Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Осциллографический пробник "Импульс"
Сб, 26.01.2019, 12:28 | Сообщение # 171
fantom1818
  Постов: 116  Offline ОК
Теперь все предельно понятно , заберу с Воронежа преобразователи и на работе начну настраивать , дома вообще времени нет. Соберу 7735 буду учиться и разбираться , а там может что на ATXmege ,что появится , хотя я думаю , что мне и 7735 пока за глаза будет.
Сб, 26.01.2019, 17:16 | Сообщение # 172
iharl
  Постов: 173  Offline ОК
Цитата tsn376 ()
Плату нарисовал (если есть интерес выложу).Конечно есть, чего спрашивать-то?
Вот так выглядит 2 вольта опорное
как проверю в железе выложу - возможно есть ошибки.
Сб, 26.01.2019, 17:41 | Сообщение # 173
булат
  Постов: 591  Offline Друзья
В общем так-тем кто собрал попробуйте-подаем на вход 1 МГц меандр,ставим самую быструю развертку,открытый вход и S3 в положение 1:5(у меня это 1в/деление),резистором R19 отрегулируйте усиление оу и запомните как выглядит меандр 1 МГц,затем переключите S3 на самый чувствительный предел 1:1 (у меня это 0,2 в/деление),больше никакие переключатели не трогайте!
Резистором R19 уменьшите усиление оу чтоб сигнал по вертикали уместился,меандр 1 МГц станет лучше?
У меня меандр стал значительно лучше,на входе щуп в положении 1/10
Сб, 26.01.2019, 17:48 | Сообщение # 174
Амбер
  Постов: 43  Offline ОК
булат, это применимо и к 9341?
Сб, 26.01.2019, 18:06 | Сообщение # 175
булат
Амбер, это только эксперимент,если у вас собран и настроен на 9341 тоже можете проверить
Сб, 26.01.2019, 18:39 | Сообщение # 176
fantom1818
А амплитуда входного сигнала какая должна быть ?
Сб, 26.01.2019, 18:41 | Сообщение # 177
булат
Смысл вот в чем-сейчас при подаче на пробник 1 МГц,5 вольт,меандр мне приходится включать щуп 1/10 и ставить S3 в положение 1:5,в итоге сигнал "гасится" в 10*5=50 раз и на вх второго ОУ 5/50=0,1 вольт,для ацп надо 2 вольта и усиление стоит соответственно 2/0,1=20 раз
Если S3 поставить в положение 1:1 сигнал на вх второго ОУ будет 5/10/1=0,5 вольт,усиление ОУ получится 2/0,5=4 раза,при этом уменьшается завал фронтов,меандр 1 МГц уже не такой страшный
Сейчас мысль-а зачем на входе уменьшать сигнал в 10 раз а потом усиливать?В большинстве моих случаев измеряемое напряжение не превысит 5 вольт и при необходимости можно просто вкл делитель 1/10 в щупе,а так ставить 1/1 в щупе и гасить сигнал на входе резисторным делителем в 2 раза
В итоге получится-на входе 5 вольт,делителем делим на 2,затем 1:5 S3,на входе второго оу будет 5/2/5=0,5 вольт,усиление второго оу 2/0,5=4
может все это бред-описал как смог biggrin
Почитал цикл статей,жаль нет делителя на 2,буду пробовать
Добавлено (26.01.2019, 18:41)
5 вольт
Сб, 26.01.2019, 19:21 | Сообщение # 178
iharl
Для простого пробника S3 - не нужен только создает ряд трудностей в настройке.
А с др стороны чем больше входное сопротивление прибора тем меньше он воздействует на исследуемый элемент схемы.
Если доводить до логического абсурда то можно обойтись только щупом с делителем и подключить его ко входу AD9280 в ней имеется входной усилитель.
Достаточно чтобы смотреть картинку с генератора.
Сб, 26.01.2019, 19:29 | Сообщение # 179
  Постов: 3403  Offline Друзья
iharl,
да честно сказать с вариантом щуп заметил что практически можно использовать закрытый вход без переключателя, для измерения напряжения все равно пользуюсь мультиметром а для проведения метрологических иследований импульсных сигналов нужен уже другой класс осцилографа
в импульсе хороший частотомер что главное а напряжение по сетке оценочное
Отредактировал apeks - Сб, 26.01.2019, 19:32
Сб, 26.01.2019, 19:32 | Сообщение # 180
булат
У AD9280 низкое вх сопротивление,10 ком,так что без оу никак
С генератора то можно смотреть,а вот с допустим кварца 32768 ГЦ DS1307 уже не увидишь
Более того с S3 никаких проблем нет-отрабатывает как надо
Вроде получилось задуманное в посте 177,еще погоняю и выложу
