  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Контроль обрыва/неисправности термопары.
Чт, 31.01.2019, 22:48 | Сообщение # 11
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
С термопарами работаю крайне редко, в основном с термопреобразователями сопротивления, но наслышан от КИП-овцев о сложности контроля целостности термопары. Беда в том, что по величине термоэдс невозможно определить неисправность. То же термосопротивление при обрыве покажет неприлично высокую температуру, при замыкании - низкую. Тут так не прокатит, поэтому приходится или оставить как есть, без контроля (что обычно и делается), или извращаться одним из двух способов:
1. Подтяжка входа усилителя через большое сопротивление к плюсу питания или, как писАл mehanik_ru, к специально сделанному источнику низкого стабильного напряжения. В случае разрыва выход уходит в минус. Есть влияние сопротивления на показания, все рассчитывается и определяется целесообразность.
2. То же, но измерение прерывается, резистор подключается на короткое время ключом, по напряжению на выходе усилителя делается вывод о состоянии термопары. Способ чаще применяется в цифровых датчиках, но возможно применение и в аналоговых схемах - просто на время проверки блокируется контроль температуры устройством. Точность в этом случае не страдает, но непрерывность измерения нарушается. Если проверять в течении 0,25 с каждую минуту, то и непрерывность не сильно пострадает, но все зависит от применения.
Ну и третий, возможно самый простой способ, не требующий переделки усилителя - дублирование. Две термопары, пошел разброс, значит есть проблема. Таким образом зачастую работают преобразователи плотности жидкости, особенно если возможно налипание тяжелых фракций рабочей среды. При разбросе показаний выше определенного выдается сигнал аварии.
Пт, 01.02.2019, 13:12 | Сообщение # 12
zoomeron
  Постов: 21  Offline ОК
mehanik_ru, Я и собираю прототип на arduino. В нормальном режиме показывает 18градусов, при отключении термопары 33градуса.
Отредактировал zoomeron - Пт, 01.02.2019, 16:53
Пт, 01.02.2019, 22:11 | Сообщение # 13
mehanik_ru
  Постов: 136  Offline ОК
Чет мало для режима обрыва показывает. Лучше другой код показывать, как например в этой конструкции.
Интересный шилд для Arduino, не встречал такой. Обычно на LM358:
Добавлено (01.02.2019, 23:02)
Сейчас УПТ уже считаются устаревшими. Только что на Ali я уже не нашел в продаже шилдов на ОУ (LM358) к термопарам. Их место заняли АЦП MAX6675 с SPI интерфейсом. У этих модулей уже заложена индикация отсутствия или обрыва термопары. smile Стоимость - пару зеленых.
  • Страница 2 из 2
