  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Импульс ILI9341 (Простой осциллографический пробник)
Импульс ILI9341
Сб, 26.01.2019, 11:35 | Сообщение # 81
  Постов: 3403  Offline Друзья
iharl,
Цитата iharl ()
На что следует обратить внимания при выборе дисплея чтоб не было мучительно больно за месяц ожидания ?
включение SPI и все biggrin размер 2.2 2.4 2.8 3.2 без разницы
Сб, 26.01.2019, 11:38 | Сообщение # 82
iharl
  Постов: 173  Offline ОК
Цитата булат ()
Я пока экспериментирую,но подвижки есть-меандр 1 МГц более похож на меандр по сравнению со схемой с 1 стр
На коте видел сообщение точно не помню где. Но там упоминали про данное искажения
и связь его с резистором R23 схема стр1(вых ОУ - вх АЦП). Автор сообщения рекомендовал ограничить его 100 ом
И в datasheet - указан наминал 47 ом .
Отредактировал iharl - Сб, 26.01.2019, 11:41
Сб, 26.01.2019, 11:38 | Сообщение # 83
fantom1818
  Постов: 113  Offline ОК
вопрос есть для чего изменена схема смешения Y на оу ?
Сб, 26.01.2019, 11:51 | Сообщение # 84
iharl,
согласен, иначе "ломает" меандр в треугольник, я на входе первого ОУ поставил 4ом, а на входе ацп сейчас не упомню но чтото около 100 ом
Сб, 26.01.2019, 12:29 | Сообщение # 85
булат
  Постов: 587  Offline Друзья
так мне удалось добиться плавного смещения луча от верха до низа (без сигнала),можете сделать как в импульс-5110 схема
Сб, 26.01.2019, 12:51 | Сообщение # 86
fantom1818
Спасибо , понял.
Сб, 26.01.2019, 13:43 | Сообщение # 87
Амбер
  Постов: 40  Offline ОК
Цитата булат ()
Мне попались нормальные AD8066,поэтому я не ставил резисторы 1 Мом между выв 3 и плюсом(выв 8 AD8066) и второй выв 3 и минусом питания выв 4 AD8066),на схеме и плате их нет
Т.е., кто в своих AD8066 не уверен, место под резисторы 1М зарезервировать надо.
Отредактировал Амбер - Сб, 26.01.2019, 13:44
Сб, 26.01.2019, 13:49 | Сообщение # 88
выводные можно и навесным, если смд который будет подбиратся лучше из двух составлять либо смд тример средним на вход ОУ а крайними выводами на те же 1М*(в крайней схеме так и сделал чтоб не мучится с подбором)
Сб, 26.01.2019, 13:54 | Сообщение # 89
Амбер
apeks, Вы какой номинал тримера ставили?
Отредактировал Амбер - Сб, 26.01.2019, 13:54
Сб, 26.01.2019, 14:54 | Сообщение # 90
булат
Это надо подбирать конкретно
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
