Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Осциллографический пробник "Импульс"
Ср, 06.02.2019, 20:27 | Сообщение # 311
  Постов: 3403  Offline Друзья
tsn376,
Цитата tsn376 ()
почему на плате у Лекса59 2 штуки BAV99, а на всех схемах один?
если один на входе АЦП его можно убрать
у меня вроде 7735 едет остальное в обработке еще две недели, АЦП пока держу зарезервированый для GFX, пара операционников тоже вроде должны оставатся
Чт, 07.02.2019, 07:46 | Сообщение # 312
  Постов: 1667  Offline Друзья
Потому, что я перестраховщик. На входе АЦП можно не ставить. Плату можно не менять.
Да и фильтры не все указаны в схемах, как и блокировочные конденсаторы. Например после инвертора у меня три каскада LC фильтров. На схеме этого нет.
Это тот случай, когда лучше перебдеть. А при разводке плат где-то цепи длиннее и нужно кондеры, где-то короче и просто не воткнуть. По месту решения принимались.
Чт, 07.02.2019, 10:04 | Сообщение # 313
arturgulanyan9539
  Постов: 15  Offline ОК
bav99 вместо можем установить 2 последовательном диоды ?( как на фото) , чем разницы bav99 и 2 последовательном диоды
Чт, 07.02.2019, 10:41 | Сообщение # 314
Andrey_R
  Постов: 2  Offline ОК
Высокоскоростные, переключающие диоды серии BAV99 в основном используются для защиты от обратной полярности и в высокоскоростных и универсальных устройствах коммутации.
Чт, 07.02.2019, 18:58 | Сообщение # 315
Да, можно.
bav99 предпочтительнее. Он специально предназначен для этих целей.
Малогабаритный. Быстрый. Неплохие импульсные токи держит.
Встречается на видеокартах и многих других устройствах.
Мне часто попадались с маркировкой А7.
Если нет в наличии, можно и два диода.
Чт, 07.02.2019, 19:29 | Сообщение # 316
arturgulanyan9539
Спасибо Лекс59, у меня наличи нет bav99,,не хочу ждать 2 месяц и больше и заказать в Алиэкпресс
Чт, 07.02.2019, 20:02 | Сообщение # 317
arturgulanyan9539,
4148, можно sod80 с коррекцией lay можно выводные навесным монтажем
Отредактировал apeks - Чт, 07.02.2019, 20:04
Чт, 07.02.2019, 20:12 | Сообщение # 318
dushev
  Постов: 12  Offline ОК
arturgulanyan9539, аналогичные параметры, как bav99.
Чт, 07.02.2019, 20:30 | Сообщение # 319
Амбер
  Постов: 43  Online ОК
dushev, кажется, Вы немного ошиблись относительно количества диодов в корпусе.
https://www.vishay.com/docs/85718/bav99.pdf
Или ошибся я, видимо, Вы предложили замену одного BAV99 на два BAV16.
Отредактировал Амбер - Чт, 07.02.2019, 20:37
Чт, 07.02.2019, 20:43 | Сообщение # 320
arturgulanyan9539
Спасибо большее, dushev собираю пробник на ваш dip версии, у меня есть наличии dip радиодетали( толькo нету AD9280) и удобно собираю dip версии, но ваш печатная плату отсутствует bav99 и хочу добавить 2 диода. Извините за плохой русский я не из россии
Отредактировал arturgulanyan9539 - Чт, 07.02.2019, 20:48
