Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Осциллографический пробник "Импульс"
Вт, 12.02.2019, 02:21 | Сообщение # 351
iharl
  Постов: 172  Offline ОК
Цитата apeks ()
писец
провел мозговой штурм
в gfx входной делитель 1:5 2МО
А какое отношение это имеет к Импульсу ?
По сути схемотехника одна и таже АЦП выдает цифровое значения напряжения в единицу времени.
А процессор строит график.
Берем входную часть Импульса (аналоговую ) и вешаем к STM32 в gfx ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ.
Единственный момент показание вольтметра будут не корректны. И не сможете управлять усилением программно.
Цитата apeks ()
"идеала"
не существует все относительно и познается в сравнении. cry )))))
Отредактировал iharl - Вт, 12.02.2019, 02:22
Вт, 12.02.2019, 03:32 | Сообщение # 352
Амбер
  Постов: 40  Offline ОК
Вот-вот. Если бы это в теме Импульса делалось с целью улучшения показателей того же Импульса, тогда было бы понятно. Или Импульс уже достиг вершины совершенства.
А так тема снова разрастется до сотки страниц, и с каждой страницей все меньше и меньше будет иметь отношение к Импульсу.
Просто мнение. Меня это не волнует ни с какого боку smok .
Вт, 12.02.2019, 05:03 | Сообщение # 353
  Постов: 1666  Offline Друзья
В некотором смысле да.
На ЭТОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ базе значительно что-то улучшить уже нельзя.
Упростить схему без потерь тоже нельзя.
А так...
Можно делать разные варианты входной части. Будут ли они лучше - не факт.
Можно делать разные варианты плат.
Разные варианты конструкций.
Закономерный этап. Неизбежный. Да и с Ипульсами, что именно еще не обсудили?
Да и вдруг родится что-то еще?
И опыт сравнения Импульсов с другими конструкциями, практический опыт я имею в виду, весьма интересен.
Вт, 12.02.2019, 05:32 | Сообщение # 354
булат
  Постов: 587  Offline Друзья
Тоже считаю что это нормально,сравнивать с другими подобными осциллографами,жаль память атмега328 мала и дисплей маловат,так все хорошо начиналось....
Тут или атмегу пожирнее брать и экран побольше,или оставить все как есть
Жаль с стм не знаком
Вт, 12.02.2019, 05:33 | Сообщение # 355
Еще немного размышлений и информации.
Чем именно хороши Импульсы?
Удобство управления. Любая функция доступна в любой момент напрямую без каких-либо заныриваний в меню.
Многие недооценивают это обстоятельство.
Фактически у нас 5 кнопок+кнопка меню+ каждый переключатель заменяет 2 кнопки. Итого около 12 кнопок. И все понятные интуитивно.
Более удобного управления придумать сложно. И при чем это множество кнопок управления реализовано максимально просто схемотехнически. Без мультиплексоров и кучи реле с их обвязкой в придачу.
Импульсы близки по общению с "взрослыми приборами", гораздо проще их и куда дешевле, но и возможности их скромнее.
Большинству радиолюбителей Импульсов будет достаточно для широкого круга практических задач.
Например, если бы мне попался в свое время Импульс, то он остался бы моим единственным осликом с большой долей вероятности.
Добавлено (12.02.2019, 05:48)
Ну не только начиналось.
Результат весьма достойным получился. biggrin
А эту элементную базу выбрали тоже не зря.
Вот есть у меня в том числе и ослик с сайта Электрик.
Атмега 32 разогнанная до 32 МГц внешним генератором. С питанием под предел меги 5,45 вольта.
С ЖК дисплеем 128х64, который сам по себе весит почти как мой Импульс - 5110.
Общие габариты Электрика - примерно 4-6 Импульсов. В кармане не потаскаешь уже.
А характеристики близкие.
Частотомер явно хуже. С вольтметром тоже не все хорошо. Контроль батареи вообще не предусмотрен.
Режим синхронизации через меню. Пауза через меню. Ждущего режима нет.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 12.02.2019, 05:49
Вт, 12.02.2019, 05:54 | Сообщение # 356
булат
Я тоже редко включаю свой хантек,включаю импульс или 9341 либо 7735,вот бы поднять мегасемплы....
Вт, 12.02.2019, 07:44 | Сообщение # 357
Если не меняя базовой схемы, то типа как в Электрике можно попытаться. Но потребуется внешний генератор вместо кварца. И хорошо еще если будет работать от 5 вольт.
Стабильно я имею в виду и у всех.
Получим, допустим, 32 МГц/3=10,6 мегасэмпла. Вместо 9.
На практике мало ощутимо.
Если применить промежуточный буфер памяти.
27 МГц/2=13,5 мегасэмплов.
Уже повеселее. Если делить на 10 замеров на период (грубо, обзорный режим, с искажениями формы) то уже больше мегагерца.
Реально лучше делить на 20.
Т.е. вместо сегодняшних 450-500 кГц комфортно, будет 600-650 кГц.
И обзорно до 1,2-1,4 МГц.
Но это уже другая схема. Уже сложнее. А выигрыш не столь велик. Целесообразно ли?
Другой путь, значительное улучшение характеристик - только другая элементная база.
В принципе можно эту же схему использовать и с СТМ.
Предположим 72 МГц/3=24 мегасэмпла.
Уже бодрее.
Но сам я тоже не рвусь осваивать СТМ. Лежит у меня Ардуинка с 103 камнем. И СТ-линк. Даже не пробовал. Нет желания пока.
Но вы то булат, еще достаточно молоды, вам вряд ли удастся избежать знакомство с камнями следующих поколений. Ну не стоять же на месте biggrin
Я могу себе похзволить забить на СТМ (да и то не факт), у вас это получится вряд ли.
Да и не так страшен черт. И не боги горшки обжигают. biggrin
Добавлено (12.02.2019, 07:54)
Я не агитирую срочно переходить на СТМ или что-то еще.
Это сугубо дело каждого.
Просто на АВР мы уже уперлись в потолок. Можно пробовать Х-Мега. Но там тоже не так все просто и стоит ли затевать подобное? Тут я не копенгаген.
Вт, 12.02.2019, 08:27 | Сообщение # 358
булат
Позавчера стукнуло 40
Сижу как раз пытаюсь стм32ф303 стлинком прошить,пока результат минус один стм32ф303 и минус один стаб на 3,3 в (выбило стабилизатор на 3,3 в и стм-ка начала накаляться)
Не могу прошить простую мигалку в ст линк
Вт, 12.02.2019, 08:43 | Сообщение # 359
Ну я пока дальше просмотров видео не пошел. Валяется СТМ уже больше года. Даже не проверил. Как и СТ-Линк.
Примите поздравления. Пусть и запоздалые.
Вы сейчас на пике сил и возможностей.
Здоровья и стабильности.
Вт, 12.02.2019, 08:52 | Сообщение # 360
leha7208
  Постов: 5  Offline ОК
А нельзя типа Спрута, но максимально упростив? Там вроде бы полоса пропускания до 7 Мгц.
