Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Осциллографический пробник "Импульс"
Пн, 21.01.2019, 12:22 | Сообщение # 51
булат
  Постов: 591  Offline Друзья
А мне никак оу не даются,вроде читаю но,как говорится-"в одно ухо влетает из другого вылетает"
Самоучка тоже,образование 11 классов (выперли из универа за неуспеваемость)
Даташиты читаю но они тоже трудно даются,приходится травить/паять а потом анализ ошибок,снова даташиты,по новой травление/паяние по новой и т д,опыт приходит со временем
Пн, 21.01.2019, 12:22 | Сообщение # 52
webtime
  Постов: 128  Offline Х
Цитата iharl ()
ошибки на плате
iharl, уточните, пожалуйста, где/какие ошибки.
Пн, 21.01.2019, 12:22 | Сообщение # 53
  Постов: 3403  Online Друзья
iharl,
Цитата iharl ()
подозреваете меня в шпионаже?
даже мыслей не было biggrin я подразумевал что изучаеш бывает отдельную шестерню в попытках понять не зная как работает весь механизм в общем
это как распредвал у движка который делает два своих оборота за один оборот коленвала а кто не знает скажет что он должен совершать один оборот либо больше двух ибудет пытатся заставить крутится как он правильно видит, так же и здесь контролер АЦП прошивка-общий механизм а по отдельности шестеренки
Цитата iharl ()
Всем спасибо огромное.
Прошу прощение если что не так. )))
так дело не пойдет biggrin
участие требуется,
на радиокотах по мурзику люди подбирают замену ад8066 (много фуфла китай присылает) полистайте
Пн, 21.01.2019, 12:23 | Сообщение # 54
radio6929
  Постов: 5  Offline ОК
Цитата булат ()
Rail-to-Rail - это все-таки преувеличение в той или иной мере
Здрасьте приехали...ну ка предложите какой оу можно поставить не Rail-to-Rail той же ценовой категорией ,полевиками на входе и не меньшими характеристиками
Добавлено (16.01.2019, 05:39)
И такой же доступный в России
Смысл в том, что, если вы питаете опер от 5 вольт и его выход подаете на изм. вход с диапазоном 0-5 вольт, то, даже при использовании Rail-to-Rail опера, будут погрешности на краях диапазона. А вы про деньги)
Пн, 21.01.2019, 12:23 | Сообщение # 55
булат
Я про "Rail-to-Rail - это все-таки преувеличение в той или иной мере"
Так какой?
Естественно про деньги, а то подобные оу не Rail-to-Rail стоят от тысяча руб,поищите для интереса,вот и получится что Rail-to-Rail ad8066 никакое не преувеличение а в самый раз
Добавлено (17.01.2019, 06:51)
Начал разводить плату под ili9341
Пн, 21.01.2019, 12:23 | Сообщение # 56
KostevAlexandr
  Постов: 51  Offline ОК
Булат, ты немного не понял сказанного товарищем radio6929. Он имел ввиду, что Rail-to-Rail ОУ таковыми являются с натяжкой при работе в полном диапазоне питания от 0 до 5 Вольт. В данном случае при двуполярном питании 0 будет отрабатываться без проблем, а вот 5 Вольт - нет - верхушка сигнала при полном размахе будет завалена. Опорное в 2 Вольта в данном случае лучше и соответствует даташиту, которые почему-то не рекомендуют читать ))) Я был удивлен, когда внимательно посмотрел, что да, действительно, на схеме на первой странице 5 Вольт размах опорного напряжения - это неграмотное решение.
Пн, 21.01.2019, 12:23 | Сообщение # 57
webtime
булат, размер/разрешение какие предполагаются?
- Изменения в схеме существенные?
Пн, 21.01.2019, 12:23 | Сообщение # 58
  Постов: 1667  Offline Друзья
В теории возможно. И где же вы раньше были? biggrin
А вот на практике не заметил.
Под верхнюю кромку дисплея показывает без проблем.
Не знаю, пойдут ли не рейл-ту-рейл при опорном 2 вольта.
Я ведь тоже самоучка. Инженер-кораблестроитель по основному образованию.
Самое интересное, что искажений под верхнюю кромку я не видел ни с АД823, ни с АД8066, ни в Импульсах, ни в Электрике. Про VirtOS_VetalST отдельная тема. Там иначе с опорой реализовано.
Так что относительно "неграмотного решения" - не все так однозначно. biggrin
Отредактировал Лекс59 - Чт, 17.01.2019, 19:11
Пн, 21.01.2019, 12:23 | Сообщение # 59
последние две страницы вообще не соображу о чем речь, повышение еще "чуйки" АЦП или у кого то сигнал не разворачивает на весь дисплей? если не разворачивает на весь экран озвучте пожалуста питание и КУ примененых ОУ и их имя тоже, что и нужно сверять с даташитом по питанию и факту на плате, и размах измеряемого сигнала тоже нужно знать (может подали 0.001вольт и пытаются "развернуть")
лично в моем все нормально и КУ ОУ пришлось даже уменьшить с 10 на 6-7 чтоб не "заходить за пределы" экрана
Отредактировал apeks - Чт, 17.01.2019, 19:09
Пн, 21.01.2019, 12:24 | Сообщение # 60
apeks, Как я понял о повышении чувствительности ослика речь не идет. На сегодняшний день она жестко задана прошивкой.
А при увеличении чувствительности АЦП нужно будет снижать КУ усилителя. Что в принципе не так плохо. Только вот номиналы придется подбирать в цепях смещения линии.
