Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Осциллографический пробник "Импульс"
Вт, 12.02.2019, 16:44 | Сообщение # 371
булат
  Постов: 591  Offline Друзья
Цитата iharl ()
смысла развевать особого нет (разве что комплекс....размера )))
Почему?
Вт, 12.02.2019, 17:18 | Сообщение # 372
  Постов: 3403  Offline Друзья
iharl,
Цитата iharl ()
Импульс на 9341
не соглашусь, с постепенным освоением более мощных контролеров есть смысл развивать
Вт, 12.02.2019, 18:24 | Сообщение # 373
iharl
  Постов: 173  Offline ОК
Цитата булат ()
Почему?
с переходом на более мощный МК да но Импульс тем и хорош не дорогой простой.
отрисовка 256 точек вместо 120 только если так подходить к вопросу.
булат, насколько сложно портировать код с одного МК на др
изменить назначение выводов, значение переменных, и ????
просто не программист и смутно понимаю как это работает для меня что C++ что BASIC темный лес.
как писал ранее учил в школе в начале 90х. на ZX Spektrum.
Вт, 12.02.2019, 18:42 | Сообщение # 374
булат
В принципе несложно на другую атмегу если она поддерживается BASCOM AVR,главное оставить полный порт для ацп и линии MISO,MOSI,SCK,SS использовать только для SPI (то есть для TFT или какой там дисплей)
насчет
Дело в том что ST7735 мал,а чуть дороже но с большей диагональю в аккурат подходит ILI9341,если перейти на атмега128 (как яуже писал атмега328 забита под завязку) то дамп можно увеличить с 1024 до 2048 отсчетов,а это более четкая работа синхронизации,можно заложить еще функции (внешняя синхр,управление через UART генератором с ардуино.ру,метки для измерения длительностей импульсов)
Скорее бы плата Мурзика пришла,там обещают 20 Мс/сек,посмотрю что за зверь...
Пытался изучить стм,ох и мудрено там...
А насчет увеличения мегасемлов-даже если поставить кварц на 40 МГц не думаю что будет большой выигрыш
Вт, 12.02.2019, 18:52 | Сообщение # 375
fantom1818
  Постов: 116  Offline ОК
Поддерживаю!
Вт, 12.02.2019, 20:47 | Сообщение # 376
булат
Цитата fantom1818 ()
Поддерживаю!
Надо функции придумать чтоб знать какие порты оставлять,для частотомера с внешним входом-предусилителем например
Вт, 12.02.2019, 22:05 | Сообщение # 377
iharl
Вот платка для наглядности можно набросать куда дисплей, куда АЦП и тд.
И программу начать править по факту.
Ср, 13.02.2019, 00:16 | Сообщение # 378
Амбер
  Постов: 43  Online ОК
Цитата iharl ()
для наглядности
может и сойдет, а для реализации кривая платка. Криво начатые проекты заканчиваются преимущественно в мусорном ведре.
Сугубо личное мнение smok .
Отредактировал Амбер - Ср, 13.02.2019, 06:51
Ср, 13.02.2019, 08:12 | Сообщение # 379
булат
Цитата apeks ()
у кого есть собраный Импульс на 9341, поделитесь снимками меандра 100,200,500,800КГц
заодно поделитесь ощущением качества изо и углов обзора
видео
Питание генератора от ноутбука потому есть помехи
Отредактировал булат - Ср, 13.02.2019, 08:29
Ср, 13.02.2019, 11:20 | Сообщение # 380
KostevAlexandr
  Постов: 51  Offline ОК
Есть нюанс, что atmega128 не гонится так хорошо, как 328.
