  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Импульс ILI9341 (Простой осциллографический пробник)
Импульс ILI9341
Сб, 26.01.2019, 15:03 | Сообщение # 91
  Постов: 3403  Offline Друзья
Амбер,
Цитата Амбер ()
Вы какой номинал тримера ставили?
в пределах 30К, и булат прав, каждый конкретный ОУ требует личного внимания подобрал по отрицательному(получился 720килоом)
тримером уже подстраивал на самом чуствительном диапазоне но скажу сразу на этом диапазоне виден тепловой дрейф деталей сразу после включения,через минуту устаканивается
Отредактировал apeks - Сб, 26.01.2019, 15:07
Вс, 27.01.2019, 07:16 | Сообщение # 92
Амбер
  Постов: 40  Offline ОК
Цитата булат ()
подключаете программатор, нажимаем кнопку вкл/выкл (должна загораться подсветка дисплея) и удерживая ее нажатой прошиваем нех,потом фузы
Не понял:
1. Подключить программатор к разъемам на плате Импульса?
2. Подключить питание Импульса?
3. При подключенном питании импульса нажать кнопку вкл/выкл (должна загораться подсветка дисплея) ?
Т.е., цветной картинки с сеткой не будет, будет белый экран?
Но кнопка как бы выключает питание Импульса в целом, откуда подсветка?
4. Удерживая кнопку нажатой, прошить hex, потом фузы?
Так?
Но если у меня идет питание от USB-программатора, мне тоже включать Импульс при прошивке и выполнять изложенную выше инструкцию ?
И вообще, мне проще было бы изначально прошить атмегу отдельно, без запайки на плату, так текущая прошивка без меню.
Отредактировал Амбер - Вс, 27.01.2019, 07:18
Вс, 27.01.2019, 09:15 | Сообщение # 93
iharl
  Постов: 172  Offline ОК
Цитата Амбер ()
Не понял:
я тоже не понял зачем этот огород городить от программатора запитать мегу и нет проблем.
Шил через USB кабель 2 метра + USBasp + SinaProg 2.1.1.RUS прямо на плате без проблем.
Отредактировал iharl - Вс, 27.01.2019, 09:17
Вс, 27.01.2019, 14:17 | Сообщение # 94
Амбер
Как бы определилось.
Травить буду плату из этого сообщения с небольшими поправками под 9341 и вообще.
Наверное, завтра.
Сегодня у меня пивной день.
Под кастрированную прошивку для ILI9341 - получилось так.
Схема эта.
Долго смотрел картинку, но так и не поимел понятия, как к этой схеме прицепить эту оптимизацию.
Отредактировал Амбер - Вс, 27.01.2019, 14:36
Вс, 27.01.2019, 14:59 | Сообщение # 95
iharl
Цитата Амбер ()
Травить буду плату
на картинке верхний входной делитель закорочен на землю
и по мелочи но тут может креативное решение аврора платы
как в схеме с ОУ. но нечего критичного. biggrin
Вс, 27.01.2019, 15:01 | Сообщение # 96
Амбер
... повышайка/понижайка ... стабилизаторы 5V на две части платы ... кнопка меню/включения/выключения/прошивки ... АЦП опорное 2V ... на втором переключателе туева куча каких-то конденсаторов с вертелками ... недоделанная прошивка ... мрак ... солянка ...
smile
Цитата iharl ()
входной делитель
было такое, спасибо iharl
никакого креатива ... шо "по мелочи" ? не интригуйте smile
Отредактировал Амбер - Вс, 27.01.2019, 15:38
Вс, 27.01.2019, 15:56 | Сообщение # 97
я честно сказать на 9341 хотел бы видеть как на картинке
но... это уже не атмега да и осц usb
Вс, 27.01.2019, 16:48 | Сообщение # 98
Амбер
Цитата monk_tuck ()
распиновка/привязка выводов дисплея к ножкам микроконтроллера остались те же, что и для st7735 , т.е., разводка не менялась, добавлены только делители для согласования уровней на ноги 17-15-14-12 атмеги
Убрать делители, поставить перемычки - вот вам и st7735, в плане скорости. И разработчик, кажись, на этом приборчике просто упражняется, так что все еще, возможно, впереди smile .
Отредактировал Амбер - Вс, 27.01.2019, 16:57
Вс, 27.01.2019, 17:37 | Сообщение # 99
ВIOS
  Постов: 2097  Offline Модератор
Тема закрыта по просьбе булата.
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
