Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Осциллографический пробник "Импульс"
Пн, 21.01.2019, 12:17 | Сообщение # 21
webtime
  Постов: 128  Offline Х
Цитата булат ()
кстати-в вашем варианте XC6206P332MR не нужен,питание TPS60400 берем мимо этого XC6206
Я помню - Вы вместо поставили индуктивность 10µН.
И это упрощает переместить TPS60400 дальше от входа.
Цитата булат ()
Опорное у вас в норме,в вашей схеме она 5 вольт,я же не сторонник использования импульсных преобразователей типа МТ3608
Честно говоря, импульсный МТ3608 здесь мне тоже не очень нравится. Как обойти этот момент? Питать непосредственно от батареи и мутить 1117 ADJ на 2 вольта?
Или оно того не стОит?
упс ... булат, у Вас разводка АЦП AD9280 - я оставил по Вашей печатке/схеме стр.42 - под опорное напряжение 2 вольта, или без разницы 2 вольта/5 вольт?
Как бы не пришлось мне разводку АЦП AD9280 менять.
Отредактировал webtime - Вт, 15.01.2019, 00:23
Пн, 21.01.2019, 12:17 | Сообщение # 22
iharl
  Постов: 173  Offline ОК
Цитата webtime ()
разводка АЦП AD9280
у уважаемого булат, и уважаемого лекс59.
Диапазоны в которых работает АЦП заданы не одинаковые.
За разъяснениями к авторам. Я пробовал спрашивать но ответа нет.
Возможно мой русский не достаточно хорош. Или просто не любят евреев )))) sad
Цитата webtime ()
1117 на 2 вольта
не стоит оно того.
Лично у меня проблем с помехами нет. МТ3608 на входе потребление 1ватт прибора от батарейки .
Стоило только впихнуть в железный корпус плату,
Корпус на массу обязательно а то получите детектор разверток
Пн, 21.01.2019, 12:17 | Сообщение # 23
булат
  Постов: 591  Offline Друзья
У меня АЦП с опорным напр 2 вольта,вообще никаких стабилизаторов нет,только 60400,а насчёт евреев... Ничего плохого,но писал и не только я-у меня опорное 2 вольта,у Лекс59 5 вольт,вам ещё даташит разжевать или сами глянете,он на русском недавно выложен
То есть у меня вход АЦП 0-2 в,у Лекс59 0-5 вольт
Пн, 21.01.2019, 12:18 | Сообщение # 24
webtime
булат, существенный для меня вопрос - разводку АЦП AD9280 я оставил по Вашей печатке/схеме стр.42 - эта разводка только под опорное напряжение 2 вольта, или без разницы - 2 вольта/5 вольт?
Или под опорное напряжение 5 вольт разводку АЦП AD9280 надо делать по классической схеме?
Уточните, пожалуйста.
Спасибо.
Отредактировал webtime - Вт, 15.01.2019, 07:47
Пн, 21.01.2019, 12:18 | Сообщение # 25
iharl
эта разводка от 0-2 вольта у лекс59 от 0-5 как то так.
Пн, 21.01.2019, 12:18 | Сообщение # 26
  Постов: 1667  Offline Друзья
Разводка АЦП. Было уже в описании. Пару раз. Но повторю.
АЦП может работать с чувствительностью 2 вольта, или 5 вольт. Или в режиме плавных изменений в этом диапазоне.
Булат решил для себя принять диапазон в 2 вольта.
Я и Апекс - 5 вольт.
Что меняется при этом.
Чувствительность при 2 выше в 2,5 раза.
Наводки соответственно больше.
Центральная линия на уровне 1 вольта на выходе ОУ. При 5 на уровне 2,5 вольта.
Почему я выбрал 5 вольт?
При 2 в. ОУ работает несколько в несимметричном режиме. Ранее имел опыт (давно, с транзисторами) это приводило к искажению формы.
Дело в том, что ближе к верхней и нижней границы возможного напряжения для ОУ искажения могут быть заметно больше.
Да и чисто интуитивно несимметричность каскадов меня напрягает.
В варианте Булата эта проблема может проявляться по нижней кромке дисплея.
В моем симметрично.
Булат сделал так, чтобы отказаться от преобразователей.
Я не считаю плавающее напряжение питания нормой для прибора. Все должно быть четко.
Разогнаный МК не всегда будет запускаться при пониженном напряжении. Повезет/не повезет.
Я предпочитаю стабильность и повторяемость.
Добавлено (15.01.2019, 10:12)
И да, просьба.
Слово "уважаемый" с моей личной точки зрения лишнее. Загромождает и напрягает.
Достаточно уважительного тона.
А то динозавром себя чувствую biggrin
Отредактировал Лекс59 - Вт, 15.01.2019, 10:32
Пн, 21.01.2019, 12:18 | Сообщение # 27
iharl
Прошу прощение жутко не люблю печатать(не умею)
Диапазон 0-5 вольт не есть хорошо. Так как не каждый ОУ может выдать на выходе напряжение равное питающему.
Пн, 21.01.2019, 12:18 | Сообщение # 28
Выбирайте вариант Булата.
Я сделал так, как подсказывает мне моя интуиция.
Наверняка можно так и этак. Как лучше, сказать не так просто, надо вдумчиво тестировать оба варианта в сходных условиях.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 15.01.2019, 11:22
Пн, 21.01.2019, 12:18 | Сообщение # 29
iharl
Собрать 2 и тестировать ?
из плюсов - 1. если поместить в один корпус......
Минимальные показатели шума могут быть получены при работе AD9280 с диапазоном по входу 2В. Наилучшие показатели без искажений могут быть получены путем эксплуатации AD9280 с 1В входной диапазон.
из datasheet
Отредактировал iharl - Вт, 15.01.2019, 12:21
Пн, 21.01.2019, 12:19 | Сообщение # 30
из datasheet
Для того, чтобы сказывались ограничения самого АЦП, нам еще очень далеко.
Из практики.
В VirtOS_VetalST схема с изменяемой чувствительностью АЦП.
Когда его перевожу в максимальную чувствительность, на дисплее - частокол из помех.
Возможно просто не удачная разводка платы. ХЗ.
Но мне хватило, чтобы этого варианта избегать в дальнейшем.
Никто из нас не господь бог. Не может знать всего.
Что интересно. Наши схемы - не закон. Включайте АЦП и ОУ как вам угодно. Прошивка будет работать, если соблюдете основные соединения.
Прорбуйте.
Будет даже интересно сравнить разные варианты.
Если пожертвовать единой платой, то можно собирать модулями и экспериментировать.
Точного ответа как лучше, как правильнее, как эффективнее, у меня нет.
