Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Осциллографический пробник "Импульс"
Пн, 21.01.2019, 12:15 | Сообщение # 11
  Постов: 1667  Offline Друзья
Цитата webtime ()
с ардуино не дружу
А что с ней дружить то. Это тот же МК с кварцем сразу и минимальной обвязкой.
У меня основной генератор тот же, что приводил Апекс.
Выше 200-300 кгц меандр уже кривой. Впрочем профессиональным осциллографом не смотрел.
Но чтобы врали все 6 моих самодельных маловероятно.
Чуть получше в Пультоскопе. Иногда гоняю его.
Для настройки до 100 кгц приемлемой формы достаточно в основном.
А в целом генератор с хорошим меандром проблема. По той же причине, что и усилитель ослика. Скорость нарастания сигнала. И у электронов тоже есть инерция.
Пн, 21.01.2019, 12:16 | Сообщение # 12
  Постов: 3403  Offline Друзья
Лекс59,
их два в нем, один 100КГц второй 4МГц,последний у меня 1.5МГц ровный а дальше уже мои осцы не позволяют оценить
webtime,
Цитата webtime ()
есть у меня бесхозная атмега328 в DIP28
без разницы,схему просто сопоставте порты ардуино с ногами контролера и все станет на свои места а с прошивкой решим вопрос
на фото в таком виде и гоняю,контролер тоже дип
Отредактировал apeks - Пн, 14.01.2019, 19:19
Пн, 21.01.2019, 12:16 | Сообщение # 13
булат
  Постов: 591  Offline Друзья
Начал смотреть,плата из поста 998
PODTD.7 атмеги замыкает на общий,а надо на выв 12 AD9280
TPS60400 желательно подальше от входа
Подстоечник на выв 6 AD8066 (усиление),не вижу!!!стоит постоянный резистор,в принципе можно и так-один раз подобрать и впаять,сложнее будет при настройке-а все-вижу,все номаль
Красиво сделано!спаять чтоли )))
Отредактировал булат - Пн, 14.01.2019, 19:56
Пн, 21.01.2019, 12:16 | Сообщение # 14
iharl
  Постов: 173  Offline ОК
Цитата Лекс59 ()
Чуть получше в Пультоскопе. Иногда гоняю его.Для настройки до 100 кгц приемлемой формы достаточно в основном.
тоже себе пультоскоп собрал для настройки .
меандр смотрел на С1-114 выглядит достойно до 2 мгц
все МК хорошо ножками дрыгать умеют.
Добавлено (14.01.2019, 20:55)
Цитата webtime ()
f-генератор транзистор-тестера совсем не годится?
Вполне пригоден. )))) biggrin
Отредактировал iharl - Пн, 14.01.2019, 19:58
Пн, 21.01.2019, 12:16 | Сообщение # 15
webtime
  Постов: 128  Offline Х
... и шо это Вас так потешило, уважаемый iharl sad ...
Исправил.
Да есть он там как бы ...
Это надо думать...
... очень даже было бы полезно ... по ходу, и костыли поубираются с Вашей помощью smile
Спасибо, булат.
Отредактировал webtime - Пн, 14.01.2019, 22:25
Пн, 21.01.2019, 12:16 | Сообщение # 16
iharl
вспомнил что тестер у меня 3 года а я пультоскоп клепал )))
уважаемый webtime .
Отредактировал iharl - Пн, 14.01.2019, 22:08
Пн, 21.01.2019, 12:16 | Сообщение # 17
webtime
... лишний пультоскоп карман не тянет, уважаемый iharl biggrin ...
Добавлено (14.01.2019, 22:21)
Могете поупражняться с Импульсом относительно f-генератора транзистор-тестера?
С картинками, ессесссно ))).
Дабы снять вопрос smile .
Добавлено (14.01.2019, 22:30)
apeks, спасибо ok , буду думать smok .
Отредактировал webtime - Пн, 14.01.2019, 22:22
Пн, 21.01.2019, 12:17 | Сообщение # 18
булат
я же после ответил-
переделаю опорку на 2 вольта и соберу
Отредактировал булат - Пн, 14.01.2019, 22:31
Пн, 21.01.2019, 12:17 | Сообщение # 19
webtime
булат, ок.
Наверное, можно будет передвинуть немного вверх, но тогда стаб XC6206P332MR будет ближе к входу.
... пока других явных ошибок не видно?
... и опорку я вроди не трогал.
Отредактировал webtime - Пн, 14.01.2019, 22:51
Пн, 21.01.2019, 12:17 | Сообщение # 20
булат
Опорное у вас в норме,в вашей схеме она 5 вольт,я же не сторонник использования импульсных преобразователей типа МТ3608 и у меня опорное AD9280 2 вольта,оба варианта рабочие и прошивка одна и та же
кстати-в вашем варианте XC6206P332MR не нужен,питание TPS60400 берем мимо этого XC6206
Отредактировал булат - Пн, 14.01.2019, 22:58
