Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Импульс ILI9341 (Простой осциллографический пробник)
Импульс ILI9341
Чт, 24.01.2019, 20:07 | Сообщение # 31
  Постов: 1853  Offline Друзья
apeks, Эмм обычно мою начисто после сборки ... Чего там паять потом ? )))
Чт, 24.01.2019, 20:12 | Сообщение # 32
  Постов: 3403  Offline Друзья
после снятия тонера лужение дорожек (защита от перетрав и легче вычеслить недотравы и сопли) потом отмывка тест дорожек и дальше пайка деталей потом опять отмывка и не всегда окончательная
как то так biggrin
Чт, 24.01.2019, 20:16 | Сообщение # 33
булат
  Постов: 591  Offline Друзья
Цитата булат ()
Чтоб вы смогли оценить-стоит ли двигаться дальше-как я уже сказал отрисовка графика медленная,например если подать меандр 1 кгц 5 вольт то на развертке 0,2 мсек/деление на экране видно полтора периода и экран обновляется (256 раз за 21 сек) 12 раз в секунду,а если подать 10 кгц то на той же развертке на экране 15 периодов и обновляется (256 раз за 28 секунд=) 9 раз в секунду,при подаче 1 МГц на той же развертке экран полностью заполнен импульсами и обновляется примерно 2 раза в секунду
Видимо еще никто не собрал...
В общем переделал отрисовку,отказался от IF-THEN,использовал SELECT CASE-END SELECT (для тех кому интересно),теперь при тех же условиях как в цитате(меандр 5 вольт на развертке 0,2 мсек/деление,предел 1в/деление)-
1 кгц-(256 раз за 13 сек) 19 раз в секунду
10 кгц-(256 раз за 20 сек) 13 раз в секунду
1 МГц-(256 раз за 90 сек) 2,8 раз в секунду,
то есть отрисовка выросла в полтора раза!можно еще улучшить скорость,но не сильно,но там пока не тестировал,протестирую и выложу
Версия 1.1
Добавлено (24.01.2019, 20:18)
ну это если есть готовая схема,а если в процессе приходится дополнять/исправлять/подбирать то перепаивать приходится часто,даже паяльник не выключаю
Пт, 25.01.2019, 09:30 | Сообщение # 34
fantom1818
  Постов: 116  Offline ОК
А 7735 медленней или такой же?
Пт, 25.01.2019, 09:57 | Сообщение # 35
булат
Не сравнивал,вроде здесь медленнее
Короче пока остановлюсь заниматься этим проектом,вроде никто его не собирает,как кто то соберёт продолжу
Вопросы задавайте отвечу
Пт, 25.01.2019, 10:36 | Сообщение # 36
fantom1818
Я спрашиваю с целью собрать один из двух этот предпочтительней из-за экрана , хотя 7735 собран , но не настроен , что б корпус знать под какой делать , вопрос по поводу дисплея https://m.ru.aliexpress.com/item....1680684 этот подойдет? Или тот настроить и этот дисплей потом прислюнить
Пт, 25.01.2019, 10:40 | Сообщение # 37
вся надежда на monk_tuck и может еще у кого незадействованый дисплей лежит,
мне по spi в данном приборе 9341 не интересен как раз по избыточности мощности дисплея которую не может обеспечить атмега, буду ждать 8бит хотя возможно атмега328, 32 будут малы по памяти и придется атмега64 или 128 использовать и на них возможно будет уже посмотреть в сторону двух лучевого Импульса изза количества портов контролеров
Добавлено (25.01.2019, 10:56)
fantom1818,
подойдет, точнее он и есть
Отредактировал apeks - Пт, 25.01.2019, 11:07
Пт, 25.01.2019, 10:59 | Сообщение # 38
  Постов: 1667  Offline Друзья
Давайте посчитаем ориентировочно.
Нокиевский 5110 84х48 пикселей =4032 пиксела.
7735 128х160 пикселей = 20480 пикселов.
Разница в 5,08 раз.
Не знаю, многие ли обратили должное внимание на пост Апекса http://radioskot.ru/forum/12-14297-404332-16-1547216913 и мой следующий за ним.
Словом первое впечатление от Импульса-7735 он тормознутый на медленных развертках либо когда включена измерительная таблица.
Но когда кладу оба рядом (511- и 7735) то оказывается, что объективно разница не столь велика.
Теперь считаем 320х240=76800 пикселей.
т.е. в 3,75 раза больше, чем 7735.
Субъективно эта задержка будет ощущаться так же примерно, как при переходе от 5110 к 7735.
Ну а по сравнению с ним 5110 так просто летает (разница в 19 раз по пикселам).
Играли в тяжелые игры на слабом компе? Когда поворот идет рывками, все идет с задержками и скачками?
Ощущения могут оказаться сходными.
Да, это все не так просто и прямолинейно, но от простой физики никуда не уйдешь.
Булат писал, что причина в скорости передачи данных на дисплей.
И на практике Булату сейчас предстоит сделать практически чудо, чтобы добиться приемлемой работы этого варианта.
Но не буду вас расстраивать своим скепсисом. Желаю удачи.
Вариант выйдет уж точно красивым. Ну а практику его применения еще предстоит увидеть.
Пт, 25.01.2019, 11:12 | Сообщение # 39
Лекс59,
отказатся от spi прибавится скорость отрисовки, избыточность пикселей позволит вывести частотомер, развертку и батарею в постоянное отображение (можно и иконками как в мурзике) и вполне реальный прибор получится, атмега64 или 128 повторюсь позволит расмотреть двухлучевой Импульс но с другой стороны "рост" изделия потихоньку выведет его из разряда бюджетных и простых, да и сейчас цена 9341 практически выше всей начинки Импульса
Отредактировал apeks - Пт, 25.01.2019, 11:17
Пт, 25.01.2019, 11:13 | Сообщение # 40
iharl
  Постов: 173  Offline ОК
Как говорилось ранее особого смысла нет. Даже дисплее от 5110 для пробника достаточно
А вот генератор в 7735 добавить это интересно.
Что-бы не усложнять код добавлением меню.
Заделать по длинному нажатию на кнопку ПАУЗА.
Конечное решение за вами уважаемый булат,
Добавлено (25.01.2019, 11:16)
Цитата apeks ()
двухлучевой Импульс
это два Импульс 7735 в одном корпусе - дешево и сердито.))))
