Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Осциллографический пробник "Импульс"
Вс, 27.01.2019, 23:03 | Сообщение # 231
iharl
  Постов: 173  Offline ОК
Цитата fantom1818 ()
Вопрос такой может кто поделиться схемой не сложного генератора с регулируемой частотой и амплитудой ?
польтоскоп собрал пользую как генератор вот схема прошивки и моя платка.
Платку можете поправить. делители на дисплей можно не ставить если питать от 3.3вольт.
а самый простой генератор это трансформатор с выходам 1-20 вольт на выходе синус строго 50 герц.
Отредактировал iharl - Вс, 27.01.2019, 23:06
Пн, 28.01.2019, 06:41 | Сообщение # 232
arturgulanyan9539
  Постов: 15  Offline ОК
Большое спасибо, я начинающий радиолюбитель, пожалуйста помогите мне какой дисплейом лучше собирать nokia5110, ST7735, ILI9341, какой прашивка лучше, какой схема лучше 14-01-2019 или августь 2018,,,
Заранее спасибо
Пн, 28.01.2019, 09:03 | Сообщение # 233
iharl
Цитата arturgulanyan9539 ()
какой дисплейом лучше собирать nokia5110, ST7735, ILI9341, какой прашивка лучше, какой схема лучше 14-01-2019 или августь 2018,,, Заранее спасибо
ILI9341 - вариант сырой и на сегодня не дает преимуществ, nokia5110, ST7735, - здесь смотрите сами.
схемы и платки отличаются включением AЦП (AD9280)
ниже схема включения АЦП от булата, плюс добавлены делители напряжений от лекса59
Отредактировал iharl - Пн, 28.01.2019, 10:06
Пн, 28.01.2019, 09:05 | Сообщение # 234
  Постов: 1667  Offline Друзья
Цитата apeks ()
первый ОУ при включении с КУ1 становится буферным повышая входное сопротивление усилителя
Нет. Входное сопротивление определяетсят самим ОУ в нашем случае.
У АД8066 оно сотни мегаом.
Действительно разумно распределить КУ равномерно по половинкам ОУ.
Просто я не настолько силен в схемотехнике, чтобы откорректировать нестандартную схему включения.
Но и эта работает вполне прилично. Улучшить наверное можно, сделаем - ну здорово.
Добавлено (28.01.2019, 09:08)
Цитата apeks ()
посетила лень biggrin
видать потому что воскресенье
Завидую! А меня эта с...ка не покидает!
Добавлено (28.01.2019, 09:10)
Цитата булат ()
Читал описание Оскара и не понял-
полоса пропускания 0 - 1 МГц.
- Частота выборок в реальном времени - до 0,8 МГц
Это скорее всего полоса пропускания входного усилителя.
Добавлено (28.01.2019, 09:28)
помех ни каких не видно
Это смотря чем смотреть.
Потому и писал, что высокая чувствительность нужна.
Ну не возможно разглядеть 5 милливольт при чувствительности в 200 (0,2 вольта), а в некоторых случаях она (5 мВ) здорово вредит.
Пн, 28.01.2019, 10:16 | Сообщение # 235
arturgulanyan9539
Iharl спасибо, я возьму на ST7735 дисплейом, схема ваш отправлена (IMPULS1.spl7), пожалуйста отправить мне__
lay6 файл на ST7735 дисплейом и
прошивка какой для вас лучше
Пн, 28.01.2019, 10:17 | Сообщение # 236
iharl
Цитата Лекс59 ()
Нет. Входное сопротивление определяетсят самим ОУ в нашем случае.У АД8066 оно сотни мегаом.Действительно разумно распределить КУ равномерно по половинкам ОУ.Просто я не настолько силен в схемотехнике, чтобы откорректировать нестандартную схему включения.Но и эта работает вполне прилично. Улучшить наверное можно, сделаем - ну здорово.
Вот ссылка на эту тему.
http://www.joyta.ru/9443-po....-raboty
Пн, 28.01.2019, 16:11 | Сообщение # 237
arturgulanyan9539
TPS60400 можно заменит на ICL7660?
Пн, 28.01.2019, 16:56 | Сообщение # 238
  Постов: 3403  Offline Друзья
arturgulanyan9539,
да можно ответ на картинке
Лекс59,
количество выборок, с заявленой тогда полосой и лм 358 справится на ура
Отредактировал apeks - Пн, 28.01.2019, 17:16
Пн, 28.01.2019, 17:04 | Сообщение # 239
еще раз повторюсь
альфа-ИМПУЛЬС 5110
остальные 7735,9341-бета
различие прошивок касается подключения дисплеев по схемотехнике и в програмном коде для работы именно с библиотеками примененых дисплеев
каждая прошивка любой версии является законченой и полноценной для работы, апгрейд появляется при некотором улучшении (кода, скорости,устранении багов) а гдето и возможны схемотехнические изменения о чем идет отчет к прошивке
Отредактировал apeks - Пн, 28.01.2019, 17:20
Пн, 28.01.2019, 17:27 | Сообщение # 240
Лекс59,
требует пересмотра схемотехнического построения, улучшить-да и одновременно усложнить и повысить в цене на комплектуху но на данный момент с тем что имеем выброс времени и денег на ветер
покажите мне аналогичный осцилограф без завалов на 1МГц,вопросы думаю отпадут сразу
вопрос в к булату:как вы смотите на вариант введения в импульс функции антиалиасинг? на порядок улучшит пробник приблизив к взрослым осцилографам (кстати не у каждого взрослого такое имеется)
Отредактировал apeks - Пн, 28.01.2019, 17:52
