Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Осциллографический пробник "Импульс"
Вс, 27.01.2019, 12:14 | Сообщение # 191
fantom1818
  Постов: 113  Offline ОК
Можно сделать сигнал красивое , не теряя чуйки , просто как предложил булат поделить усиление оу по ровну , а не как сейчас все возложено на второй оу.
Вс, 27.01.2019, 13:55 | Сообщение # 192
  Постов: 3403  Offline Друзья
Лекс59,
Цитата Лекс59 ()
Тем, кто только начинает и еще не очень представляет, для чего ослик нужен:
Не советую загрублять чувствительность. Этим сразу отсекается целый класс задач осциллографа.
я с точностью до наоборот советую biggrin ,собирайте по той схеме что душа лежит,экспирементируйге, по мере накопления опыта и знаний расширятся и диапазоны
взять вон булата при первоначальной сборке были проблемы с настройкой входного атенюатора а сейчас есть опыт biggrin
Вс, 27.01.2019, 14:41 | Сообщение # 193
fantom1818
Вопрос такой , не в обиду конечно , а что если осликом смотрим питание например в ноутбуке или тв,а там помеха идёт скажем 30мВ это критично? Или имелось ввиду какие-то специфические цифровые устройства где питание должно быть идентичным , я вот таких не знаю пока еще.
Вс, 27.01.2019, 14:47 | Сообщение # 194
fantom1818,
уточните вопрос
я смотрю сигналы от 310вольт до 0.2вольта в самых разных схемах (в основном конечно импульсные бп в силу частого их ремонта), и смотря что хочеш увидеть оперируеш переключателями осцилографа до момента "видения" именно того сигнала что требуется
Добавлено (27.01.2019, 14:55)
кстати по теме GFX третьей версии стали вылазить проблемы автоматики-жгут каналы иследуемым сигналом и проблема в самой автоматике, да и с синхронизацией проблемы о чем я еще в 16том вопрос поднимал но его решили даже не расматривать хотя всего лиш предлагал "скопипастить" с dss31 а лучше с "спрут"а
Отредактировал apeks - Вс, 27.01.2019, 15:00
Вс, 27.01.2019, 14:57 | Сообщение # 195
  Постов: 1666  Offline Друзья
В разных случаях по разному. Очень много разных вариантов.
Где то и 5 милливольт критично, где-то 5вольт не проблема.
Все зависит от того, что именно вы делаете. Случаи есть всякие.
Добавлено (27.01.2019, 15:06)
Да. Но только если уже ясен круг задач.
А завтра займетесь акустикой, чем будете ловить эти 5 милливольт? biggrin
А там это может быть очень важно. Например микрофонный усилитель.
Я бы предпочел иметь еще диапазон не 20 мВ/дел, а и 2 мВ/дел.
Но нет 4 позиционных переключателей, да и такую чувствительность будет достаточно сложно реализовать из-за помех.
Вс, 27.01.2019, 16:19 | Сообщение # 196
dushev
  Постов: 12  Offline ОК
https://ru.aliexpress.com/item....ae803_4
Вс, 27.01.2019, 16:36 | Сообщение # 197
dushev, Спасибо за ссылку.
Но помехи никуда не денутся. Увы. Шумы заметны уже при 20 мВ/дел. Не критично совсем, но есть.
Усилятся в 10 раз. Поэтому вниз и не лезу.
Да, с ними тоже можно бороться. До некоторого предела (до тепловых шумов).
Качество питания. Фильтры получше. Физическое разнесение блоков в пространстве и экранировка.
Все это плохо совместимо с малогабаритностью.
Поэтому хотелка есть, но делать не буду.
Вс, 27.01.2019, 16:38 | Сообщение # 198
dushev, чтото мне подсказывает они две позиции 4положения, тоесть замкнута пара разных контактов и нет одного общего на все 4 положения
и не совсем то что нам нужно, можно найти на старых двухкасетниках но сильно габаритные зато на несколько направлений
Отредактировал apeks - Вс, 27.01.2019, 16:39
Вс, 27.01.2019, 16:48 | Сообщение # 199
Ну у меня есть и галетники. Малогабаритные. Относительно. С половину ослика.
Не хотелось бы.
А с переключателем по ссылке все нормально 2 направления 4 положения.
Центральные выводы общие. По схеме, что там изображена. Я выписал на всякий.
Вс, 27.01.2019, 17:03 | Сообщение # 200
iharl
  Постов: 172  Offline ОК
Цитата Лекс59 ()
Ну у меня есть и галетники. Малогабаритные. Относительно. С половину ослика.Не хотелось бы.
тоже вдел галетники 2 на 5 по размерам платка всего на 2 см у меня длиннее выходила
делители по кругу если найду набросок выложу.
