Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Осциллографический пробник "Импульс"
Пн, 21.01.2019, 12:25 | Сообщение # 71
булат
  Постов: 591  Offline Друзья
Вот мой,один-в-один,только на плате с 40-выв разъемом
Выложу конечно,куда я денусь... ))))
Добавлено (17.01.2019, 21:36)
Цитата webtime ()
И доработать бы SPI, который у меня есть
Я как то и плату перерисовывал под 2.4" TFT SPI 240*320 (это надписи на дисплее,контроллер ILI9341),надо бы вытравить и поработать над программой
Пн, 21.01.2019, 12:26 | Сообщение # 72
webtime
  Постов: 128  Offline Х
булат, с таким вообще ХЗ, как любит выражацца Лекс59 biggrin .
Может быть у ардуинщиков если поискать.
Или в моем случае кооперироваться с кем-нибудь из адептов культа али-ибн-экспресса biggrin .
Добавлено (17.01.2019, 21:37)
Разницы 2.4"/2.8" видимо нет? У меня 2.8" smok .
Отредактировал webtime - Чт, 17.01.2019, 21:39
Пн, 21.01.2019, 12:26 | Сообщение # 73
булат
В чип-нн 440 руб,только почему то написано что он SPI ссылка
да хоть 3.2"-главное чтоб 240*320
Отредактировал булат - Чт, 17.01.2019, 21:42
Пн, 21.01.2019, 12:26 | Сообщение # 74
webtime
Цитата булат ()
чип-нн
не с моим счастьем - "Too many connections" - все кинулись покупать дисплеи biggrin .
Пн, 21.01.2019, 12:26 | Сообщение # 75
булат
У Вас есть этот ,у меня тоже есть 2,4 и 2,8,пока отложу вариант с битной шиной и займусь SPI,подключение то же что и ST7735,хоть когда то я и писал что не буду этим заниматься но попробую,есть одна идейка-может вырастет скорость отрисовки
Пн, 21.01.2019, 12:26 | Сообщение # 76
webtime
булат, у меня оказывается в реале с тачем, но выводы те же, т.е., разницы в данном случае нет?
Если доработаете в обозримом будущем smile , я бы с бОльшим удовольствием подцепил к почти готовому Импульсу этот экранчик.
Вы где-то упоминали, что для 9341 нужны делители - какие/куда?
Можно было бы развести плату под два дисплея - ST7735 и ILI9341, о таком варианте кто-то как бы упоминал..
Отредактировал webtime - Пт, 18.01.2019, 03:17
Пн, 21.01.2019, 12:26 | Сообщение # 77
KostevAlexandr
  Постов: 51  Offline ОК
Цитата Лекс59 ()
А вот на практике не заметил.
Под верхнюю кромку дисплея показывает без проблем.
Уважаемый Лекс59 - у Вас на дисплее не полный размах напряжения; второе: разрешение дисплея меньше полной шкалы ADC - идет округление при выводе на экран, поэтому искажений нет. Если же выводить в табличной форме результаты ADC, то они вполне бы проявились, но это абсолютно не нужно, так как Импульс не претендует на включение в Госреестр средств измерений и желающим можно смело забить на такой нюанс.
Подключение опорного входа к питанию увеличивает шумность преобразования, поэтому, если хотите иметь 5 вольт, поставьте RC фильтр к ноге 21 AD9280.
Для завершения дискуссии про Rail-to-Rail ОУ выкладываю два графика из двух даташитов на линейки микросхем, которые стоят в матрицах некоторых мониторов. Обратите внимание на последние три предложения в каждом столбце - размах входного и выходного напряжений в зависимости от нагрузки на выходе ОУ, хотя картинки совпадают на 100%
Отредактировал KostevAlexandr - Пт, 18.01.2019, 15:18
Пн, 21.01.2019, 12:27 | Сообщение # 78
  Постов: 1667  Offline Друзья
Да. И работает вполне.
Понятно, что некоторая разница есть. Очень может быть, что при изменении чувствительности АЦП на 2 вольта можно снизить требования к ОУ. И исключить обязательность Rail-to-Rail.
Почему я принял 5 вольт, я уже писал. Суть такова, что при увеличении чувствительности увеличивается заметность не только основного сигнала, но и помехи. Которые, увы, есть всегда.
Теоретической подготовки у меня нет и я пошел опробованным путем.
Я не утверждаю, что этот путь оптимальный. Я этого просто не знаю.
И я нигде не писал, что шаг вправо-шаг влево (от схемы) недопустим.
Более того, у меня есть некоторые сомнения в совершенстве схемы усилителя, которую мы используем. Он работает под довольно сильной нагрузкой.
Скорее всего этим объясняется прожорливость аналоговой части.
Я не знаю точно, но предполагаю, что и этим тоже объясняется неплохие скоростные характеристики усилителя.
Если вы располагаете необходимыми знаниями, пожалуйста подредактируйте схему входной части. Если нужно, выложу файл сплан 7, чтобы вам не пришлось составлять его заново.
Было бы неплохо отполировать шероховатости схемы, разработанной не профессионалами, коими мы являемся.
Теперь немного о питании.
При разработке Импульса-5110 я советовал Булату установить начало предупреждения о заряде батареи на 3,6 вольта. И теперь он на этот уровень и расчитывает, применяя питание без преобразователя.
Некоторое время назад мне попалась подборка графиков разряда литиевых акб.
И оказалось, что для каких то 3,6 вольта это уже почти разряженный АКБ (как я и считал), а для каких то это около половины заряда.
А это значит, что 3,5 и 3,4 вольта для таких аккумуляторов могут оказаться еще вполне в рабочем диапазоне.
А вот будет ли работать разогнаный МК? А остальная схема?
Т.е. в таком случае человек оказывается перед выбором, жертвовать стабильностью работы или половиной заряда (т.е. ресурса) АКБ.
Если все работает при 3,3, то да, прямое питание не возбраняется.
А если нет?
Поэтому я считаю правильным для себя питание от 5 вольт.
Никто и ничто не мешает желающим пробовать обходиться без преобразователей.
Отредактировал Лекс59 - Пт, 18.01.2019, 19:13
Пн, 21.01.2019, 12:27 | Сообщение # 79
monk_tuck
  Постов: 34  Offline Х
Метод научного тыка - один из базовых принципов обучения инженеров-кораблестроителей.
Остальные могут почитать:
Брюс Трамп
Практические аспекты и особенности проектирования электроники с использованием операционных усилителей (ОУ)
Руководство
Отредактировал monk_tuck - Пт, 18.01.2019, 19:32
Пн, 21.01.2019, 12:27 | Сообщение # 80
  Постов: 3403  Online Друзья
лично мне с "большой колокольни посс...ть" r-t-r операционники или нет, главное чтоб работали и обеспечивали максимально приемлемо доступный частотный диапазон и могли работать от самого минимума питания без потерь
а то так дойдем "мы за ценой не постоим" и начнем тулить гигагерцовые прецизионники по 1000$ в схему которая с "трудом" отрабатывает 1МГц
Отредактировал apeks - Пт, 18.01.2019, 19:38
