Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Импульс ILI9341 (Простой осциллографический пробник)
Импульс ILI9341
Сб, 26.01.2019, 07:49 | Сообщение # 71
булат
  Постов: 591  Offline Друзья
А зачем?один фиг его никто не собрал еще,че я время буду терять,вот соберет кто либо-тогда и добавлю
Сб, 26.01.2019, 08:01 | Сообщение # 72
Амбер
  Постов: 43  Offline ОК
Затем и спрашивал, чтобы определиться - кнопку меню оставлять, или даже не ставить.
Отредактировал Амбер - Сб, 26.01.2019, 08:02
Сб, 26.01.2019, 08:04 | Сообщение # 73
булат
А на схеме она есть?
Сб, 26.01.2019, 08:06 | Сообщение # 74
Амбер
Да, но на плате Вашей нашел с трудом, если это она и есть вертикальная возле контроллера зарядка.
Отредактировал Амбер - Сб, 26.01.2019, 08:07
Сб, 26.01.2019, 08:12 | Сообщение # 75
булат
В будущем планирую возложить на нее меню если будет собравший,там такая кнопка
Сб, 26.01.2019, 08:14 | Сообщение # 76
Амбер
ок, думаю, что будет.
Добавлено (26.01.2019, 09:04)
Цитата булат ()
Посмотрел хантеком сигналы на выходах ОУ,частота 1 МГц,на вых первого ОУ сигнал без искажений,а вот на вых второго ОУ сигнал сильно заваливает фронты и спады
Надо что то менять,КУ второго ОУ у меня 40 на пределе 1в/деление
Здесь решили проблему переложив поровну усиление ОУ на первый ОУ,попробую сделать то же самое у себя
Доработку, если будет, ориентировочно когда ждать? Не хотелось бы через день-два кромсать паяную плату.
Отредактировал Амбер - Сб, 26.01.2019, 09:05
Сб, 26.01.2019, 09:22 | Сообщение # 77
булат
Я пока экспериментирую,но подвижки есть-меандр 1 МГц более похож на меандр по сравнению со схемой с 1 стр
будет так,хотите-делайте,хотите-делайте как по схеме на 1 стр
Сб, 26.01.2019, 09:57 | Сообщение # 78
Амбер
Нет, буду делать так, как на этой картинке, если это окончательный вариант. Да и если не окончательный. Пока поправлю и вытравлю плату, может, еще чего поправите относительно ОУ. Спасибо.
Отредактировал Амбер - Сб, 26.01.2019, 09:57
Сб, 26.01.2019, 10:01 | Сообщение # 79
булат
Мне попались нормальные AD8066,поэтому я не ставил резисторы 1 Мом между выв 3 и плюсом(выв 8 AD8066) и второй выв 3 и минусом питания выв 4 AD8066),на схеме и плате их нет
Сб, 26.01.2019, 10:47 | Сообщение # 80
iharl
  Постов: 173  Offline ОК
булат, Вот долго думал ночь не спал решился попробовать собрать
Импульс ILI9341
На что следует обратить внимания при выборе дисплея чтоб не было мучительно больно за месяц ожидания ?
есть 2 дисплея от n72 n95 китай но я нечего по ним не нашел (просто не в теме)
Отредактировал iharl - Сб, 26.01.2019, 10:53
