Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Импульс ILI9341 (Простой осциллографический пробник)
Импульс ILI9341
Чт, 24.01.2019, 08:14 | Сообщение # 21
  Постов: 1853  Offline Друзья
Цитата булат ()
И я в стм я не разбираюсь и разбираться не буду-вам надо вот и сами разбирайтесь
Про некстион забыли,тема конкретно про ILI9341 SPI 240*320
Нет так нет , вы заблуждаетесь , с stm разбираться не нужно , в ПО уже все решено . Но это было лишь предложение ... На данный момент у меня хватает "осликов" ))
Чт, 24.01.2019, 08:18 | Сообщение # 22
булат
  Постов: 591  Offline Друзья
Настройка по схеме из 1 поста
После полной сборки пробника внимательно проверьте возможные непропаи и замыкания соседних дорожек,затем подключаете программатор, нажимаем кнопку вкл/выкл (должна загораться подсветка дисплея) и удерживая ее нажатой прошиваем нех,потом фузы
После прошивки отключаем программатор,включаем пробник,должна появиться заставка,а потом график,все кнопки должны работать,по моей плате они расположены (сверху вниз)-развертка +,развертка -,линия синхр вверх,линия синхр вниз,пауза,если кнопки не работают то проверяем напряжение на PORTC.0 (выв 23 атмега328 в смд-корпусе,при ненажатых кнопках должно быть как и напряжение на аккумуляторе,при нажатии кнопок оно должно меняться шагами по Uпит/5 вольт,у меня при поочередных нажатиях кнопок 0 в,0.8 в,1.6 в,2.4 в и 3.2 в,при ненажатых кнопках 4.0 вольта)
Проверяем питающие напряжения на AD8066 и AD9280.У меня на выв 8 AD8066 как и напряжение на аккумуляторе (4,08 в в данный момент),на выв 4 AD8066 -3,83 вольта
Подключаем щуп,ставим самый чувствительный предел,закрытый вход,щупом смотрим напряжения на выв 4 и выв 8 AD8066,пульсаций быть не должно или +- пару-тройку пиксель,если они есть-подбираем дроссельки по питанию AD8066(я ставил 33,потом 47 мкГн-не помогало,сейчас стоят 100 мкГн) и конденсаторы по питанию
Подаем меандр на вход,я подавал 1 кГц/5 вольт с заводского осциллографа,ставим чувствительность 1 в/деление,подстраивая конденсатор C10 добиваемся минимального искажения меандра,вращением езистора P1 (усиление оу) подстраиваем размах ровно 5 клеточек по вертикали
все,прибор настоен
Отредактировал булат - Чт, 24.01.2019, 08:46
Чт, 24.01.2019, 11:37 | Сообщение # 23
monk_tuck
  Постов: 34  Offline Х
Цитата булат ()
спаял плату,особенно для monk_tuck
ну чо если чо то сразу рыжий confused ... если чешецца повторить всегда полезно иметь посмотреть готовое изделие для примера shades
Например, чтобы понять, что паять в дырки 1-2-3-4, и для чего нужна земляная дорожка к дырке 5, если корпус уже запаян на землю с другой стороны.
smile
Отредактировал monk_tuck - Чт, 24.01.2019, 11:46
Чт, 24.01.2019, 12:57 | Сообщение # 24
fantom1818
  Постов: 116  Offline ОК
Скорее всего 1,2 выкльчательв переменике , 5 что б гарантировано заземлить корпус переключателя, 4 -5в , втом случае -4,2в при полном заряде , 3 на вход ацпнеужели, лень схему посмотреть ?
Чт, 24.01.2019, 17:22 | Сообщение # 25
булат
ой,извините,так вам именно расположение деталей и перемычек надо,сейчас скину крупный план
правда еще не отмывал...
насчет подключения точки 5-макрос кнопки такой,1 и 2-такой мой макрос переменного резистора с выключателем,развел на всяк пожарный
Отредактировал булат - Чт, 24.01.2019, 17:26
Чт, 24.01.2019, 17:35 | Сообщение # 26
булат, Не в укор , после сборки подобные вещи желательно сначала отмыть потом приступать к наладке , все же флюс это не 100пр диэлектрик , да и ведущий себя по разному на разных частотах ...
Чт, 24.01.2019, 18:00 | Сообщение # 27
булат
Это да,но в нашей деревне ничего кроме ацетона нет,а если промыть в ацетоне то припой на плате чернеет и его труднее паять-вдруг надо будет что-то изменить/перепаять,при разработке такое часто случается
Может ацетон такой попался,пробовал спиртом медицинским,почти не оттирается да и спирт жалко biggrin
Чт, 24.01.2019, 18:45 | Сообщение # 28
  Постов: 1667  Offline Друзья
Я обычно запаиваю СМДшки максимально полно. Избегая деталей, не терпящих воды (разъемы, переключатели, подстроечники, переменники). Потом горячей водой с мылом пару раз с кисточкой.
После стараюсь избегать обилия флюсов и в конце отмывка спиртом, с которым тоже проблема уже.
Недавно купил изопропанол. Дорогой собака, но позволяет экономить спирт, который не так просто разыскать.
Недавно встречал совет - жидкость для розжига. Тут не в курсе, не пробовал. Скорее всего бензин и прочее в составе.
Отредактировал Лекс59 - Чт, 24.01.2019, 18:48
Чт, 24.01.2019, 19:42 | Сообщение # 29
Лекс59, та обычным растворителем мою , 650ым , в пшикалку налил , зубную щетку , на улицу вышел , промыл и назад , ибо воняет кошмарно ... Зато отмывает на ура ... правда если делать тонером шелкографию , то ее тоже смывает )))
Чт, 24.01.2019, 20:03 | Сообщение # 30
  Постов: 3403  Offline Друзья
бензином мою, сушка феном (не всякий бензин одинакого полезен biggrin ) припой дает хороший блеск да и паяется после бенза нормально
паяю спиртоканифольной смесью, в ней получается меньше примесей которые "горят" от паяльника
Отредактировал apeks - Чт, 24.01.2019, 20:07
