Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Осциллографический пробник "Импульс"
Сб, 16.03.2019, 10:59 | Сообщение # 651
  Постов: 3505  Online Друзья
булат, плату в теме обновленую выложил
по меандру даже не знаю по факту обязан и 4МГц в адеквате показать правда частоколом вопрос там по разверткам, 0.5мкс это мало
Сб, 16.03.2019, 17:08 | Сообщение # 652
булат
  Постов: 658  Offline Друзья
Сравнил Импульс-ILI9341 с "Мурзиком" с радиокота,в принципе до 100 кгц одинаково,на 200 кгц у импульса меандр с немного заваленными фронтами,"Мурзик" показывает 200 кгц четче
В импульсе хромает входной узел,может от "Мурзика" обвязку оу поставить?
Сб, 16.03.2019, 17:33 | Сообщение # 653
KostevAlexandr
  Постов: 64  Offline ОК
Те же яйца, только в профиль. Какого номинала у тебя резистор между выходом ОУ и входом АЦП и почему?
Сб, 16.03.2019, 17:40 | Сообщение # 654
булат
100 ом,почему-не помню уже )))
Добавлено (16.03.2019, 18:00)
Перепаял обвязку оу как в "Мурзике",меандр стал намного четче,сейчас поэкспериментирую и выложу этот "кусок" схемы
Добавлено (16.03.2019, 18:08)
Время нарастания и спада на частоте 1 МГц перед AD9280 стало не хуже 40 нсек,было 160!!!
У генератора "Мурзика" (на частоте 1 МГц) время нарастания и спада 8,75 нсек
Сб, 16.03.2019, 18:14 | Сообщение # 655
IVL
  Постов: 25  Offline ОК
Apeks 0.5мкС это растянутые 1мкС. Т.к. 32мегсэмпла и 32 точки на клетку в сетке.
Отредактировал IVL - Сб, 16.03.2019, 18:34
Сб, 16.03.2019, 18:22 | Сообщение # 656
  Постов: 1705  Offline Друзья
булат, Если отказаться от высокой чувствительности, пустить сигнал практически без усиления и почти без входного аттенюатора, то естественно сигнал будет смотреться лучше.
Входной аттенюатор и создает значительную часть искажений, но он позволяет сделать прибор на несколько диапазонов чувствительности.
Цитата с Радиокота Fusion сообщение от 23 апреля 2017.
"С входным делителем все сложно. Даже при делении на два (500К + 500К) не удалось подобрать емкости для приемлимой картинки."
Да, если делать прибор на практически фиксированную чувствительность, то будет проще и красивее (местами), но это уже будет точно пробник.
На 200 кгц с нашим аттенюатором все должно быть в порядке при нормальной настройке.
Добавлено (16.03.2019, 18:30)
Чем больше КУ, тем меньше скорость нарастания.
И наоборот. Чем меньше КУ, тем выше скорость нарастания. Максимальна она при КУ=1.
Все закономерно.
Физику не обойти.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 16.03.2019, 18:33
Сб, 16.03.2019, 18:58 | Сообщение # 657
булат
Это я уже знаю-пришлось изучать азы применения операц усилителей
Просто до этого было 160 нсек,на самой быстрой развертке (5 мксек,без увеличения) время между соседними выборками 1/9=0,111 мксек или 111 мксек,крутой фронт имеет время нарастания 160 и может случится так что этот фронт может измериться 2 раза,в итоге на экране будет трапеция
Сб, 16.03.2019, 19:20 | Сообщение # 658
Да. И это один из неустранимых недостатков цифровиков.
Замер. Поставили точку на экране (ну условно все описываю)
Потом идет пропуск на растянутой развертке.
Затем следующий замер.
Т.е. две точки разнесены по горизонтали и через них можно провести только наклонную кпрямую.
Т.е. осциллограф в принципе не может изобразить вертикальную линию, какой бы быстрый ОУ мы туда не ставили.
С этим придется смириться. И это означает, что гоняться за супер-пупер быстрыми ОУ бесполезно.
На не растянутых развертках, как я понимаю, два соседних замера будут проходить через две соседние точки, но имеющие разную высоту. Тогда линия будет почти вертикальной со сломом в один пиксель посередине.
Как строятся две точки на одной вертикали при медленных сигналах, я не очень понимаю.
Можно выбрать путь отказа от большой чувствительности. Тоже кстати будет не столь плохо. 2 вольта чувствительность АЦП. 5 делений. 40 милливольт на деление.
Скорость нарастания ОУ максимальна. Картинка оптимальна. ОУ практически в роли повторителя. Ослабить аттенюатором можно, повысить уже нельзя.
Но это уже кому что нужно и кому что нравится.
Дело выбора.
Мне лично интересно повышение чувствительности, но за это придется платить чем-то. biggrin
Сб, 16.03.2019, 20:06 | Сообщение # 659
IVL
На растянутом диапазоне можно не делать пропусков , а ставить по 2 точки по горизонтали как в мурзике.
Отредактировал IVL - Сб, 16.03.2019, 20:08
Сб, 16.03.2019, 20:13 | Сообщение # 660
булат
Как 2 точки по горизонтали,утолщить?
Сейчас включил "Мурзик",горизонтальные линии в 1 точку
