Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Осциллографический пробник "Импульс"
Пн, 21.01.2019, 12:20 | Сообщение # 41
булат
  Постов: 587  Offline Друзья
Цитата radio6929 ()
Rail-to-Rail - это все-таки преувеличение в той или иной мере
Здрасьте приехали...ну ка предложите какой оу можно поставить не Rail-to-Rail той же ценовой категорией ,полевиками на входе и не меньшими характеристиками
Добавлено (16.01.2019, 05:39)
И такой же доступный в России
Пн, 21.01.2019, 12:21 | Сообщение # 42
webtime
  Постов: 128  Offline Х
булат, с опорным напряжением я правильно все сделал?
Отредактировал webtime - Ср, 16.01.2019, 05:55
Пн, 21.01.2019, 12:21 | Сообщение # 43
iharl
  Постов: 173  Offline ОК
Время покажет.
Приделать всегда можно.
И если разделять аналог и цифровую часть от граница должна проходить по АЦП.
1-14 ножки - DGND а 15-28 AGND
Отредактировал iharl - Ср, 16.01.2019, 09:47
Пн, 21.01.2019, 12:21 | Сообщение # 44
webtime
... уважаемый iharl smile , не читайте даташиты на ночь crazy ...
... как бы не пришлось потом принимать горячительное от кошмаров shock ...
... гы ...
biggrin
Отредактировал webtime - Ср, 16.01.2019, 12:04
Пн, 21.01.2019, 12:21 | Сообщение # 45
  Постов: 3403  Offline Друзья
webtime,
лично я придерживаюсь схемотехники относительно общего питания
на пониженом как у булат, схема естественно тоже его
при питании 5вольт провереная схема от других "авторов"
iharl,
вам зачем заморачиватся даташитами и вариантами включения микросхем непосредственно задействованых в прошивке когда за вас это уже сделали при написании прошивки
Отредактировал apeks - Ср, 16.01.2019, 13:11
Пн, 21.01.2019, 12:21 | Сообщение # 46
iharl
Цитата apeks ()
iharl, вам зачем заморачиватся даташитами и вариантами включения микросхем непосредственно задействованых в прошивке когда за вас это уже сделали при написании прошивки
Для саморазвития. Учится учится учмтся.
Знание это та ноша что не тянет.
Личная дурь не просить а разобраться, понять сделать самому.
Совершенству нет предела.
Самоучка электронику осваивал сам.
Пн, 21.01.2019, 12:21 | Сообщение # 47
webtime
Цитата apeks ()
лично я придерживаюсь схемотехники относительно общего питания на пониженом как у булат
apeks, собственно, относительно опорного напряжения я потому и остановился на 2 вольтах, что это позволяет путем несложных манипуляций отключить питание от повышайки и отключить стабилизаторы 5В, запитав плату непосредственно от аккумулятора. Как вариант.
Отредактировал webtime - Ср, 16.01.2019, 14:15
Пн, 21.01.2019, 12:22 | Сообщение # 48
iharl
в схеме Лекс59, также можно питать от 3,3в при этом средняя точка будет 1,6в А АЦП будет мерить напряжение 0-3 вольта.
Но может я что не так понял.
Нужна проверка на практике.
уважаемый webtime, у Вас по прежнему ошибки на плате )))
конечно не мое дело. но правильнее собрал проверил - работает выложил.
Пн, 21.01.2019, 12:22 | Сообщение # 49
iharl,
аналогично, после школы правда закрепил корочкой с курсов досаф
иногда излишнии(в смысле знаеш отдельный узел а общее взаимодействие узлов нет) знания могут либо дать неверное представление либо вообще завести в тупик, взять тот же АЦП чей даташит изучается и ведь мало знать его устройство нужно еще понимать стыковку с контролером и взаимодействие как с контролером так и с тем что еще подключено в соответствии с алгоритмом программы (прошивки) а это уже требует изучения даташита контролера языков програмирования и исходник автора прошивки
Пн, 21.01.2019, 12:22 | Сообщение # 50
iharl
apeks, подозреваете меня в шпионаже?
Украду разработку и начну грести деньги.
Так разочарую Вас заработать на ней не получится.
Китайцев есть аналоги и уже дешевле.
А с прибором вожусь поскольку есть в нем незавершенность.
А что-то подобное давно хотел а то с1-114 - 17кг весит и стоит на весь стол.
Да просто маюсь от безделья нет работы не сезон (работаю на стройке).
Приборчик готов осталось ОУ. Больше не побеспокою.
Всем спасибо огромное.
Прошу прощение если что не так. )))
Отредактировал iharl - Ср, 16.01.2019, 18:41
