Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Осциллографический пробник "Импульс"
Сб, 09.02.2019, 10:45 | Сообщение # 341
  Постов: 3403  Offline Друзья
Лекс59,
Цитата Лекс59 ()
Скорость развертки маловата для мегагерца. Да и на 100 кГц уже заметен наклон. Видимо ОУ там медленный.
это сам gfx такой, операционники в обоих одинаковые 8042, игрушка одним словом чуть лучше dso138 (гоняется пока канал без внешнего АЦП)
Построение входа хрень, сигнал сначала гасится на входе потом операционником усиляется
предлагал им на "заре GFX" в далеком 16том году делать как сделали сейчас в Импульсе
мощный сигнал гасится входным аттенюатором дальше либо напрямую на ацп или еще гасится до адеквата промежуточным
либо слабый сигнал напрямую с входа на ацп
так нет же, там спецы-задушим любой сигнал а на вход АЦП потом усилим
правда в третьей версии уже скопипастили с мурзика некоторое подобие входного аттенюатера на реле но один фиг сигнал проходит через высокоомник и дальше все опять по дороге усиления что заставило их подбирать "нехилые" операционники,
короче выбрали дорогу сложно-дорого
Добавлено (09.02.2019, 20:05)
сейчас посмотрел мультисим, КУ ОУ в GFX =18
теперь еще более понятна стала возня с выбором операционников
а это уже не наша дорога, подумаю как снизить КУ с пересчетом делителя не в ущерб показаниям на дисплее с реальностью
Отредактировал apeks - Сб, 09.02.2019, 20:31
Вс, 10.02.2019, 11:23 | Сообщение # 342
не утерпел,впаял АЦП
Вс, 10.02.2019, 18:57 | Сообщение # 343
  Постов: 1666  Offline Друзья
Похоже на вполне приличный вариант.
Пн, 11.02.2019, 08:08 | Сообщение # 344
leha7208
  Постов: 5  Offline ОК
Файлы: 8394141.jpg(273.1 Kb) · 3872699.jpg(270.8 Kb)
apeks , а Импульс так сможет, как GFX ?
Я имею ввиду 4 Мгц.
Отредактировал leha7208 - Пн, 11.02.2019, 08:27
Пн, 11.02.2019, 11:03 | Сообщение # 345
iharl
  Постов: 173  Offline ОК
Цитата leha7208 ()
Я имею ввиду 4 Мгц.
нет не может раза 2,5 меньше
Отредактировал iharl - Пн, 11.02.2019, 11:05
Пн, 11.02.2019, 11:38 | Сообщение # 346
leha7208,
Я имею ввиду 4 Мгц.
развернуть сигнал на экране нет но Импульс лучше по качеству частотомера, у меня правильно определял частоту до 9МГц
GFX на это не способен не то что выше диапазона видимости он даже и с явным сигналом "брешет"
Добавлено (11.02.2019, 11:42)
GFX1.1 наверное больше чем Импульс подходит под определение "осцилографический пробник", Импульс больше подходит под определение "прибор" хоть и с низким от желаемого диапазоном
Добавлено (11.02.2019, 18:34)
еще один тапок в сторону GFX
построение схемы уся требует применения ОУ только R-TO-R устаканивание входа и прочие "китайские" не прокатывают
я уже задолбался, только устраниш прыжки возникает проблема с "вольтметрами" изза большого сопротивления входа и низкоомных делителей
короче нужно "перелопачивать всю схему "
Отредактировал apeks - Пн, 11.02.2019, 11:49
Пн, 11.02.2019, 19:09 | Сообщение # 347
булат
  Постов: 587  Offline Друзья
А Мурзик собирали?
Пн, 11.02.2019, 19:42 | Сообщение # 348
булат, нет, у меня он на отладочной плате не завелся,убил один стм а дальше не стал судьбу испытывать, кстати в мурзике построение уся то же самое что и GFX (делали теже люди что вращаются в обоих темах)
Пн, 11.02.2019, 20:08 | Сообщение # 349
булат
Заказал плату,как приедет соберу-очень интересно сравнить с импульсом,отпишусь сразу
Пн, 11.02.2019, 22:03 | Сообщение # 350
писец biggrin
провел мозговой штурм
в gfx входной делитель 1:5 2МОм, смоделировал делитель 1:10 и 1:100 1МОм и делитель на комутаторе практически без схематехнических изменений (только замена номиналов) и появилась масса плюсов
1: позволит применить китай ОУ с коррекцией
2:с делителем 1:100 КУ ОУ с 18 можно будет снизить до 15
с делителем 1:10 КУ ОУ с 18 можно будет снизить до 8
правда ко всему придется повозится с конденсаторами в делителе 1:10 1:100 потому как "идеала" не получается
