще не придумать.
Пн, 21.01.2019, 12:30 | Сообщение # 99
webtime
KostevAlexandr, а стабилитрон на 2В или 3 диода последовательно не ?
Пн, 21.01.2019, 12:30 | Сообщение # 100
булат
Зачем стабилитрон на 2 вольта если в AD9280 есть опорное 2 вольта?
У вас есть стабилитрон или 3 диода которые имеют стабильность не хуже TL431?ставьте,только не спрашивайте как-даташит в помощь
